1. 通常的机器人输送链跟踪,均为直线输送链跟踪,例如下图
2. 有些情况,输送链为圆形,例如文首的图例。ABB机器人也支持圆形输送链跟踪。与直线输送链跟踪相比,配置主要区别为直线跟踪的单位是“米”,圆形跟踪的单位是“弧度”。以下参数为圆形输送链相关参数解释。
参数名举例
CountsPerMeter40000 counts per radian
At 6 m radius, one count = 0.15 mm
minimum distance 最小跟踪距离-100 milliradians
At 6 m radius, = -600 mm
Conveyor base frame 输送链基坐标Base frame x = 8.0 m
Base frame y = 0.0 m
Base frame z = 0.0 m
The x-axis is rotated 2.44 rad from the world X (XIRB)Base frame q1 = 0.3420
Base frame q2 = 0.0000
Base frame q3 = 0.0000
Base frame q4 = 0.9397
SyncSeparation0.005 rad
At 6 m radius = 30 mm
QueueTrkDist0.017 rad
At 6 m radius = 100 mm
maximum distance420 milliradians
At 6 m radius = 2520 mm
StartWinWidth0.017 rad
3. 以上参数设置同Linear跟踪,主要在配置-I/O的DeviceNet Command下
4. 对于圆形跟踪,需要将配置-主题Motion下的Single Type的Mechanics改为ext_rot
将配置-主题Motion下的Transmission的Rotating Move改为Yes
责任编辑:xj
机器人
211文章
28468浏览量
207358 -
ABB
26文章
525浏览量
52777
