DPU改变数据中心
工程师 来源:SSDFans 作者:SSDFans 2020-10-15 11:58 次阅读
Fungible是一家位于加利福尼亚的组合式系统初创公司。该公司声称其技术能为每100美元的数据中心网络中的网络、计算和存储资源节省67美元。
近日,该公司推出了其第一个产品——一种数据处理器(DPU),它能充当超级智能网络接口卡。可以用DPU微型处理器来使每一个系统资源前端化,从CPU服务器上卸载安全系统和存储功能。
Fungible公司首席执行官Pradeep Sindhu发布了的公告表示:公司开发的微型处理器旨在应对两大挑战:即节点之间数据交换效率低下,以及低效率的以数据为中心的计算。例如在网络、存储、安全和虚拟化数据路径的执行计算。以上效率低下的情况会导致资源的过度配置和利用率不足,从而大大增加数据中心的建设和运营成本。解决这些低效率问题也能加速诸如AI和分析等现代应用的普及。
“Fungible 公司研发DPU解决了大规模数据中心关键的网络瓶颈。”阿里巴巴云网络基础架构副总裁表示,“其TrueFabric 技术可以分解和池化所有数据中心的资源,同时提供大规模出色的性能和延迟特性。”
第三插槽
Fungible公司的DPU起到数据中心结构控制和网络层的作用,通过减少资源等待的次数和动态构成服务器的基础结构,来提高数据中心的效率。该公司声称其DPU能充当数据中心的“第三插槽”,补充CPU和GPU,同时在单位功率和空间内带来前所未有的好处。该公司还表示,这些好处是安全可靠的。
Fungible 公司表示其生产的DPU将网络资源总拥有成本降低到原来的四分之一,计算能力降低到原来的一半,存储降低到原来的五分之一以下,总成本降低到原来的三分之一。
Fungible公司,作为一家可组合系统供应商,与Liqid、HPE Synergy、Dell EMC MX7000和DriveScale竞争;作为一家DPU供应商,它还会与Nebulon和Pensando竞争。作为一家存储计算和可组合系统供应商,该公司还表示他们关注的中心在解决单独数据中心的市场问题。
Fungible公司称,目前数据中心使用服务器CPU监管数据通信,但却不利于以数据为中心的节点间的通信。
以计算为中心的数据中心运作图
Fungible公司的DPU监管数据中心流量,具有高速、低延迟的网络,与DPU节点互连,这种网络称为TrueFabric。
这种结构可以从一个机架扩展到八千个。
Fungible的以DPU为中心的数据中心通信操作
Fungible的DPU是一种微处理器,可以用C语言进行编程,具有经过特殊设计的指令集和体系结构,在处理节点间操作时,能非常高效地切换上下文。
数据和元数据在数据中心服务器CPU,FPGA(现场课编程逻辑门阵列),GPU(图形处理器),NIC(网络信息中心)和NVMe SSD(固态硬盘)之间传输。
Fungible公司的TrueFabric图形
DPU微处理器采用具有紧密耦合加速器、片上结构和巨大带宽的大规模多线程设计—— 4条PCIe总线(每条都有16个通道)和速度为10 x 100Gbit / s的以太网端口。Fungible公司表示,在决策支持TPC-H的标准下,它的性能比X86处理器速度要快3到100倍。
DPU有两种版本。800Gbit / s F1适用于前端高性能的应用程序,如存储、分析、AI服务器或安全设备。200Gbit / s S1的较低带宽则具有更普通的用途,如用于裸机服务器虚拟化、节点安全、存储启动器、本地实例存储和网络功能虚拟化(NFV)。
两者均可通过C编程语言进行定制,采用DPU也无需更改应用程序软件。现在,两者都可为Fungible公司需要构建高度分解系统的设计合作者所使用。
责任编辑:haq
  • 处理器
  • cpu
    cpu
  • 数据
  • 编程
  • DPU
    DPU
    速看!Atlassian云版与数据中心版的创新进展
    数据中心
    龙智DevSecOps
    发布于 :2024年11月22日 17:29:05
    怎样保障数据中心不间断电源不断电 提供可靠安全的供配电#数据中心
    数据中心配电系统
    安科瑞王金晶
    发布于 :2024年08月29日 14:51:36
    数据中心使用智能负载组是个好主意#负载 #负载组
    数据中心
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年08月19日 07:43:30
    混合冷却在数据中心中仍将是必不可少的#混合冷却
    数据中心
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年08月06日 06:58:06
    IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
    数据中心的第三颗“主力芯片”,主要通过其专用处理器优化数据中心的网络、存储、安全等处理性能,助力服务器运行效率显著提升,有效降低成本。因此,在新型数据中心建设时,围绕 DPU 构建
    发表于 07-24 15:32
    芯启源DPU赋能绿色数据中心,助力实现双碳战略
    近日,深圳市计算机行业协会在南山区前海自贸区的博大数据深圳前海智算中心成功举办了“新质生产力产品与AIPC应用与挑战技术交流会”。芯启源助理副总裁顾宏波受邀分享《DPU赋能绿色数据中心
    的头像 发表于 06-13 09:53 668次阅读
    #mpo极性 #数据中心mpo
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年04月07日 10:05:13
    #mpo光纤跳线 #数据中心光纤跳线
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月22日 10:18:31
    #gyta53光缆 #gyty53光缆 #数据中心光缆
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月18日 14:03:02
    模块化机房:数据中心的未来
    随着数字化转型加速,数据中心已成为企业运营的核心。传统的数据中心面临空间利用不足、能源效率低下、扩展性差和维护成本高等问题。模块化机房应运而生,它不仅克服了传统设计的局限,还为数据中心的建设和运营带来了革命性的
    的头像 发表于 03-12 17:26 1021次阅读
    #光纤低损衰减值 #光纤标损衰减值 #数据中心光纤
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月11日 11:30:33
    #光纤弯曲 #光纤衰减 #数据中心光纤
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月08日 09:59:50
    #光缆防火等级 #数据中心光缆 #综合布线光缆
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月04日 11:29:25
    #MPO预端接 #数据中心机房 #机房布线
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月01日 11:12:47
    #永久链路 #信道测试 #数据中心
    数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年02月23日 10:17:58
