详细介绍PCB设计中的9种常见的元器件封装
云创硬见 来源:硬见科技 作者:云创硬见 2020-10-19 10:30 次阅读
元器件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术至关重要。
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。
▍封装时主要考虑的因素:芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。基于散热的要求,封装越薄越好。
▍封装大致经过了如下发展进程:结构方面。TO→DIP→PLCC→QFP→BGA→CSP。材料方面。金属、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料。引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。
▍以下为具体的封装形式介绍:
1.SOP/SOIC封装
SOP是英文Small Outline Package的缩写,即小外形封装。SOP封装技术由1968~1969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出:SOJ,J型引脚小外形封装;TSOP,薄小外形封装;VSOP,甚小外形封装;SSOP,缩小型SOP;TSSOP,薄的缩小型SOP;SOT,小外形晶体管SOIC,小外形集成电路
2.DIP封装
DIP是英文“Double In-line Package”的缩写,即双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。
3.PLCC封装
PLCC是英文“Plastic Leaded Chip Carrier”的缩写,即塑封J引线芯片封装。PLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。
4.TQFP封装
TQFP是英文“Thin Quad Flat Package”的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装工艺能有效利用空间,从而降低对印刷电路板空间大小的要求。由于缩小了高度和体积,这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用,如PCMCIA卡和网络器件。几乎所有ALTERACPLD/FPGA都有TQFP封装。
5.PQFP封装
PQFP是英文“Plastic Quad Flat Package”的缩写,即塑封四角扁平封装。PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。
6.TSOP封装
TSOP是英文“Thin Small Outline Package”的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚。TSOP适合用SMT(表面安装)技术在PCB上安装布线。TSOP封装外形,寄生参数电流大幅度变化时,引起输出电压扰动)减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。
7.BGA封装
BGA是英文“Ball Grid Array Package”的缩写,即球栅阵列封装。20世纪90年代,随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。
采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。
BGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率。虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。
8.TinyBGA封装
说到BGA封装,就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术。TinyBGA英文全称为“Tiny Ball Grid”,属于是BGA封装技术的一个分支,是Kingmax公司于1998年8月开发成功的。其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高2~3倍。与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。
采用TinyBGA封装技术的内存产品,在相同容量情况下体积,只有TSOP封装的1/3。TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。
TinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。
9.QFP封装
QFP是“Quad Flat Package”的缩写,即小型方块平面封装。QFP封装在早期的显卡上使用的比较频繁,但少有速度在4ns以上的QFP封装显存,因为工艺和性能的问题,目前已经逐渐被TSOP-II和BGA所取代。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。
基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI封装,不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路。引脚中心距有1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm等多种规格,0.65mm中心距规格中最多引脚数为304。
fqj
  • pcb
    pcb
  • 元器件
    射频电路中常见元器件封装类型有哪些
    射频电路中常见元器件封装类型有以下几种: 表面贴装技术(SMT)封装 方型扁平式封装(QFP/PFP):引脚间距小、管脚细,适用于大规模或
    的头像 发表于 02-04 15:22 115次阅读
    pcb设计时注意事项
    前期准备 • PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通, 确 定PCB整体的外围结构和接口布局。 • 与原理设计确认PCB网表和器件
    发表于 12-26 16:51
    常见PCB元件封装类型
    PCB各类封装介绍 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上的元件封装是指电子元件在
    的头像 发表于 11-19 10:04 875次阅读
    PCB电路板元器件种类繁多,如何快速识别?
    人员来说,能够快速准确地识别电路板上的元器件种类及其符号,是日常工作的一项重要技能。本文将详细介绍如何在PCB电路板上识别
    的头像 发表于 11-19 09:32 462次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>电路板<b class='flag-5'>元器件</b>种类繁多,如何快速识别?
    ad如何设置两个元器件的距离
    之间应保持的最小距离,以确保电路板的电气性能和制造过程的可靠性。以下是如何在AD设置两个元器件之间距离的步骤: 一、进入规则设置界面 打开AD软件 :首先,确保你已经打开了Altium Designer软件,并加载了需要进行元器件
    的头像 发表于 09-02 15:31 9002次阅读
    AD9元器件间距规则如何设置
    其他潜在问题。以下是设置元器件间距规则的步骤: 一、打开规则设置 启动AD9 :首先,打开Altium Designer 9软件,并加载你的PCB设计文件。 访问规则设置 :在菜单栏
    的头像 发表于 09-02 15:26 4798次阅读
    pcb设计布局的要点是什么
    明确设计的目标和要求。这包括电路的性能要求、尺寸限制、成本预算等。这些因素将直接影响到布局的策略和方法。 了解元器件特性和性能 在布局过程,需要对元器件的特性和性能有深入的了解。这包括元器件
    的头像 发表于 09-02 14:48 528次阅读
    常见电子元器件有哪些
    电子元器件是电子工程的重要组成部分,它们可以被看作是电子系统的基石。在现代电子技术,有许多种不同的电子元器件。但是,对于初学者来说,以下的18个电子
    的头像 发表于 07-16 15:11 1818次阅读
    PCB设计常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程
    的头像 发表于 05-23 09:13 1003次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见</b>问题有哪些?
    电子元器件封装形式有哪几种?
    电子元器件封装形式有多种,常见的包括: DIP封装(Dual Inline Package)。这是一较早的芯片
    发表于 05-07 17:55
    PCB设计常见封装
    一、电阻、电容及电感类封装我们常见的电阻、电容、电感封装有0402,0603、0805、1206的等等,它们都表示什么含义呢?注意:1mil=0.0254mm。二、芯片类封装LGA
    的头像 发表于 04-19 08:10 2692次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>封装</b>
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业,多层PCB设计已经成为常见且重要的
    的头像 发表于 04-15 11:14 1105次阅读
    设计制作PCB覆铜板的五种种常见方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计覆铜设计方法有哪些?PCB设计覆铜设计方法和原则。PCB板是电子工业中最为常见的基础性元器件
    的头像 发表于 04-09 10:04 1111次阅读
    设计制作<b class='flag-5'>PCB</b>覆铜板的五<b class='flag-5'>种种</b><b class='flag-5'>常见</b>方法
    **十条PCB元器件摆放小建议**
    、检查和测试,尤其对表面封装器件在波峰焊接过程,电路板匀速经过融化焊锡波峰。均匀摆放的器件加热过程均匀,可以保证焊点一致性高。减少引线交叉通过调整
    发表于 03-14 10:39
    PCB设计工作中常见的错误有哪些?
    设计PCB的过程,很多人都会犯一些常见的错误,这些错误如果不能及时纠正,就会极大地影响产品质量。本文将针对 PCB 设计过程中经常会犯的这些错误进行分析,希望能够给大家提供一些有帮助
    的头像 发表于 02-21 09:32 644次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计工作中常见</b>的错误有哪些?
