电流互感器在电磁炉过流检测方面的应用
h1654155282.3538 来源:电子电路设计 作者:电子电路设计 2020-10-16 09:30 次阅读
电流检测的电路有很多,一般都是通过电流信号转化为电压信号,然后通过单片机AD检测电压,对于大电压大电流场合一般都要降压处理后再进行检测,电流互感器就是这个原理,它利用的是电磁感应原理,将初级的大电流转换到次级的小电流的一种器件
电流互感器是的初级绕组匝数一般很少,串在所测量的电流的线路中,如下图是电流互感器
电流互感器在电磁炉应用过流检测方面很广泛,如下图是某电流互感器检测电流线路一部分,它的最终目的是测试电路的工作电流,从而不断调整电磁炉功率输出,使其工作保持稳定,该电路主要由电流互感器、电阻电容等组成。工作原理:市电经过电力互感器后再次级得到交流电压,经过整流二极管D1-D4整流后,并由电解电容MC1滤波得到较为平滑的直流电,并经R3和R4分压后得到的信号送至IC,IC检测送过来的电压大小来判断电流的大小,电压越大电流也就越大,这样IC会控制IGBT开关管的导通时间来保证功率输出的稳定。有些电流检测电路用LM339组成,比较两者电压从而输出一个信号,有些由三极管组成,通过判断高低电平来判断是否过流。
责任编辑人:CC
  • 电磁炉
  • 电流互感器
    电磁炉的原理及选购要点
    和灶具的清洁也变成一冲一洗一擦的举手之劳。其次,时下的电磁炉设计有多重防护机制。比如倾斜,超时断电,干烧报警,压,欠压保护等。比气灶少了许多安全隐患。再次,电磁炉一般净重都只有几斤,移动性一
    发表于 12-21 16:32
    基于单片机的电磁炉应用设计
    ),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅。    图 2‑1 电磁炉加热原理  其工作过程如下:电流电压经过整流转换
    发表于 12-13 09:18
    新型电磁炉故障检测方法
    互感器是否断脚;若电磁炉出现插电后长鸣现象,则检查温度开关端子是否接插良好;若出现无法开机现象,则检查热敏电阻端子是否接插良好;若风扇不转,则检查风扇驱动管Q(沿风扇电源线最近的三极管);若出现无小物件检
    发表于 07-03 15:26
    电磁炉 检测不到有锅
    刚买的一个锅底加厚的汤锅,放上去居然启动不了就电磁炉检测不到有锅的样子我很是不解原配的锅是可以的!我把刚买的那个汤锅拿到其它电磁炉上是好用的@ 难到是我家的这个电磁炉的检锅电路有问
    发表于 12-10 00:20
    电磁炉的危害注意吗?
    原理和防御措施。目前看来,电磁炉是采用电磁感应原理,是一耐热的面板为面,并且还在下面设置了线圈,线圈通电后会产生磁力线,并迅速感应到
    发表于 01-02 23:02
    电磁炉产品功能检测
    电磁炉产品的检验可以分为五个步骤:一,要听电磁炉的声音,除了电磁炉正常运行是发出的声音之外,应该不能听到其他的噪声和电流声。二,要确保电磁炉上面的
    发表于 02-28 19:39
    电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
    最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流
    发表于 11-23 11:25
    电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
    发表于 11-24 14:41
    电磁式电流互感器的原理是什么?
    电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器或TA),它的工作原理和变压相似。
    发表于 09-11 11:31
    电流互感器
    电流互感器电流互感器的基本概念,工作额定状态下的电磁式电流
    发表于 12-15 03:02 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>
    电磁炉检锅原理(附电路图)
    电磁炉检锅原理 电磁炉检锅一般采用2种,电流大小和脉冲数量。1   电流互感器检锅:    T1次
    发表于 01-14 09:23 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电磁炉</b>检锅原理(附电路图)
    电磁炉的检锅电路工作原理
    电磁炉的检锅电路工作原理 电磁炉的检锅主要用两种方式:电流检锅和脉冲检锅 1 电流互感器检锅:T1次
    发表于 01-13 15:02 5590次阅读
    电磁炉电流采样电路图大全(电流互感器/全波整流/浪涌保护电路如图详解)
    本文主要介绍了电磁炉电流采样电路图大全(电流互感器/全波整流/浪涌保护电路如图详解)。电流采样单元是
    发表于 03-15 09:57 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>电流</b>采样电路图大全(<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>/全波整流/浪涌保护电路如图详解)
    电磁炉电路板如何维修
    我们都知道电磁炉检锅分电流检锅(大多数国产机常用)和高压脉冲检锅(尚朋堂常用)两种。电流检锅是通过电流互感器(就是板上一个象小变压
    的头像 发表于 12-28 10:21 1.2w次阅读
    爱仕达电磁炉怎么用_爱仕达电磁炉怎么样
    检测热能转换情况。当把铁质器皿放在电磁炉上并打开开关,器皿底部应很快就会有热感。当电磁炉工作时,内除了有降温风扇的正常声响外,
    的头像 发表于 01-08 14:35 4977次阅读
