@ PineLeak泄漏了有关即将推出的iPhone 12系列的“最终定型和修改”的一系列信息。据他介绍,有关该系列的所有重要信息已经公开。但是,仍有一些有关泄漏的信息。根据泄漏消息,苹果仍然打算启动“动态分区算法”功能,这可能会使Face ID更快。由于5.4英寸iPhone 12 mini较小,刘海的宽度将减小。它将通过“更紧密地”布置TrueDepth摄像系统的组件来实现。但是,高度会增加。
此外,新消息认为,所有iPhone 12型号都将具有更好的数字变焦功能。苹果将通过软件增强来实现这一目标。此外,iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max将具有更好的光学变焦。
另外,可能有“一种微距相机”功能。Pro型号上的超广角镜头光圈可能能够更靠近拍摄对象。但是,这并不是主要功能。据推测,超宽镜头的光圈也将增加多达35%,以改善弱光性能。
至于电池,PineLeaks认为Pro型号的电池寿命至少会增加一个小时。在所有即将上市的iPhone中,电池的尺寸至少要高出10%。但是,常规的iPhone 12电池(5.4英寸型号)的性能将比iPhone 11差。这是在考虑包括5G和其他功能。
所有四种iPhone 12型号都支持5G,但是只有美国型号支持毫米波。此外,这些智能手机均未配备耳机和充电器。这四个屏幕都是Super Retina XDR显示器。此外,他们使用了一种新的屏幕技术,即Ceramic Shield Front Cover。它具有陶瓷基板玻璃,可提高硬度和抗摔性。
在摄影方面,iPhone 12 Mini(5.4英寸)和iPhone 12(6.1英寸)都将使用双摄像头设置。他们还将支持深度融合和夜景模式。对于Pro型号,他们将使用三重后置摄像头设置(广角,超广角,长焦)+ LiDAR。它还使用了新的7P镜头ƒ/ 1.6,焦距为52mm远摄。iPhone 12 Pro Max和12 Pro之间的最大区别在于12 Pro Max具有更大的传感器。
在iPhone 12系列发布会上,苹果还将发布其他产品。我们将看到价格为99美元的Apple HomePod Mini。该公司还将发布3.3英寸扬声器和S5处理器。
责任编辑:lq
数字变焦
4浏览量
7885 -
光学变焦
54浏览量
10918 -
iPhone 12
107浏览量
3508
