增量型编码器与绝对型编码器区别
传感器技术 来源:EDN电子技术设计 作者:EDN电子技术设计 2020-10-15 11:14 次阅读
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
一、编码器的分类
根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式,根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。
1.1 增量式编码器 增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90度,从而可方便的判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。其缺点是无法输出轴转动的绝对位置信息
1.2 绝对式编码器 绝对式编码器是直接输出数字的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码盘,每条道上有透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区树木是双倍关系,码盘上的码道数是它的二进制数码的位数,在吗盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件,当吗盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。这种编码器的特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可读书一个固定的与位置相对应的数字码。显然,吗道必须N条吗道。目前国内已有16位的绝对编码器产品
1.3 混合式绝对编码器 混合式绝对编码器,它输出两组信息,一组信息用于检测磁极位置,带有绝对信息功能;另一组则完全同增量式编码器的输出信息。
二、光电编码器的应用
增量型编码器与绝对型编码器区别
1、角度测量
汽车驾驶模拟器,对方向盘旋转角度的测量选用光电编码器作为传感器。重力测量仪,采用光电编码器,把他的转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相连,扭转角度仪,利用编码器测量扭转角度变化,如扭转实验机、渔竿扭转钓性测试等。摆锤冲击实验机,利用编码器计算冲击是摆角变化。
2、长度测量
计米器,利用滚轮周长来测量物体的长度和距离。
拉线位移传感器,利用收卷轮周长计量物体长度距离。
联轴直测,与驱动直线位移的动力装置的主轴联轴,通过输出脉冲数计量。
介质检测,在直齿条、转动链条的链轮、同步带轮等来传递直线位移信息。
3、速度测量
线速度,通过跟仪表连接,测量生产线的线速度
角速度,通过编码器测量电机、转轴等的速度测量
4、位置测量
机床方面,记忆机床各个坐标点的坐标位置,如钻床等
自动化控制方面,控制在牧歌位置进行指定动作。如电梯、提升机等
5、同步控制
通过角速度或线速度,对传动环节进行同步控制,以达到张力控制
三、增量型编码器(旋转型)
1、工作原理:
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
2、信号输出:
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。
信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。
A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
3、增量式编码器的问题:
增量型编码器存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用绝对型编码器可以解决。
增量型编码器的一般应用:
测速,测转动方向,测移动角度、距离(相对)。
四、绝对型编码器(旋转型)
绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16 线……编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
从单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器
旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。
如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对值编码器。
编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。
多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多, 这样在安装时不必要费劲找零点, 将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。
责任编辑:lq
  • 编码器
  • 电容式
  • 光电编码器
原文标题:编码器基础知识
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    增量编码器绝对编码器区别
    增量编码器绝对编码器区别增量编码器
    的头像 发表于 11-18 16:38 136次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编码器</b>与<b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    二进制编码器绝对编码器区别
    编码器是工业自动化和机器人技术中不可或缺的组件,用于将机械位置或运动转换为电信号。二进制编码器绝对编码器是两种常见的编码器类型,它们各自有
    的头像 发表于 11-06 09:54 299次阅读
    增量编码器绝对编码器是什么
    工业编码器是一类传感,是在工业自动化闭环控制和数字化转型物理感知重要的传感。关于传感的宣传已很多,但是对于编码器这么重要的传感
    的头像 发表于 10-22 14:23 211次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编码器</b>和<b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>是什么
    磁电编码器和光电编码器区别
    磁电编码器和光电编码器是两种不同类型的编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器和光电编码器
    的头像 发表于 10-12 09:54 645次阅读
    增量旋转编码器
    电子发烧友网站提供《增量旋转编码器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:51 0次下载
    <b class='flag-5'>增量</b>旋转<b class='flag-5'>编码器</b>
    伺服编码器线最长多少米接线
    编码器主要分为增量式和绝对式两种。增量编码器输出的是脉冲信号,用于测量角度的变化量;而绝对
    的头像 发表于 06-17 14:05 771次阅读
    伺服电机编码器的型号怎么看
    编码器类型,它通过测量电机轴的旋转角度变化来提供位置和速度信息。增量编码器通常有两个输出信号,分别为A相和B相,它们之间存在90度的相位差。通过测量A相和B相的脉冲数,可以计算出电机的旋转角度。 1.2
    的头像 发表于 06-17 11:07 1760次阅读
    增量编码器绝对编码器区别
    。它们虽然都是编码器,但在工作原理、使用场合、记忆功能、结构等方面存在显著的差异。本文将对增量编码器绝对编码器
    的头像 发表于 06-03 15:40 2518次阅读
    绝对编码器结构及工作原理 绝对编码器的信号输出及应用
    绝对编码器是一种常用的位置反馈传感,广泛应用于各种电机控制系统。绝对编码器还可用于检测电机的转速和方向。
    的头像 发表于 05-21 11:08 4234次阅读
    光纤绝对式和光纤增量编码器区别
    绝对编码器增量编码器二者有什么区别呢?分别有什么特征,适合什么样的应用呢?欢迎阅读文章了解~
    的头像 发表于 05-15 10:43 394次阅读
    光纤<b class='flag-5'>绝对</b>式和光纤<b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    编码器工作原理图
    按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类 增量编码器 1、增量
    发表于 03-19 11:25 1147次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>工作原理图
    德国Hengstler亨氏乐编码器的特点和优势
    Hengstler亨氏乐编码器优势在于先进技术、灵活性及高可靠性。产品涵盖增量绝对,提供模块化结构,满足各种应用场景。超薄分体式
    的头像 发表于 03-06 09:08 514次阅读
    德国Hengstler亨氏乐<b class='flag-5'>编码器</b>的特点和优势
    编码器的类型主要有哪几种?
    编码器类型主要有两种:绝对编码器增量编码器
    的头像 发表于 02-20 18:14 1865次阅读
    永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量编码器应用指南
    电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量编码器应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:37 3次下载
    永磁同步电机的矢量控制 带<b class='flag-5'>编码器</b>的电机-AB<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>编码器</b>应用指南
    增量编码器绝对编码器区别
    编码器有两种方式检测位移和位置信息:相对位置检测与绝对位置检测。相对位置的检测方法为增量式,绝对位置的检测方法包括绝对式和伪
    的头像 发表于 12-13 16:55 2106次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>与<b class='flag-5'>绝对</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
