RS485方向切换的方案分析
传感器技术 来源:创易栈 作者:创易栈 2020-10-15 11:20 次阅读
RS485作为常见的总线之一,几乎每个工控设备都在用,我们也对其熟悉不过了。我们都知道RS485双半双工通信,其CPU内部的根源是串口通信,串口通信是区分发送TX和接收RX的,在同一对差分信号线上同时传输TX、RX,就是进行方向的控制,方向的控制时机不对,数据传送是要出问题的。
例如下图1、图2中,CPU端的TX信号发送完毕后约100uS后方向引脚 拉低,切换到接收状态,但是在TX信号发送完毕后60uS从机就回复了的RX信号,由于此时还是处于RS485芯片还是处于发送状态,此时的接收数据将会被忽略,在系统层面就是体现为数据接收丢包。
图1RS485接口电路 有些读者会可能会想,只要从机回复数据晚一些,不要这么快速回复,就不存在这个问题了。但是从机一般都是客户的机器,我们几乎不可能要求别人更改回复时间。例如三菱的Fx3U PLC作为从机时,从主机发送数据结束到从机回复数据,只用了60uS,部分控制板,甚至回复时间在10uS以内。 研究RS485的方向切换的目标就是:RS485总线空闲时要处于接收状态,如果有主机发送数据,则置高方向引脚,发送完成及时切换到接收状态。
图2 方向脚切换时间过长的情形
一、RS485方向切换的方案1:使用反相器自动切换
大部分的低成本RS232-RS485转换器采用了这种方法。具体的实现方法是:把串口的发送信号TX作为反相器的输入,反相器的输出则用来控制RS485收发器的收发控制引脚,同时在RS485收发器的A/B输出端加上上拉/下拉电阻,具体电路如图3所示。
图3 使用反相器自动切换电路 在空闲状态下,串口的发送信号TXD为高电平,经过反相器后输出低电平,使485芯片处于接收状态,而RS485总线由于上下拉电阻的作用处于A高B低的状态。当发送数据时,TXD信号线上的低电平比特位控制485芯片进入发送状态,将该比特发送出去。而高电平比特位则使485芯片处于接收状态,由于RS485总线上下拉电阻把总线置于A高B低的状态,即表示发送了高电平。 简单说,这种电路,就是发送低电平时,485芯片是 发送状态,而发送高电平时,485芯片属于接收状态。 优势:只需要增加一个反相器就可以实现,无需软件的干预,反相器可以使用一个三极管即可以实现,成本十分低廉(几分钱); 劣势:由于上下拉电阻不可能选值太小,否则会影响正常发送的数据电平。所以这种换向模式在发送高电平时的驱动能力,并且,理论上我要求方向引脚要比数据先切换方向,但是由于方向引脚经过了反相器,达到芯片的时间变长了,比数据晚到,所以速率太高的情况容易丢包。如果需要驱动多个从设备,就会显得力不从心,并且驱动能力太弱,只能短距离传输;并且传输速度不能太快,一般使用9600bps。
二、RS485方向切换的方案2:使用软件控制方向
市面上大部分的内置RS485的产品基本都是采用此类的方案,如下图4中的RS_EN引脚。具体的 实现方式是:在空闲器件,RS_EN 为低电平,MCU处于接收状态,在准备发送数据之前,MCU会拉高RS_EN,U1处于发送状态,发送完毕之后,RS_EN重新处于低电平,U1处于接收状态。
图4 使用软件控制方向切换 此类方案的关键是软件需要掌握好RS_EN引脚的高低电平的时机,假设发送完数据后,没有及时切换到接收状态,而此时从机又回复数据,此时就会引起丢包,就会出现文章开头图2中的情形。不幸的时,软件工程师的水平参差不齐,特别是在运行操作系统Linux、WIndows等)以后,想要十分准确控制方向引脚的高低电平已经十分困难。 优势: 无需增加任何的硬件成本,且RS485的驱动能力不受影响。 劣势: 依赖于软件控制方向引脚,如果运行复杂的操作系统,控制引脚的优先级不够高,或者软件的优化的不够好,都会导致方向引脚的切换不及时,到时数据的丢包。并且,是否丢包还取决于从机的回复时间,测试过程不一定能够测试出来。
三、RS485方向切换的方案3:使用触发器控制方向
为了克服反相器换向的缺点,出现了一种由RS触发器控制的自动换向技术,如图5所示。这个电路的关键是反相器和RS触发器之间的由二极管、电阻、电容组成的充放电电路。
在空闲状态下,485芯片仍处于接收状态。当TXD信号线上发送数据的低电平起始位时,反相器输出高电平,通过二极管为电容迅速充电,使RS触发器R端为高电平,S端为低电平,触发器输出高电平,把ISL3152E置于发送状态;当TXD信号线转换为高电平时,反相器输出低电平,电容通过电阻缓慢放电,使得R端暂时仍处于高电平状态,加上S端的高电平状态,使触发器的输出保持前面的高电平状态,485芯片仍处于发送状态。
电容经过一段时间放电后,R端电压转变为低电平,则触发器输出低电平,把485芯片置回接收状态。通过选择电阻和电容值,我们可以控制放电速度,使得一个低电平的起始位足以在整个字节发送。此类方案参数一致性非常差,实际使用的都是技高人胆大的。
图5 使用触发器切换方向优势: 无需软件干预切换方向,驱动能力强(取决于RS485芯片)。 劣势: 1.增加的器件较多;2.不同的波特率需要匹配不同的RC参数3.温度、老化、一致性等问题,会导致RC参数变化,从而导致切换时间错乱导致丢包。 四、RS485方向切换的方案4:max13487芯片 为了克服软件参与的方向控制不确定性,美信公司发布了宣称首款支持芯片自动换向的RS485芯片,如下图6,对比其他的RS485芯片,MAX16487的/RE引脚有两个用于: (1)/RE为低电平时,打开RO方向的接收数据。(2)/RE为高电平时,芯片进入自动方向切换模式。 一般使用我们将/RE连接高电平,即自动换向模式。
图6 MAX13487 内部框图
由于美信没有公布内部的逻辑原理,只描述内部有一个状态机,我们只能外部猜测其工作原理
1.空闲模式下,数据流方向为RO方向;此为状态1;2.当串口端有数据发送时,由于起始位为低电平,经过逻辑功能D后,A<B,经过COM3.逻辑功能且反相后,RI为高电平。此状态为数据发送状态2。4.经过一系列的逻辑运算(以RI、DI为输入,但是不知道其内部的原理);状态机检测到数据发送完毕,芯片变成接收状态1。 优势:由芯片自动切换方向,无需软件干预切换方向,驱动能力强,通信速率高,MAX13488 宣称最高可以到16Mbps,与普通的RS485芯片性能一样。 劣势:价格比普通的RS485芯片贵一倍以上。 五、RS485方向切换的方案5:周立功芯片RSM(3)485PHT 周立功公司将RS485的三个相关的功能模块:DC电源、隔离、RS485芯片三合一,封装在同一个芯片内部,由于没有内部的资料,我们无法获知其内部的逻辑功能。官方资料宣称最高速率可以达到500Kbps,对于一般的应用足以。 优势:由芯片自动切换方向,无需软件干预切换方向,驱动能力强,通信速率高,DC电源、隔离、RS485芯片功能三合一,节省板卡空间。 劣势:价格比分立器件搭建RS485电路贵,且一旦损害需要要整体更换。
图7 RSM(3)485PHT原理图 六、总结 上述我们提供了5种RS485自动切换方向的方法:分别是反相器法、软件控制法、触发器法、美信MAX13488芯片、周立功RSM(3)485PHT。 反相器法由于驱动能力太弱、速率太低,仅适用于要求不高的调试场合,工控场合慎选。 软件控制法对软件的要求较高,特别是带操作系统的芯片,软件控制的时机较困难。触发器法由于参数一致性太差,只适合波特率恒定、速率不高的场合; 美信以及周立功提供的方案已经芯片化,经过了大量的市场验证,且有大公司做背书,可靠性、温度性都有很大的保障,优先推荐
责任编辑:lq
  • 反相器
  • RS485
  • 触发器
原文标题:RS485方向切换的几种方案及优劣势分析
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    踩坑又给项目埋雷,RS485自动收发电路设计
    前言 这个文章的题目有点骗眼球的感觉,其实是自己踩过大坑,很是痛恨这个电路,希望大家以后不要踩了。工程师要画这个电路时,网上一搜,不经深入分析就拿来用,给项目埋了炸弹。 RS485自动收发电路 因为
    的头像 发表于 12-06 09:59 282次阅读
    踩坑又给项目埋雷,<b class='flag-5'>RS485</b>自动收发电路设计
    如何构建RS485通信网络 RS485串口助手的使用与配置
    构建RS485通信网络 构建RS485通信网络需要考虑网络布线、设备连接、通信协议等多个方面。以下是一个基本的构建步骤: 网络布线 : 使用双绞线作为RS485通信的传输介质,通常选择带屏蔽层
    的头像 发表于 11-28 15:40 456次阅读
    RS485和CAN总线的比较分析
    RS485总线和CAN总线都是工业现场通信中常用的总线技术,它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。以下是对这两种总线的比较分析: 一、通信方式 RS485总线 : 采用半双工工作方式
    的头像 发表于 11-28 15:35 435次阅读
    RS485典型电路设计
    RS485常用的典型电路设计
    发表于 11-24 14:09 1次下载
    RS485保护电路设计改进方案
    ; MCU不能正常工作。 2原因: 测试人员在搭建测试环境时,电源正负极反接造成的。 3具体电路分析: 在系统中主控板和节点设备均使用相同的RS485芯片和电路,唯一的区别是主设备对节点设备提供24V的电源输出,即在主控端, VIN+为输出端, 提供24V(9~36V)电
    的头像 发表于 11-20 10:45 326次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>保护电路设计改进<b class='flag-5'>方案</b>
    RS485到底能跑多少协议?
    关于RS485 RS-485是一种标准通讯接口,RS(Recommended Standard)推荐标准的意思,485是标识号。 使用485
    的头像 发表于 10-26 10:15 493次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>到底能跑多少协议?
    Rs485电路的限流电阻为什么都用ptc
    在探讨为什么RS485电路的限流电阻常用PTC(Positive Temperature Coefficient,正温度系数)材料时,我们需要从多个角度进行深入分析。 一、引言 RS485作为一种
    的头像 发表于 10-06 14:58 647次阅读
    <b class='flag-5'>Rs485</b>电路的限流电阻为什么都用ptc
    RS485常见问题及解决方法
    RS485总线是工业上最常用的通信方式之一,在实际布线或使用过程中通常会出现一系列问题,今天总结一些平时RS485通讯可能会出现的通讯问题及其解决方法以供大家参考。什么是RS485RS485
    的头像 发表于 06-14 08:20 1812次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>常见问题及解决方法
    RS485接口电路设计攻略
    本文主要讨论如何设计RS485接口电路,以及简单介绍接口电路设计通常涉及到几个关键要素。什么是RS485RS485是半双工通信,半双工通信指的是通道在一个时刻只能处于接收或者是发送。RS48
    的头像 发表于 05-24 08:20 3140次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>接口电路设计攻略
    RS485原理解析和应用
    RS485一、RS485 通信----简介RS485 是美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)于1983年发布的串行通信接口标准,经通讯
    的头像 发表于 04-17 10:44 4464次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>原理解析和应用
    RS485接口EMC电路设计方案分析
    RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在 EMC 隐患。
    的头像 发表于 02-21 09:21 2165次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>接口EMC电路设计<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>分析</b>
    RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
    RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在
    的头像 发表于 02-03 16:25 3308次阅读
    RS485浪涌防护经验分享
    RS485浪涌
    小鱼教你模数电
    发布于 :2024年01月15日 21:41:27
    什么是RS485接口?
    什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
    的头像 发表于 01-11 17:37 5036次阅读
    RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢?
    RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS48
    的头像 发表于 01-04 16:59 4592次阅读
