前不久上市的各种型号非公RTX 3080,最为玩家所认可的当属华硕TUF RTX 3080 GAMING。这块显卡以最低的售价(5499元),却拥有超越顶级非公的温度与噪音表现。华硕京东官方旗舰店每次预约抢购活动动辄就有10万玩家参与。
随着更强的RTX 3090的解禁,华硕TUF RTX 3090 GAMING能否延续神话呢?
其实TUF系列在华硕的产品线中定位并非高端,不过在RTX 30系列开始,RTX 3080/3090做了一些调整,拉近了与自家高端ROG STRIX的距离。
TUF RTX 3090 GAMING使用的是此前ROG STRIX系列专有的轴流风扇,3个90mm的风扇采用正逆风向设计,可以减少气流干扰,提升散热效率,并且降低风噪。
在PCB做工方面,华硕采用了20相SAP II超合金数字供电电路设计,并且根据散热器的需求使用了大量钽电容+贴片电容的组合(SAP II超合金数字供电此前也是ROG STRIX专用)。
GDDR6X频率太高,功耗也是水涨船高。和其他非公厂商“偷懒”的做法不同,TUF RTX 3090 GAMING设计了独立的显存散热模块,显存的热量不应影响到GPU的温度,因而在GPU核心温度方面会有更好的表现。
以上是GPU-Z的参数截图,TUF RTX 3090 GAMING拥有10496个流处理器,112个ROP,基础频率1395MHz,加速频率做了一些提升达到了1740MHz,比公版的1695Mhz高了45MHz。显存是美光的GDDR6X,容量24GB,384Bit位宽,频率19.5GHz,带宽是936GB/s。
显卡的TDP是350W,不过可以允许玩家用超频软件拉到375W。
华硕TUF RTX 3090 GAMING的售价为11999元,和NVIDIA的建议零售价保持一致,非常良心。
二、外观:20相SAP II超合金数字供电 + 独立显存散热 +全MLCC电容
TUF RTX 3090和大多数其他非公RTX 3090有一些不同,为了更好地兼容大多数中塔机箱,采用了紧凑型设计,显卡的长度只有29.9cm,不过将高度增加到了12cm,因此散热器的规模是不减反增。
外形设计比较靠近与ROG STRIX系列,正面是金属拉丝外壳以及3个90mm的轴流风扇。中间那个风扇与两侧风扇相反的转向设计,可以减少气流干扰,提升散热效率并且降低风噪。
华硕专利设计的轴流风扇,减小了风扇轮毂的尺寸,可放入更长的叶片,同时增加了一个密封圈,可以增加向下的风压同时降低噪音。
这款风扇以往只用在猛禽显卡上面,现在下放给TUF了。
底部视角图。
从这个角度看,散热器要比I/O挡板高了不少。
一体化金属背板,可以辅助散热并加固PCB板。挡板的尾部做了镂空处理,可以加速空气的流通。
TUF RTX 3090芯片背部采用了全MLCC电容的设定。
双8Pin供电接口,加上PCIe插槽的供电,一共可以提供375W的功率。
二段式散热片设计,6条6mm的纯铜镀镍热管采用回流焊的方式与散热鳍片连接在一起。大面积镀镍纯铜镜面底座可以更好的与GPUI核心进行接触。
独立的显存散热片,还有一条热管可以给左侧的MosFET散热。这样的设计可以让GPU核心不受显存发热的影响,这也是TUF RTX 3090温度表现如此优异的原因之一。
PCB裸照,可以看到板卡本身并不长,整体的元件摆放相当的紧凑。
PCB板的背面也有12颗GDDR6X显存。
GA102-300-A1核心,10496个流处理器,核心面积628.4mm2,拥有280亿个晶体管。
美光的GDDR6X显存,一共有24颗(正反各一半),单颗容量1GB,总容量24GB。频率19.5GHz,位宽384Bit,显存带宽936GB/s。
右侧是8+4相供电设计,8相核心,4相显存。
左侧I/O接口处的8相供电全是给GPU核心进行供电,电容搭配非常肺腑,有常见的铝壳固态电容,有较矮的贴片电容,也有钽电容。
三、理论性能测试:3DMark运行频率高达2050MHz
测试平台如下:
1、3DMark
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,TUF RTX 3090 GAMING图形分数达到了23840分,核心温度最高64℃,核心运行最高频率为2055Hz,最高风扇转速1591RPM,最高功耗351W。
在4K分辨率3DMark Fire Strike Ultra测试中,TUF RTX 3090 GAMING图形分数达到了12382分,核心温度最高65℃,核心运行最高频率为2040MHz,最高风扇转速1587RPM,最高功耗357W。
2、3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,TUF RTX 3090 GAMING图形分数达到了19891分,核心温度最高65℃,核心运行最高频率为2025MHz,最高风扇转速1725RPM,最高功耗352W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,TUF RTX 3090 GAMING图形分数达到了10102分,核心温度最高65℃,核心运行最高频率为2025MHz,最高风扇转速1738RPM,最高功耗355W。
四、4K游戏性能测试:比RTX 3080强13%
1、APEX
在4K分辨率下,TUF RTX 3090能在《APEX》中跑出145FPS的成绩,要知道2年前的旗舰GTX 1080 Ti在这里还不到60帧。
2、刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,TUF RTX 3090的帧率为72FPS,能让这块顶级显卡只跑出这个分数,说明了这款游戏显卡杀手的身份,不过已经足够保证流畅了。
3、德军总部:新血脉
在《德军总部:新血脉》中,TUF RTX 3090能得到162FPS。
4、地平线:零度曙光
TUF RTX 3090在《地平线:零度曙光》中也拿到了82FPS的成绩。
5、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》总,TUF RTX 3090的帧率过百,达到了109FPS。
6、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中。TUF RTX 3090在4K分辨率下得到93FPS的成绩。
7、微软模拟飞行2020
《微软模拟飞行2020》毫无疑问是目前市面上对显卡需求最高的游戏了,即便是TUF RTX 3090在4K分辨率也只是刚刚达到60帧
8、战争机器5
TUF RTX 3090在《战争机器5》中也能拿到93FPS的成绩。
华硕TUF RTX 3090 GAMING测试的成绩要明显好于公版,提升幅度约为2%。
在4K分辨率下,TUF RTX 3090的性能比RTX 3080强了13%,比RTX 2080 Ti要快了47%。与GTX 1080 Ti相比,性能已经是后者的103%。
五、温度与功耗测试:烤机满载仅65度
1、温度测试
使用Furmark来对RTX 3090进行烤机测试,测试是室温为28度。
将Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行15分钟之后,TUF RTX 3090的功耗稳定在330~350W区间跳动,GPU核心的温度稳定在65度附近,这个温度是的确让人吃惊,满载时风扇1859RPM的转速也不算太高。
2、功耗测试
分别测试待机、Furmark烤机时的整机功耗,另外我们还会加上游戏功耗测试,测试的游戏项目为巫师3。测试所用的电源为威刚XPG CORE REACTOR 850 GOLD金牌电源。
几张显卡的待机功耗都差不多,在90~94W之间。
在运行大型3D游戏《巫师3》时,TUF RTX 3090的整机功耗比公版RTX 3080高了49W,比RTX 2080 Ti高了103W。
在使用FurMark进行烤机时,TUF RTX 3090平台的功耗比RTX 3080也高了44W,比RTX 2080 Ti高了99W。
六、总结:没有令人失望!TUF RTX 3090依旧是最值得选购的非公显卡之一
华硕TUF RTX 3090 GAMING的温度表现比我们想象的还要好一些,在接近350W的功耗下烤机15分钟,GPU核心温度竟然只有65度,1859RPM的风扇转速也不算太高。
PS:我们拆解显卡后使用了导热系数达到了12.2 W/m.K的硅脂重新涂抹后装好,不知道是不是也有这部分的原因到这烤机温度如此之低。
在做工方面,华硕TUF RTX 3090 GAMING也极力向ROG STRIX靠拢,不仅使用了以往猛禽专用的轴流风扇,SAP II超合金数字供电此前同样也是ROG STRIX专用,并且多达20相供电。
独立的显存散热模块好评
华硕TUF RTX 3090 GAMING自身的频率就要比公版高了45MHz,得益于满载时超低的核心温度,这块显卡在运行3DMark时的加速频率竟然能够达到2055MHz,远远高于公版的1920Mhz。
至于性能,华硕TUF RTX 3090 GAMING在4K分辨率下能比RTX 3080强13%,同时我们所测试的15款3A大作都在4K分辨率+最高画质模式下达成60FPS+的帧率,是一张真正能够满足最苛刻高帧率4K画质的顶级显卡。
至于最近闹得沸沸扬扬的RTX 3080/3090背部电容事件,目前还不能完全确定显卡的黑屏重启是否一定与电容有关。不过可以确定的是,TUF RTX 3090 GAMING在默频时就能冲到2055MHz的高频率并且运行完全稳定,至少说明了全MLCC电容的设计是没有问题的(现在也有一种说法,RTX3080/3090黑屏是驱动的问题,TDP放的太宽导致加速频率过高)。
华硕TUF RTX 3090 GAMING依然延续了华硕TUF RTX 3080 GAMING的性价比路线,官方报价11999元也是市面上售价最低的非公RTX 3090显卡。
责任编辑:haq
电路
173文章
5984浏览量
173227 -
电容
100文章
6105浏览量
151338 -
华硕
7文章
1602浏览量
62465 -
显卡
16文章
2471浏览量
68360
技嘉科技发布GeForce RTX 5090 D 和RTX 5080系列显卡
$1999 的 RTX 5090 来了
倒反天罡!RTX 5080首发登场、RTX 5090/5090D得再等等
英伟达RTX 4090停产 市场价格急剧上涨
华硕推出专为电竞爱好者设计的TUF GAMING VG249Q3R显示器
LT3090 Datasheet中的PSRR曲线是如何测到的呢?
华硕发布新一代TUF Gaming产品线机箱散热风扇:TR120 ARGB系列
NVIDIA发布两款新的专业显卡RTX A1000、RTX A400
华硕ROG冰刃X电竞主机新增两款RTX 4070 Super配置
技嘉RTX 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰显卡评测
