2)脉冲修复
按照原子物理学和固体物理学的原理,硫离子具有5个不同的能级状态,通常处于亚稳定能级状态的离子趋向与迁落到最稳定的共价键能级而存在。在最低能级(即共价键能级状态),硫以包含8个原子的环形分子形式存在,这8个原子的环形分子模式是一种稳定的组合,难以被打碎,形成电池的不可拟硫酸盐化——硫化。
多次发生这样的情况,就形成了一层类似于绝缘层一样的硫酸铅结晶。要打碎这些硫酸盐层的束缚,就要提升原子的能级到一定的程度,这时候在外层原子加带的电子被激活到下一个更高的能带,使原子之间解除束缚。
每一个特定的能级都有唯一的谐振频率,必须提供给一些能量,才能够使得被激活的分子迁移到更高的能级状态,太低的能量无法达到跃迁所需要的能量要求。但是,过高的能量会使已经脱离了束缚而跃迁的原子处于不稳定状态,又回落到原来的能级。这样,必须通过多次谐振,使得其中一次脱离了束缚,达到最活跃的能级状态而又没有回落到原来的能级。
这样,就转化为溶解于电解液的自由离子,而参与电化学反应。很高的电压可以实现,就是大电流高电压充电的方法,谐振也可以实现,就是脉冲谐波谐振的方法。
从固体物理上来讲,任何绝缘层在足够高的电压下都可以击穿。一旦绝缘层被击穿,粗大的硫酸铅就会呈现导电状态。如果对高电阻率的绝缘施加瞬间的高电压,也可以击穿大的硫酸铅结晶。如果这个高电压足够短,并且进行限流,在打穿绝缘层的条件下,充电电流不大,也不至于形成大量析气。电池析气量强正相关于充电电流和充电时间,如果脉冲宽度足够,就可以在保证击穿粗大硫酸铅结晶的条件下,同时发生的微充电来不及形成析气。
这样,实现了脉冲消除硫化。这样做的缺点是修复之后达到的效果也不理想,修复的时间也会很长。
fqj
蓄电池
20文章
1544浏览量
70790 -
电化学
1文章
329浏览量
20724
蓄电池放电原理解析
蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
![<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/13/wKgZO2dGdueAPerUAABYOHKtm6I119.jpg)
蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
如何正确检测蓄电池电量
蓄电池在线监测系统解决方案
![<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/0C/wKgaomcaBb-Aag2dAAG4BAgNGzU424.jpg)
蓄电池放电保护已启用容量100%怎么消除
铅酸蓄电池短路现象、造成的原因及有效的处理方法分析
![铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>短路<b class='flag-5'>现象</b>、造成的原因及<b class='flag-5'>有效</b>的处理方法分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/DA/wKgaombVdNuAWevIAAEmJI92CG8455.png)
蓄电池活化仪功能——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>蓄电池</b>活化仪功能——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/1B/wKgZomZhIG6AOe3lAAAq8gQrHYc832.png)
