图为单12V变压器的典型应用。这种方法一般都是通过整流桥对变压器次级交流进行整流、滤波,然后输出一个直流电压。
单12V变压器输出±12V的电路。
这个图中,我们只用VD1和VD2两个整流二极管,按图示连接,即可输出±12V电压(这种电路为半波整流,在空载时,输出约为±12V)。在交流电正半周时,VD2导通,C2两端电压约为12V;在交流电负半周时,VD1导通,C1两端电压约为12V,这样以C1负极为GND,便可以获得±12V的输出电压。
78xx与79xx构成的正负输出的稳压电路。使用上述接法获得双电源输出时,若想获得更稳定的直流电压,可以采用78xx和79xx系列三端稳压集成电路来稳压。譬如,想获得±9V的稳定电压,可以使用7809和7909按上图连接即可。
单12V电源变压器的外形。
责任编辑人:CC
举报投诉
变压器
159文章
7470浏览量
135213
具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离
电子发烧友网站提供《具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离.pdf》资料免费下载
发表于 09-26 10:12
•2次下载
控制变压器220v变12v次级匝数越多电压越高吗
关于控制变压器220V变12V时,次级匝数与电压的关系,我们需要从变压器的基本原理和工作机制来分析。 首先,
220v变12v变压器怎么缠线
关于220V变12V变压器如何缠线的问题,实际上主要涉及的是变压器原线圈(初级线圈)和副线圈(次级线圈)的绕制过程,而不是简单的“缠线”。由于变压器
音响变压器输出三根线怎么接12V
12V的电源上呢? 一、音响变压器的基本知识 音响变压器的作用 音响变压器的主要作用是将交流电源转换成直流电源。在音响系统中,各种电子元件需要直流电源才能正常工作。而我们日常生活中的电
TIDA-050056.1-高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换器 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDA-050056.1-高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换
发表于 05-21 15:21
•0次下载
怎么将12V的开关电源改为可调输出?
怎么将12V的开关电源改为可调输出? 将12V的开关电源改为可调输出需要进行以下步骤: 1. 了解开关电源的基本原理 开关电源是一种将交流电转换成所需稳定直流电的电子设备。其基本原理是
12v电源和12v充电器有什么区别?
。它通常由电源适配器、电路板、转换器等部分组成。这种电源可以通过直插插座或带有插头的电线与电网接通,然后通过转换器将电网上的交流电转换为直流电输出。12V电源在一定范围内提供稳定的
12v继电器的作用和原理介绍
。12V继电器通过电磁线圈的通电或断电来驱动触点的吸合或断开,从而实现电路的开关控制。12V继电器的触点是其核心部分,它们可以承受一定的电流和电压,实现电路的连接和断开。 接下来,我们来探讨1
用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动怎么解决?
您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不
发表于 01-05 13:22
