C语言中局部变量和全局变量
开源嵌入式 来源:开源嵌入式 作者:开源嵌入式 2020-10-15 10:48 次阅读
局部变量和全局变量
在讨论函数的形参变量时曾经提到,形参变量只在被调用期间才分配内存元,调用结束立即释放。这一点表明形参变量只有在函数内才是有效的,离开该函数就不能再使用了。这种变量有效性的范围称变量的作用域。不仅对于形参变量,C语言中所有的量都有自己的作用域。变量说明的方式不同,其作用域也不同。C语言中的变量,按作用域范围可分为两种,即局部变量和全局变量。
局部变量
局部变量也称为内部变量。局部变量是在函数内作定义说明的。其作用域仅限于函数内,离开该函数后再使用这种变量是非法的。
例如:
int f1(int a) /*函数f1*/
int b,c;
}a,b,c有效
int f2(int x) /*函数f2*/
int y,z;
}x,y,z有效
main()
int m,n;
}m,n有效
在函数f1内定义了三个变量,a为形参,b,c为一般变量。在 f1的范围内a,b,c有效,或者说a,b,c变量的作用域限于f1内。同理,x,y,z的作用域限于f2内。m,n的作用域限于main函数内。关于局部变量的作用域还要说明以下几点:
1)主函数中定义的变量也只能在主函数中使用,不能在其它函数中使用。同时,主函数中也不能使用其它函数中定义的变量。因为主函数也是一个函数,它与其它函数是平行关系。这一点是与其它语言不同的,应予以注意。
2)形参变量是属于被调函数的局部变量,实参变量是属于主调函数的局部变量。
3)允许在不同的函数中使用相同的变量名,它们代表不同的对象,分配不同的单元,互不干扰,也不会发生混淆。如在前例中,形参和实参的变量名都为n,是完全允许的。
4)在复合语句中也可定义变量,其作用域只在复合语句范围内。
例如:
main()
int s,a;
int b;
s=a+b; /*b作用域*/
}/*s,a作用域*/
main()
int i=2,j=3,k;
k=i+j;
int k=8;
printf("%d ",k);
printf("%d ",k);
本程序在main中定义了i,j,k三个变量,其中k未赋初值。而在复合语句内又定义了一个变量k,并赋初值为8。应该注意这两个k不是同一个变量。在复合语句外由main定义的k起作用,而在复合语句内则由在复合语句内定义的k起作用。因此程序第4行的k为main所定义,其值应为5。第7行输出k值,该行在复合语句内,由复合语句内定义的k起作用,其初值为8,故输出值为8,第9行输出i,k值。i是在整个程序中有效的,第7行对i赋值为3,故以输出也为3。而第9行已在复合语句之外,输出的k应为main所定义的k,此k值由第4 行已获得为5,故输出也为5。
全局变量
全局变量也称为外部变量,它是在函数外部定义的变量。它不属于哪一个函数,它属于一个源程序文件。其作用域是整个源程序。在函数中使用全局变量,一般应作全局变量说明。只有在函数内经过说明的全局变量才能使用。全局变量的说明符为extern。但在一个函数之前定义的全局变量,在该函数内使用可不再加以说明。
例如:
int a,b; /*外部变量*/
void f1() /*函数f1*/
float x,y; /*外部变量*/
int fz() /*函数fz*/
main() /*主函数*/
从上例可以看出a、b、x、y 都是在函数外部定义的外部变量,都是全局变量。但x,y 定义在函数f1之后,而在f1内又无对x,y的说明,所以它们在f1内无效。a,b定义在源程序最前面,因此在f1,f2及main内不加说明也可使用。
输入正方体的长宽高l,w,h。求体积及三个面x*y,x*z,y*z的面积。
int s1,s2,s3;
int vs( int a,int b,int c)
int v;
v=a*b*c;
s1=a*b;
s2=b*c;
s3=a*c;
return v;
main()
int v,l,w,h;
printf(" input length,width and height ");
scanf("%d%d%d",&l,&w,&h);
v=vs(l,w,h);
printf(" v=%d,s1=%d,s2=%d,s3=%d ",v,s1,s2,s3);
外部变量与局部变量同名。
int a=3,b=5; /*a,b为外部变量*/
max(int a,int b) /*a,b为外部变量*/
{int c;
c=a>b?a:b;
return(c);
main()
{int a=8;
printf("%d ",max(a,b));
如果同一个源文件中,外部变量与局部变量同名,则在局部变量的作用范围内,外部变量被“屏蔽”,即它不起作用。
变量的存储类别
动态存储方式与静态动态存储方式
前面已经介绍了,从变量的作用域(即从空间)角度来分,可以分为全局变量和局部变量。
从另一个角度,从变量值存在的作时间(即生存期)角度来分,可以分为静态存储方式和动态存储方式。
静态存储方式:是指在程序运行期间分配固定的存储空间的方式。
动态存储方式:是在程序运行期间根据需要进行动态的分配存储空间的方式。
用户存储空间可以分为三个部分:
1)程序区;
2)静态存储区;
3)动态存储区;
全局变量全部存放在静态存储区,在程序开始执行时给全局变量分配存储区,程序行完毕就释放。在程序执行过程中它们占据固定的存储单元,而不动态地进行分配和释放;
动态存储区存放以下数据:
1)函数形式参数
2)自动变量(未加static声明的局部变量);
3)函数调用实的现场保护和返回地址;
对以上这些数据,在函数开始调用时分配动态存储空间,函数结束时释放这些空间。在c语言中,每个变量和函数有两个属性:数据类型和数据的存储类别。
auto变量
函数中的局部变量,如不专门声明为static存储类别,都是动态地分配存储空间的,数据存储在动态存储区中。函数中的形参和在函数中定义的变量(包括在复合语句中定义的变量),都属此类,在调用该函数时系统会给它们分配存储空间,在函数调用结束时就自动释放这些存储空间。这类局部变量称为自动变量。自动变量用关键字auto作存储类别的声明。
例如:
int f(int a) /*定义f函数,a为参数*/
{auto int b,c=3; /*定义b,c自动变量*/
a是形参,b,c是自动变量,对c赋初值3。执行完f函数后,自动释放a,b,c所占的存储单元。
关键字auto可以省略,auto不写则隐含定为“自动存储类别”,属于动态存储方式。
用static声明局部变量
有时希望函数中的局部变量的值在函数调用结束后不消失而保留原值,这时就应该指定局部变量为“静态局部变量”,用关键字static进行声明。
考察静态局部变量的值。
f(int a)
{auto b=0;
static c=3;
b=b+1;
c=c+1;
return(a+b+c);
main()
{int a=2,i;
for(i=0;i<3;i++)
printf("%d",f(a));
对静态局部变量的说明:
1)静态局部变量属于静态存储类别,在静态存储区内分配存储单元。在程序整个运行期间都不释放。而自动变量(即动态局部变量)属于动态存储类别,占动态存储空间,函数调用结束后即释放。
2)静态局部变量在编译时赋初值,即只赋初值一次;而对自动变量赋初值是在函数调用时进行,每调用一次函数重新给一次初值,相当于执行一次赋值语句。
3)如果在定义局部变量时不赋初值的话,则对静态局部变量来说,编译时自动赋初值0(对数值型变量)或空字符(对字符变量)。而对自动变量来说,如果不赋初值则它的值是一个不确定的值。
打印1到5的阶乘值。
int fac(int n)
{static int f=1;
f=f*n;
return(f);
main()
{int i;
for(i=1;i<=5;i++)
printf("%d!=%d ",i,fac(i));
register变量
为了提高效率,C语言允许将局部变量得值放在CPU中的寄存器中,这种变量叫“寄存器变量”,用关键字register作声明。
使用寄存器变量。
int fac(int n)
{register int i,f=1;
for(i=1;i<=n;i++)
f=f*i
return(f);
main()
{int i;
for(i=0;i<=5;i++)
说明:
1)只有局部自动变量和形式参数可以作为寄存器变量;
2)一个计算机系统中的寄存器数目有限,不能定义任意多个寄存器变量;
3)局部静态变量不能定义为寄存器变量。
用extern声明外部变量
外部变量(即全局变量)是在函数的外部定义的,它的作用域为从变量定义处开始,到本程序文件的末尾。如果外部变量不在文件的开头定义,其有效的作用范围只限于定义处到文件终了。如果在定义点之前的函数想引用该外部变量,则应该在引用之前用关键字extern对该变量作“外部变量声明”。表示该变量是一个已经定义的外部变量。有了此声明,就可以从“声明”处起,合法地使用该外部变量。
用extern声明外部变量,扩展程序文件中的作用域。
int max(int x,int y)
{int z;
z=x>y?x:y;
return(z);
main()
{extern A,B;
printf("%d ",max(A,B));
int A=13,B=-8;
说明:在本程序文件的最后1行定义了外部变量A,B,但由于外部变量定义的位置在函数main之后,因此本来在main函数中不能引用外部变量A,B。现在我们在main函数中用extern对A和B进行“外部变量声明”,就可以从“声明”处起,合法地使用该外部变量A和B。
责任编辑:lq
  • C语言
  • 函数
  • 变量
原文标题:【经典C语言讲解】C语言中局部变量和全局变量 变量的存储类别
文章出处:【微信号:KY_QRS,微信公众号:开源嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    技术干货驿站 ▏深入理解C语言:基本数据类型和变量
    C语言中,数据类型和变量是编程的基础,也是理解更复杂概念的关键。数据类型决定了变量的内存分配、存储范围和操作方式,而变量则是存储数据的容器
    的头像 发表于 07-26 17:53 1925次阅读
    技术干货驿站 ▏深入理解<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>:基本数据类型和<b class='flag-5'>变量</b>
    建立更多的全局变量的时候,如何使得PROGRAM SIZE不增大呢?
    今天发现,建立更多的全局变量的时候,PROGRAM SIZE同时也增大了,如何使得PROGRAM SIZE不增大呢?我对全局变量的初始化无要求。
    发表于 05-15 06:30
    使用IAR定义全局变量出现两个同名不同地址变量是什么原因导致的?
    使用IAR定义全局变量出现两个同名不同地址变量 systickCount和systickFlag都在另一个c文件里定义的,假设a.c,然后在a.h里声明为外部
    发表于 05-10 06:09
    请问stm32程序中如何优化大量的编译开关和全局变量
    刚接手一个程序,发现里面存在大量的编译开关和定义了大量的全局变量,感觉这些显得很是臃肿,有什么方法可以优化一下这些编译开关和全局变量全局变量是一个个的标志位,有时候还会有条件嵌套。
    发表于 05-06 06:35
    你是不是也没躲过这个坑?用了太多全局变量......
    全局变量太多有哪些弊端?该如何规避,以及如何管理全局变量等。一、全局变量太多有哪些弊端?真正做过项目的同学应该都能明白,项目中全局变量太多,会存在很多问题。这里给大家罗列一些太多
    的头像 发表于 05-01 08:10 475次阅读
    你是不是也没躲过这个坑?用了太多<b class='flag-5'>全局变量</b>......
    全局变量太多有哪些弊端?
    随着全局变量的增多,不同模块的变量名可能会产生冲突或混淆,导致代码难以理解和维护。同时,全局变量使得代码中的依赖关系变得复杂,难以追踪和理解。这增加了新开发人员的学习成本,也增加了修改和调试的难度。
    发表于 04-24 09:15 835次阅读
    局部变量超出堆栈范围,想把占用内存多的变量申请在全局如何做?
    目前局部变量超出堆栈范围,现在想把占用内存多的变量申请在全局,如何做
    发表于 03-20 08:03
    C语言变量应用详解
    变量其实只不过是程序可操作的存储区的名称。C 中每个变量都有特定的类型,类型决定了变量存储的大小和布局,该范围内的值都可以存储在内存中,运算符可应用于
    发表于 03-18 11:18 344次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>变量</b>应用详解
    C语言中的三种形式变量
    局部变量是在一个函数、代码块内部声明的变量,只能被该函数或者代码块内部应用。局部变量在函数之外不可用。
    发表于 03-11 17:34 528次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言中</b>的三种形式<b class='flag-5'>变量</b>
    浅谈C语言中的函数定义
    如果函数要使用参数,则必须声明接受参数值的变量。这些变量称为函数的形式参数。 形式参数就像函数内的其他局部变量,在进入函数时被创建,退出函数时被销毁。
    发表于 03-11 10:09 333次阅读
    Tc38x中全局变量访问只能是不带cache的地址吗?
    全局变量只能放置在不带cache的地址么?
    发表于 02-06 08:17
    使用Tasking编译器生成的map文件中找不到静态全局变量的地址怎么解决 ?
    使用Tasking编译器生成的map文件中找不到静态全局变量的地址(变量在函数中已经使用),请问怎么解决
    发表于 02-06 07:21
    如何在嵌入式C编码中规范变量
    防止外部文件的非正常访问。直接使用其他模块的私有数据,将使模块间的关系逐渐走向“剪不断理还乱”的耦合状态,这种情形是不允许的。 ◎ 避免局部变量全局变量同名。 说明:尽管局部变量全局变量
    的头像 发表于 12-07 14:42 332次阅读
    C语言编程时,各种类型的变量该如何初始化?
    C语言编程时,各种类型的变量该如何初始化? 在C语言中,每个变量都需要在使用之前进行初始化。初始
    的头像 发表于 12-07 13:53 1126次阅读
    C/C++语言中extern的用法
    现代编译器一般采用按文件编译的方式,因此在编译时,各个文件中定义的全局变量是互相透明的,也就是说,在编译时,全局变量的可见域限制在文件内部。下面举一个简单的例子。创建一个工程,里面含有A.cpp和B.cpp两个简单的C++源文件
    的头像 发表于 11-29 14:34 574次阅读
