串联谐振试验装置常见故障及排除方法
h1654155282.3538 来源:华意电力 作者:华意电力 2020-10-15 11:03 次阅读
在工频条件下,由于被试品电容量较大或试验电压要求较高,对试验装置的电源容量也有相应较高的要求,传统的工频耐压装置通常单件体积大且笨重,不便于现场搬运或任意组合,灵活性较差。最合适的方法当属采用串联谐振试验装置进行耐压试验。串联谐振试验装置广泛使用于各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验中,下面为您列出在应用中可能会出现的一些故障以及对应的故障排除方法,希望能够在您使用串联谐振试验装置时提供一些帮助。
故障一、电源无指示、屏幕无显示
故障判断:外部供电线路发生故障,电源线断路,控制箱内辅助变压器上的保险丝管开路。
排除方法:需要将断开的路线接上即可。
故障二、电源有指示,屏幕亮但无显示内容
故障判断:屏幕对比度不合适。
排除方法:屏幕对比度的范围是0~255,对比度值增大则屏幕变深,减少则变淡。考虑到显示屏幕的显示性能,系统预设的可保存范围是176~204,自动恢复后的默认值为188。
故障三、屏幕进入试验界面后,红灯按不亮
故障判断:控制箱内有硬件保护功能启动
排除方法:需关机2分钟后再开机。
故障四、自动调谐禁止
排除方法:逆时针旋转【电压】旋钮后再操作自动谐调功能。
故障五、取频操作禁止
排除方法:逆时针旋转【电压】旋钮后再进行取频操作功能。
故障六、找不到谐振点
排除方法:
1、调谐时,控制面板上的指针电压表应有一定的偏转;
2、谐振频率超出上限,被试品电容量太小,负载两侧并联补偿电容;
3、谐振频率低于下限,被试品电容量太大,取合适的电抗器进行并联组合;
4、试验回路接线错误、回路没有接通;
5、测量系统故障,用其它标准分压器进行监视。
故障七、控制面板上的指针电压表偏转已较大,但试验电压仍较低
排除方法:
1、试品的Q值较低,如有一定的漏电损耗;
2、改变励磁变压器的匝比,将原来次级并联改成串联。
故障八、试验电压已较高,但控制面板上的指针电压表偏转仍较低
排除方法:改变励磁变压器的匝比,将原来次级串联改成并联。
故障九、屏幕显示紊乱或控制失常
排除方法:关机后再开机,使单片机复位。
责任编辑人:CC
  • 串联谐振
    串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?
    串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?(1)频率范围设置过窄。如实际谐振频率为245Hz
    的头像 发表于 01-02 14:56 150次阅读
    串联谐振装置故障排除(一)风扇不能启动
    串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。1.风扇不能启动:1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障
    的头像 发表于 11-22 15:29 214次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>(一)风扇不能启动
     串联谐振故障原因及排除(三)不能升压到试验电压
    串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。3.不能升压到试验电压现象:1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰;2)
    的头像 发表于 11-22 14:37 262次阅读
     <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>故障</b>原因及<b class='flag-5'>排除</b>(三)不能升压到<b class='flag-5'>试验</b>电压
    变频串联谐振耐压试验装置频率选择
    三、频率选择方法 计算法:根据被试品的电容量和试验电压等参数,可以通过计算得出谐振频率的大致范围。然后结合设备限制和试验目的等因素进行选择。 扫频法:在变频
    的头像 发表于 10-18 10:48 366次阅读
    变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>频率选择
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 370次阅读
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项 在选择串联谐振耐压试验装置的容量时,需要注意以下关键事
    的头像 发表于 10-18 10:37 263次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>的容量选择注意事项
    MSXB-L-80kVA/160kV调感串联谐振试验装置
    80kVA-160kV调感串联谐振试验装置_串联谐振技术方案可满足110kV~330kV电容式或电磁式电压互感器校验误差
    发表于 10-17 14:00 0次下载
    变频串联谐振试验装置 交流耐压谐振装置 串联谐振
    变频串联谐振装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、
    的头像 发表于 09-02 11:42 352次阅读
    变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验装置</b> 交流耐压<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>装置</b> <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>
    8100kVA 500kV变频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    MSXZ(f)-8100kVA/500kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对110kV、220kV,1000mm2电缆交流耐压试验,110
    的头像 发表于 08-01 16:23 347次阅读
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    电压波形,检测设备在故障情况下的抗干扰和自愈能力。其他电力高压设备的交流耐压试验:如母线、套管、互感器等电力高压设备,均可采用变频串联谐振交流耐压
    发表于 08-01 11:02
    108kVA/108kV串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    的头像 发表于 07-31 14:26 551次阅读
    108kVA/108kV<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验装置</b>-<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    16200kVA/270/135kV变频串联谐振-串联谐振技术方案
    变频串联谐振常规配置选型方案-16200kVA/270/135kV变频串联谐振试验装置
    的头像 发表于 07-31 10:42 462次阅读
    16200kVA/270/135kV变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>-<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    串联谐振试验前后应该注意哪些问题
    变频串联谐振试验装置   其次,对变压器串联谐振试验试验
    发表于 05-15 09:31
    变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
    串联谐振交流耐压试验装置是一种用于高压电气设备做交流耐压试验的设备。它由四个主要部分组成:变频电源、激励变压器、电抗器和电容分压器。   变频电源是
    发表于 05-08 09:56
    串联谐振试验装置中电容器的重要性及作用是什么?
    串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
    的头像 发表于 02-27 18:15 1340次阅读
