如何让升压转换器的功率翻倍提高?
工程师 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-10-15 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低输入和输出电容值(因为电感纹波电流,以及输入和输出电容中的纹波电流降低),使得整个升压转换器动力系统组件上的热应力降低。
设计多相位升压转换器时,简单之处在于连接输入电源和输出电轨,以减小输入/输出滤波器的尺寸,并且降低其成本。难点则在于连接误差放大器的输出和相位控制器的反馈引脚,以确保实现平衡均流和正确的相位同步。这两种信号对噪声极其敏感,即使采用非常精细的布局,也会受到升压转换器应用中典型的尖峰电流和电压变化影响。一些升压控制器具备多相位功能,可以解决此问题,但很多都没有。
对于没有多相位电路的控制器,LT8551 多相位升压转换器相位扩展器可以和主控制器的开关组件一同工作,并检测其状态,以此解决该问题。LT8551可以复制其功能,测量主控制器的电感电流,并调整每个附加相位中的电感电流。
LT8551提供高输入/输出电压(高达80 V),能够构建高功率升压转换器(包括提供双向电流的转换器),因此非常适合汽车和工业应用。
转换器的功能
图1和图2显示基于LT8551相位扩展器的完整解决方案。为了说明其功能,将该相位扩展器U1分为三个子电路:U1.1、U1.2和U1.3。接口U1.1与主控制器U2和任何外部信号通信。功率级U1.2和U1.3实施真实的功率转换,并管控MOSFET开关。图1和图2所示U1的这三个部分都集成在LT8551控制器中。
图1. LT8551相位扩展器U1.1连接至主控制器U2的接口。该解决方案的四个附加(扩展)电源相位如图2所示。
图2. LT8551电源部分U1.2和U1.3的电路原理图。LT8551连接至主升压控制器的接口如图1所示。VIN = 6 V 至 46 V, VOUT = 48 V (30 A时)。
主控制器U2检测流经FB引脚的输出电压。它还通过将ITH引脚当做误差放大器的输出来完善峰值电流模式控制功能。所有高阻抗电路(关闭FB引脚)和噪声敏感型组件(关闭ITH引脚)都紧邻U2,且不与外部组件连接。使用这种方法,可以实现紧凑且防噪声的布局。
LT8551并未使用典型的反馈和误差放大器信号来扩展相位,而是使用繁杂(但更坚固)的开关状态检测方案。子电路U1.1利用栅极驱动电压的可靠信号BG和TG,以及主控制器的开关节点信号 SW来管控由U1.2和U1.3驱动的动力系统构成的四个相位。控制器U1负责均衡所有相位(扩展器和主控制器)之间的电感电流。这是通过测量每个通道的输出电流来完成的(通过对应的电流 检测ISPx、ISNx引脚,以及连接至U2的SENSE+和SENSE–的ISP和ISN端口)。INTVCC和自举电压(BOOST)信号也被纳入控制方程。
图1和图2所示的原理图显示了最多具有五个相位的升压转换器的简化配置。LT8551可用于将几乎所有单相位升压控制器扩展至最多具有18个相位,且相应成倍增加其输出功率。在超过五个 相位的配置中,一个LT8551作为主控制器,其他的LT8551控制器则作为从控制器。主控制器的CLK1信号与主从控制器同步,CLK2信号则定义后续相位的相位角度,最多可达18个独有角度。18个相位的限制不一定会限制通道的数量,如果通道可以共用相同的相位角度,那么电源相位的数量也基本不受限制。
图1和图2所示的动力系统配置包括N通道功率MOSFET Q1至Q20、电感L1至L5,以及输入和输出滤波器。转换器的效率如图3所示,最大输出电流为30 A,输出电压 VOUT = 48 VV,输入电压VIN = 24 V。负载电流应降低至低于VIN,以限制输入电流和热应力。负载电流降额曲线如图4所示。LT8551包含内部电感电流平衡电路,在相位之间提供出色的均流,从±6%至±10%(最大值)。
图3. 在对流冷却(无空气流动)情况下,VIN = 24 V时的转换器效率。
图4. 转换器输入电压与负载电流降额曲线。
为了降低两个控制器的热应力,尤其是在更高电压下,需使用辅助电源(AUX)。一种解决方案如LT8551的示意图所示。
图5所示为DC2896A-B评估电路图片,包含指定的主相位和扩展相位。扩展相位的热影像如图6所示。
图5. 基于LT8551的演示电路DC2896A-B。
图6. 在对流冷却(无空气流动)情况下,基于LT8551的演示电路的热影像。25 A时, VIN = 24 V, VOUT = 48 V 。
结论
LT8551相位扩展器为电源设计人员提供灵活工具,通过扩展开关相位来构建高功率、高效率的升压转换器,直到达到所需的功率限值。高频率(高达1MHz)有助于最小化电源组件的尺寸,集成式栅极驱动器,以及精确的电感电流监测和均衡则可以防止出现饱和,并在板表面均匀散热。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 电路
  • 转换器
  • 电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MCP16251单节升压转换器:高效与稳定的完美结合
    探索MCP16251单节升压转换器:高效与稳定的完美结合 在电子设备不断小型化和智能化的今天,电源管理成为了设计中的关键环节。尤其是对于那些依赖电池供电的设备,如何提高电源转换效率、延
    的头像 发表于 04-05 16:40 689次阅读
    MAX848/MAX849:高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越之选
    MAX848/MAX849:高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源设计中,一款高效、稳定且低噪声的升压DC - DC转换
    的头像 发表于 03-19 14:00 190次阅读
    SGM6614:高功率密度同步升压转换器的卓越之选
    SGM6614:高功率密度同步升压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能强大的升压转换器至关重要。SGMICRO推出的
    的头像 发表于 03-19 11:05 280次阅读
    探索MAX1709:高功率升压DC - DC转换器的卓越之选
    探索MAX1709:高功率升压DC - DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款高性能的升压DC - DC
    的头像 发表于 03-19 09:50 372次阅读
    SGM6625非同步升压转换器:设计与应用指南
    深入探讨SGM6625的特性、应用及设计要点,帮助工程师更好地使用这款产品。 文件下载: SGM6625.pdf 一、SGM6625概述 SGM6625是一款高压非同步升压转换器,集成了24V功率MOSFET,支持低至2.5V的
    的头像 发表于 03-18 16:30 240次阅读
    探索MAX1708:高频、高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越性能
    探索MAX1708:高频、高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越性能 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的升压DC - DC
    的头像 发表于 03-17 16:20 188次阅读
    MAX8969:手持设备应用的高效升压转换器
    转换器,看看它是如何满足手持设备的各种需求的。 文件下载: MAX8969.pdf 一、产品概述 MAX8969是一款专为单节锂离子电池应用设计的简单1A升压转换器,采用了小巧的封装。它具备多种保护功能,如输入欠压锁定、短路保护
    的头像 发表于 03-10 16:55 443次阅读
    MAX17227J:高效纳米功率升压转换器的卓越之选
    MAX17227J:高效纳米功率升压转换器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性与续航能力。今天,我们就来深入了解一款出色的纳米功率
    的头像 发表于 03-04 13:50 149次阅读
    探索MAX18000:纳米功率升压转换器的卓越之选
    探索MAX18000:纳米功率升压转换器的卓越之选 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能显得尤为关键。MAX18000作为一款纳米功率
    的头像 发表于 03-03 15:20 167次阅读
    探索MAX17291B高电压微功率升压转换器的设计奥秘
    探索MAX17291B高电压微功率升压转换器的设计奥秘 在电子工程师的日常工作中,电源转换电路的设计是一项核心任务。特别是在处理对功耗、尺寸和效率有严格要求的应用时,选择合适的
    的头像 发表于 03-03 15:05 184次阅读
    如何使用多相升压转换器
    当系统需要的电压高于可用电压时,升压转换器是满足这一需求的理想选择。然而,经典的标准升压拓扑结构并非唯一方案。一种更优的解决方案或许是移相多相升压
    的头像 发表于 01-20 10:02 3617次阅读
    如何使用多相<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    HT71672高功率全集成升压转换器详解
    、全集成升压转换器,正是为满足这些核心需求而生,凭借其高度集成的设计与出色的性能表现,为各类便携式系统提供了极具竞争力的电源解决方案。       从核心硬件配置来看,HT71672实现了关键功率器件的全集成设计,内部集成了16
    的头像 发表于 11-14 15:13 431次阅读
    HT71672高<b class='flag-5'>功率</b>全集成<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>详解
    四开关降压升压双向DC-DC电源转换器的应用方案
    4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后
    的头像 发表于 10-17 09:29 2165次阅读
    四开关降压<b class='flag-5'>升压</b>双向DC-DC电源<b class='flag-5'>转换器</b>的应用方案
    浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
    DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件
    的头像 发表于 09-02 14:27 1270次阅读
    浮思特|DC-DC<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>原理与应用分享
    TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS631010/TPS631011降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压转换器,采用微型晶圆芯片级封装。该降压-
    的头像 发表于 08-29 14:26 1248次阅读
    TPS631010/TPS631011 降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
