单片机晶振又是什么呢?单片机中若是没有了晶振会怎么样呢?
传感器技术 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2020-10-15 11:34 次阅读
单片机中如果没有了晶振会怎么样?
单片机到底是什么呢?简单来说,它就是一个微型计算机系统。然而麻雀虽小,五脏俱全。单片机内部用到很多和电脑功能相类似的模块,像CPU、内存、并行总线、存储数据的存储器等在单片机中都存在,不过不同的是它的这些部件性能相比电脑要弱很多,当然价钱也相对要低不少。我们可以用它来做一些控制电器等不是很复杂的工作。它主要是作为电子产品控制部分的核心部件。那单片机晶振又是什么呢?单片机中若是没有了晶振会怎么样呢?
单片机晶振就是单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率的电子元件,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片机接的一切指令的执行都是建立在其晶振提供的时钟频率。由此可见单片机中晶振的重要性了。通常一个单片机系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,我们可以通过电子调整频率的方法保持同步。单片机系统中晶振的主要作用就是为系统提供基本的时钟信号,晶振通常与锁相环电路配合使用,来提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
所以说,单片机中没有了晶振,也就没有时钟周期,没有时钟周期,就无法执行程序代码,单片机就无法工作,程序也就无法烧入。因为单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后逐步执行。我们把单片机访问一次存储器的时间称之为一个机器周期,这是一个时间基准。—个机器周期包括12个时钟周期。如果一个单片机选择了12MHZ晶振,它的时钟周期是1/12us,它的一个机器周期是12×(1/12)us,也就是1us。机器周期不仅对于指令执行有着重要的意义,而且机器周期也是单片机定时器和计数器的时间基准。若一个单片机选择了12MHZ的晶振(这个晶振可以是49S的插件晶振,也可以是贴片晶振),那么当定时器的数值加1时,实际经过的时间就是1us,这就是单片机的定时原理。
我们的电脑用过一段时间后总是会出这样那样的问题,可能是主板、CPU、电源烧坏了等严重的情况,当然也有可能仅仅是内存条有了松动、主板上的一个晶振损坏了甚至是长期没有清理灰尘等小问题,大问题我们没有办法,只能送去维修了,但是这些小问题相信我们都能够轻松解决的。单片机也是一样,若是单片机无法启动,不要认为它已经坏了,就马上将它扔掉了,很多情况下单片机无法工作都是其中的石英晶振出现了问题。这时我们可以用简单的方法来测量晶振是否损坏。方法很简单,我们用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如51单片机的工作电压是+5V,则我们测量是否是2.5V左右。另外如果用镊子碰晶体另外一个脚,若是这个电压有明显变化,证明晶振是起振的。反之,则是晶振已经损坏了,我们只需更换晶振就可再次使用单片机了。
责任编辑:lq
  • 单片机
  • cpu
    cpu
  • 晶振
原文标题:当单片机没了晶振......
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的引脚功能大全
    单片机的Xin和Xout引脚做什么用这个是接单片机用的,单片机最小系统里必须接
    的头像 发表于 09-12 08:10 598次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的引脚功能大全
    51单片机的问题总结
    电子发烧友网站提供《51单片机的问题总结.doc》资料免费下载
    发表于 09-07 09:32 0次下载
    单片机程序烧录成功为什么不运行
    电压波动。 复位问题 : 检查单片机是否有正确的复位信号。 确认复位电路是否正常工作。 /时钟问题 : 确保单片机的外部
    的头像 发表于 09-02 09:45 1963次阅读
    单片机振荡电路不起原因分析与解决方法
    单片机系统扮演着至关重要的角色,它为单片机提供稳定的时钟信号。然而,在实际应用
    发表于 08-05 15:46
    测量要注意,探头也有讲究,不然导致不起!
    某工控设备开发厂商的设备采用单片机控制电路,单片机使用外接的两脚晶体振荡器产生11.0592MHz的工作时钟,用户希望能够精确测量工作时钟的频率。 但用示波器测量频率一方面测不准,另一方面测量
    的头像 发表于 07-09 10:56 567次阅读
    测量<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>要注意,探头也有讲究,不然<b class='flag-5'>会</b>导致<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>不起<b class='flag-5'>振</b>!
    SG5032CAN晶体振荡器适用于单片机应用
    单片机的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的
    的头像 发表于 06-04 11:06 320次阅读
    SG5032CAN晶体振荡器适用于<b class='flag-5'>单片机</b>应用
    如何用万用表判断的好坏
    是利用石英晶体的压电效应产生高精度振荡频率的频率元器件,为系统提供基准频率信号,主要有无线数据传输和时钟两种用途,损坏导致时钟失效
    的头像 发表于 05-31 11:47 1890次阅读
    如何用万用表判断<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的好坏
    无源和有源的原理?
    在51单片机系统,有两个引脚是专为设计的,两个引脚之间接
    发表于 05-09 09:56
    stm8l151k4外部和内部的区别是什么?外部准确点吗?
    stm8l151k4XXX这款单片机的外部和内部有什么区别?外部
    发表于 04-28 06:15
    STM32F407VGT6低速采用外置的无源32.768kHz,出现大量的不起怎么解决?
    最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速采用外置的无源32.768kHz,出现
    发表于 03-18 06:36
    四个单片机能共用一个时钟频率来工作吗?
    四个单片机能共用一个时钟频率来工作吗? 四个单片机共用一个时钟频率来工作是可能的。在实际
    的头像 发表于 01-31 11:31 1711次阅读
    单片机的内外部,到底有什么区别?
    单片机的内外部,到底有什么区别? 单片机是一种集成了处理器、存储器和其他外设功能的微型计算机芯片。内外部
    的头像 发表于 01-24 15:40 4944次阅读
    单片机电路原理及作用 51单片机怎么接
    单片机是一种集成电路芯片,内部包含了微处理器核心、存储器和各种周边接口电路。单片机工作的时钟源,为单片机提供稳定的时钟信号。在
    的头像 发表于 01-24 15:14 7981次阅读
    如何判断单片机是否起?如何判断的好坏?
    如何判断单片机是否起?如何判断的好坏? 判断单片机是否起以及
    的头像 发表于 01-16 11:20 3482次阅读
    单片机不起后会有什么情况
    单片机不起时,可能会出现以下几种情况: 单片机无法正常工作:
    的头像 发表于 01-04 17:12 2034次阅读
