煤矿安全监测系统中重要的组成部分
传感器技术 来源:传感器技术 作者:传感器技术 2020-10-15 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瓦斯是煤炭开采过程中产生的伴生气,是导致煤矿安全事故的五大灾害之一。据统计,每年瓦斯爆炸造成的人员伤亡占煤矿所有重大伤亡事故人数的50%以上,为此,国家提出瓦斯治理十二字方针,即“先抽后采,以风定产,监测监控”。
“先抽后采”就是在煤矿瓦斯突出的煤层开采之前,必须对煤层中的瓦斯进行抽采,消除瓦斯隐患后再开采,为安全生产创造条件,是从源头上治理瓦斯灾害的关键举措。因此,对瓦斯抽采管道的浓度在线监测是煤矿安全监测系统中重要的组成部分。
煤矿瓦斯主要成份是甲烷,浓度一般在3%-40%VOL,并且瓦斯气中带有水汽和煤粉。目前,检测甲烷气体的传感器主要包括催化燃烧式甲烷气体传感器、平面半导体气体传感器、红外/激光类型的传感器等,每种检测原理都有各自的优缺点。
针对抽采瓦斯的工况,要进行甲烷浓度实时监测是具有相当大的挑战性:水汽和煤粉对于气体传感器性能和寿命具有很大的破坏性,必须加装前端过滤系统;如此高浓度的甲烷,已经超出催化燃烧、平面半导体等传统传感器的量程。综上所述,对气体的除水除尘等预处理以及传感器种类的选择,就显得尤为重要。
感闻环境提出的解决方案
1、系统组成
本技术方案基于防爆伴热抽取式测量来制定。系统主要由采样部分、预处理部分、气体分析部分、传输管线、正压防爆机柜等组成。系统原理图如下。
图一、系统原理图
系统分析仪表采用红外气体分析仪检测甲烷气体,能够测量多种气体浓度,具有测量范围宽、选择性好、不会中毒、使用寿命长、功耗低、便于操作与维护、与计算机技术相结合可实现在线实时监测等诸多优点;预处理部分为国内集成,有防爆采样探头,防爆采样管,旋风冷凝器,过滤器等组成。本系统可将所有监测信号以隔离的4~20mADC信号输出,或是数字信号,可以根据需求定制。
2、适用规范和标准
检测设备满足但不限于下列标准:
大气物排放标准(GB13223)
烟气排放连续监测技术规范(HJ/T75-2007)
HJ/T76-2007固定源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法
煤矿卸压瓦斯地面钻井抽采技术方法NB/T10366-2019
3、系统工作原理和特点
设计了三级过滤系统,确保气体分析仪能够稳定工作,测量精确;
系统高温抽取流程,取样器、取样管、抽气泵、各类管接头等均采用316L不锈钢、提高了系统防腐性,保证了系统的使用寿命;
针对易燃易爆气体我们采用旋风冷凝装置,除去样气中的水,保证分析仪的检测过程顺利进行;独特的螺旋设计保证测量数据的真实、准确性;
排水系统为渐进式蠕动泵,可以时时进行排水增加采样的有效时间,稳定性大大增强,避免了以前压缩空气的干扰;
数据采集系统高度集成在机柜中,操作界面更加合理,人性化,增加了采样等周期调节等;
全套系统安装在正压防爆机柜中;
红外分析仪精度高,稳定性能好;
具有数据比较、处理、自动校对、量程范围设定、超限报警联锁功能;
系统采用PLC控制,智能化分析仪表,具有自动化程度高、维护工作量小、数据处理快速方便。
各子系统详细介绍
1、采样部分
图二、防爆采样探头
隔爆采样探头可为气体连续采样提供精细的过滤。在气体样品进入采样管线之前,滤除粒径大小不等的颗粒物。探头具有加热功能,能使样品气体温度在露点以上,以防止出现冷凝。
伴热管缆是将气体从采样探头运输到分析机柜的通道。因环境温度下水汽是会凝结,为避免样气中的水汽凝结而造成监测组分的流失。就需要将这个通道内的温度加热至110℃以上,同时需要有良好的保温装置。
2、防爆伴热线
耐腐伴热采样复合管是一组由耐腐蚀高性能树脂管与自限温伴热带组成内芯,外加保温层、铝带,最后敷以阻燃聚烯烃保护外套复合而成。主要用于监测控制系统采集样气。在石油、化工、电力、冶金、焦化、环保等行业得到广泛应用。
图三、耐腐伴热采样复合管
3、正压防爆机柜:
图四、正压防爆机柜
正压防爆机柜功能:
当气压高于1000Pa时,泄压阀自动开启排气阀,自动调整内部气压,保证产品不受高气压冲击而变形损坏;
当气压低于50Pa时,自控系统自动发出报警以及输出报警信号,需调整内部压力,补气成功时,自动恢复正常,否则必要时可设置系统自动断电(国标规定1区低压报警需切断柜体电源,2区低压报警可以不切断电源);
只有柜体气压满足规定的气压要求时,正压吹扫控制系统会对柜体进行有效换气(1区需置换7倍柜体自由空间,2区需置换5倍柜体自由空间),当有效换气完成后提供信号给柜体送电;
柜体内的工作气压为50Pa≤P≤1000Pa。
4、预处理部分
机柜里安装的预处理设备单元包括:旋风冷凝器、耐腐抽气泵、二级过滤器、流量计等。
预处理的作用是将样气净化、除尘、除湿,其过滤精度可达0.1µ,将符合分析仪器要求的超净、恒温、流量稳定的样气,源源不断送入分析仪器,从而确保了分析仪器的分析准确性和长期可靠性。
系统连续工作,正常无须维护。如有出错或维护要求时系统有相应的信号送往控制室,维护人员及时发现。
5、红外气体分析仪
图五、红外甲烷气体分析仪
红外多组份分析仪测量甲烷分析仪提供自动标定功能,用周围环境气体标定零点,同时敏感性被校正。各参数通道相对独立,性能稳定可靠,智能化程度高。多组份气体分析系统,配非色散红外吸收法分析模块和电化学氧分析模块;同时监测甲烷等气体组分。
测量经吸收后红外光的强度便能计算出相应气体的浓度,这便是红外气体分析的理论根据。红外气体分析仪利用了甲烷气体具有较强的特征吸收带这一特性,通过测量气体吸收光强分析甲烷等含量。
责任编辑:lq
  • 监测系统
  • 气体传感器
  • 过滤器
原文标题:针对煤矿工况开发的防爆型煤矿瓦斯连续监测系统
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    逆变器老化测试智能装备的核心组成部分
    逆变器老化测试装备的核心是集供电和能源回馈+负载和工况模拟+数据采集与监控+被测产品接口及切换单元+安全于保护的一体化系统,核心组成可分为五大模块如下:一、供电与能量回馈单元(核心动力模块)作为老化
    发表于 03-05 16:21
    工业环境下的数据安全传输:伟视界电子封条系统技术解析
    煤矿电子封条系统迎来全面升级,国家平台实施多重加密机制,推动安全监管向智能化转变。伟视界率先完成技术对接,其自适应加密传输、多层级验证等创新技术显著提升数据
    的头像 发表于 12-10 15:04 427次阅读
    工业环境下的数据<b class='flag-5'>安全</b>传输:<b class='flag-5'>中</b>伟视界电子封条<b class='flag-5'>系统</b>技术解析
    传感器的核心组成部分有哪些
    传感器的核心组成部分有哪些,各自作用是什么?萨科微半导体(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,传感器的核心组成部分包括敏感元件、转换元件,部分复杂传感器还需信号调理电路,三者分工明确、协同
    的头像 发表于 12-03 09:02 1297次阅读
    传感器的核心<b class='flag-5'>组成部分</b>有哪些
    Lora基站在物联网应用的重要
    的环境条件下工作,并且可以长时间运行。最后,Lora基站可以实现对Lora网络的管理和监控,为物联网应用提供了可靠的网络支持。   总之,Lora基站是物联网应用不可或缺的组成部分之一。它可以实现
    发表于 12-03 07:09
    助力工业用电安全!安科瑞绝缘监测装置,适配煤矿 / 港口 / 储能等场景
    在工业生产中, “绝缘故障” 引发的停电,可能导致生产线停工、设备损坏,甚至危及人员安全 —— 这类隐患往往隐藏在电路系统,不易被及时发现。​ 「安科瑞工业用电绝缘监测装置」 相当于
    的头像 发表于 10-17 17:00 715次阅读
    助力工业用电<b class='flag-5'>安全</b>!安科瑞绝缘<b class='flag-5'>监测</b>装置,适配<b class='flag-5'>煤矿</b> / 港口 / 储能等场景
    无人机智能巡检系统重塑煤矿安全监测新范式
    无人机智能巡检系统重塑煤矿安全监测新范式 在煤矿这一传统高危行业,安全生产始终是企业运营的重中之重。随着智能化技术的深度应用,无人机巡检
    的头像 发表于 10-17 14:25 464次阅读
    电缆绝缘在线监测系统的实际应用及实现方式
    组成部分,绝缘性能的好坏直接影响电网的供电质量和可靠性,因此针对电缆绝缘情况采用智能化技术进行监测,是保障其安全稳定运行的有效方法。 电缆绝缘在线监测
    的头像 发表于 09-10 09:04 886次阅读
    供气安全监测平台解决方案
    燃气供应系统作为城市能源保障体系的重要组成部分,承担着为居民生活、工商业生产输送清洁燃气的核心职能。传统供气管理依赖人工定期巡检、纸质台账记录,存在燃气泄漏难以及时发现、设备运行状态监测
    的头像 发表于 09-09 15:36 503次阅读
    智慧社区智能安全用电消防系统:构建安全可靠的社区用电环境
    随着城市化进程的加快,智慧社区建设已成为提升居民生活品质的重要方向。其中,智能安全用电消防系统作为社区安全的核心组成部分,通过物联网技术与传
    的头像 发表于 08-28 16:46 1465次阅读
    矿用超声波风速传感器:煤矿安全的“智慧哨兵”
    、高精度、强适应性等特性,正成为煤矿通风监测领域的“智慧新宠”,为矿井安全筑起一道坚实的防线。 无机械设计:告别磨损,持久稳定 传统风速传感器依赖翼轮或旋涡杆等机械部件转动,在矿井高粉尘、高湿度的环境
    的头像 发表于 08-20 08:34 825次阅读
    矿用超声波风速传感器:<b class='flag-5'>煤矿安全</b>的“智慧哨兵”
    毫米波雷达重塑煤矿感知能力
    毫米波雷达在煤矿行业展现出巨大的应用潜力。随着技术的不断成熟、成本的下降以及针对煤矿特殊环境的优化,毫米波雷达将为提升煤矿安全生产水平和智能化程度提供强有力的支持。
    的头像 发表于 08-14 13:50 719次阅读
    毫米波雷达重塑<b class='flag-5'>煤矿</b>感知能力
    安全监测预警系统的核心价值?
    安全监测预警系统安全管理体系的重要组成部分,其核心价值在于通过智能化、实时化的
    的头像 发表于 08-07 16:12 920次阅读
    智慧消防:消防安全监测系统的核心功能
    消防安全监测系统作为现代智慧消防体系的核心组成部分,通过融合物联网、大数据、人工智能等前沿技术,构建起全方位、立体化的火灾防控网络。古河云科技将详细阐述现代消防
    的头像 发表于 07-29 18:23 955次阅读
    芯森电子CR1V系列闭环霍尔电流传感器-储能系统安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    在能源革命的大潮,储能系统作为智能电网的重要组成部分,其稳定性和安全性显得尤为关键。而在储能系统
    的头像 发表于 05-28 09:36 894次阅读
    芯森电子CR1V系列闭环霍尔电流传感器-储能<b class='flag-5'>系统安全</b><b class='flag-5'>监测</b>首选,高精度保障电网稳定运行
    三相变压器主要组成部分有哪些
    三相变压器的主要组成部分包括以下几个关键部分
    的头像 发表于 05-20 13:35 1588次阅读
    三相变压器主要<b class='flag-5'>组成部分</b>有哪些
