有关安全管理的选定主题ISO26262:2018-10-5
工程师 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2020-10-16 10:46 次阅读
5.1.工作成果
这一小节描述了“工作成果”一词。
工作成果是满足ISO26262系列标准相应要求的结果(见ISO26262-1:2018的3.185)。因此,工作成果可以提供符合这些安全要求的证据。
需求规范是可以通过需求数据库或文本文件记录的工作成果。可执行模型是一种工作成果,可以通过建模可以执行的语言文件来表示(例如:用于使用软件工具进行模拟)。
工作成果的文件(见【文档管理】ISO26262-8:2018的第10条)作为执行的安全活动、安全要求或相关信息的记录。这种文件不限于任何形式或媒介。
工作成果的文档可以用电子或纸质文件、单个文档或一组文档来表示。它可以与其他工作成果的文档或不直接用于功能安全的文档相结合。
为了避免信息的重复,可以使用文档内部或文档之间的交叉引用。
5.2.确认措施
5.2.1概述
在ISO26262中,指定的工作成果在随后的活动中被评估,无论是作为确认措施的一部分,还是作为验证活动的一部分。本款说明核查和确认措施的区别。
验证活动是ISO26262中的主要措施,以提供证据证明工作成果是合适的,并符合相应的要求。工作成果的验证可包括:
Ø 根据更高级别的安全要求,对导出的安全要求的规范或实施进行验证,涉及完整性和正确性;或
Ø 通过行使相关项或其要素,执行测试用例和检查测试结果,以提供满足特定安全要求的证据。
验证活动在ISO26262-3、ISO26262-4、ISO26262-5和ISO26262-6中有规定。此外,ISO26262系列标准中有关验证活动的一般要求在【验证】(ISO26262-8:2018中规定,第9条)和【安全需求规范和管理】(ISO26262-8:2018的第6条)中规定了具体的安全要求验证细节。
工作成果的验证可以通过使用技术进行,例如:
Ø 评审;
Ø 模拟;
Ø 分析;或
Ø 测试。
认可措施在【认可措施】(ISO26262-2:2018的6.4.9)中规定,并被执行以评估相关项在功能安全方面的成就。
示例:如果在系统架构设计阶段应用ASIL分解:
对由此产生的系统架构设计的验证是根据技术安全概念进行的(见【认可措施】ISO26262-4:2018的6.4.9);及
【关于ASIL剪裁的需求分解】(ISO26262-9:2018的第5条),确认ASIL分解的正确应用可以作为功能安全评估的一部分进行,包括确认已经进行了相关故障分析,并证明在实现相应冗余安全要求的要素之间声称有足够的独立性。
5.2.2功能安全评估
如果相关项安全目标的最高ASIL是ASILC或D,则进行功能安全评估,以评估相关项实现功能安全的情况。在ISO26262-2中,描述了功能安全评估的某些方面以及确认措施的进一步方面。
功能安全评估的范围在【相关项的安全管理】(ISO26262-2:2018的第6条)。
在进行功能安全评估的情况下,功能安全审计和确认评审的结果是功能安全评估的输入。负责评估的人可以根据自己的酌处权进行评估,包括如何利用功能安全审计和确认评审的结果。
示例1如果功能安全审计的结果令人满意,负责功能安全评估的人可以决定相关审计的结果,而不进一步判断功能安全所需流程的执行情况。
示例2:根据特定工作成果的确认评审报告,负责评估的人可以决定对该工作成果的某些方面进行更深入的评审,或者可以检查确认评审是否充分考虑到该工作成果与相关工作成果之间的相互作用。
注1:负责功能安全评估的人可能进行特定的确认评审,即。确认评审不一定由与评估责任人不同的人进行。
功能安全评估可以重复或更新。
示例3:由于相关项或相关项要素的变更而进行的功能安全评估更新,该更新被变更管理识别为对相关项的功能安全有影响(见ISO26262-8:2018的第8条【变更管理】)。
示例4功能安全重新评估,由功能安全评估报告触发,该报告建议有条件接受或拒绝该相关项的功能安全。在这种情况下,迭代包括对上一次功能安全评估所产生的建议采取后续行动,包括评估所执行的纠正行动(如果适用的话)。
如果相关项的安全目标的最高ASIL是ASILA或ASILB,则可以省略或执行不那么严格的功能安全评估。然而,即使没有进行功能安全评估,其他确认措施仍在执行(见ISO26262-2:2018的表1)。
在分布式开发的情况下,功能安全评估的范围包括车辆制造商和相关项供应链中的供应商生成的工作成果以及实施的过程和安全措施(见ISO26262-2和ISO26262-8:2018的第5条【分布式开发的接口】)。
功能安全评估的目的是评估一个相关项在功能安全方面的成就,这只有在相关项层面是可能的。因此,供应商的功能安全评估(开发相关项要素)仅指范围有限的评估,它本质上是对随后的功能安全评估活动(在客户层面)的输入。作为相关项开发的最终客户,车辆制造商指定人员进行全面的功能安全评估,以判断相关项的功能安全成就。这一判断包括提供接受、有条件接受或拒绝相关项功能安全的建议。
注2:对于一级供应商负责相关项开发的情况,包括车辆集成,该供应商接管上述角色的车辆制造商。
因此,以实际的方式,可以将分布式开发情况下的功能安全评估分为:
Ø 功能安全评估范围有限,涉及供应链中的供应商。适用的ASIL是由供应商开发的相关项要素(也见ISO26262-8:2018的5.4.5(Functional safety assessment activities in a distributed development))的最高继承的ASIL(相关项的安全目标);及
Ø 最后的功能安全评估,包括对集成相关项实现的功能安全的判断,例如。由车辆制造商执行。适用的ASIL是安全要求的最高ASIL(另见ISO26262-2)。
示例5:汽车制造商开发了一个带有ASILD安全目标(SG1)和ASILB安全目标(SG2)的相关项,并将对该相关项进行功能安全评估。例如,第二层或第三层供应商可能只开发相关项的ASILB要素,即。只有继承SG2的ASIL的要素(然而,如果要素共存的标准适用的话,请参阅【要素共存标准】(ISO26262-9:2018的第6条)。在ISO26262-2:2018中有一个建议,表1对这个要素的开发执行具有独立性I0的功能安全评估。
范围、程序(例如:供应商提供的工作成果、客户评审的工作成果)和关于客户与供应商之间接口的功能安全评估的执行在相应的开发接口协议中规定(见ISO26262-8:2018的第5条【分布式开发的接口】)。
示例6:DIA between avehicle manufacturer (customer) and a Tier1 supplier.DIA between a Tier1 supplier(customer) and a Tier2 supplier.
在分布式开发的情况下进行功能安全评估的一种可能方式是,车辆制造商和供应链中的供应商各自处理各自负责的评估活动的那些方面,具体如下:
供应商评审在所制定的要素中实施的安全措施,包括其适当性和有效性,以符合相应的安全目标或安全
要求(由客户提供或由供应商开发),并评估其实施的过程和适用的工作成果。供应商还评估所开发的要素对相关项功能安全的潜在影响,例如。确定实施的安全措施是否会导致新的危险;以及
车辆制造商评估集成相关项的功能安全性。评估的一部分可以基于一个或多个供应商提供的工作成果或信息,包括功能安全评估报告。
注3:客户可以评估供应商实施的安全措施和供应商提供的工作成果。客户还可以评估供应商在供应商场所实施的过程(见ISO26262-8:2018的5.4.3.1)
5.3.安全档案的理解
5.3.1安全档案解读
安全案件的目的是提供一个明确、全面和可辩护的论证,并有证据支持,即一个相关项在预期的环境中操作时没有不合理的风险。
这里给出的指导重点是ISO26262的范围。
安全档案有三个主要要素,即:
Ø 安全目标和相关安全要求(相关项或要素的安全目标);
Ø 安全论证;及
Ø ISO26262系列标准工作成果(即证据)。
这三个要素之间的关系,在ISO26262系列标准的背景下,如图7所示。
图7-安全档案的关键要素(见参考[2])
安全论证传达了证据和目标之间的关系。可以提出许多页的辅助证据,而不清楚地解释这些证据与安全目标的关系。论证和证据都是安全案件的关键要素。没有证据支持的论证是没有根据的,因此没有说服力。没有论据的证据无法解释,导致对如何满足安全目标缺乏明确性。安全档案通过安全档案报告的编写和展示进行传达。安全档案报告的作用是总结安全论证,然后参考捕捉支持安全证据的报告(例如:测试报告)。
到目前为止,在其他行业中使用的安全论证经常通过叙述性文本在安全档案报告中传达。叙述性文本可以描述安全目标是如何被解释、分配和分解的,最终导致引用证据来证明完成了较低级别的安全声明。或者,或者作为支持,图形参数符号(例如声明-参数-证据和目标结构符号[2])可以用来直观和明确地表示安全参数的个别要素(要求、声明、证据和使用环境)以及这些要素之间存在的关系(即。个人需求如何得到特定声明的支持,声明如何得到证据的支持,以及为论证定义的假设使用环境)。
一种安全论证,通过对已实现相关项的特性的直接上诉来论证安全(例如:定时看门狗的行为)通常被称为产品参数。通过对开发和评估过程的特点的吸引力来论证安全的安全论证(例如:所采用的设计符号)通常被称为过程参数。
这两种类型的参数都可以用来实现相关项安全性的合理参数,其中过程参数可以看作是对产品参数中使用的证据的信心。
5.3.2安全档案开发生命周期
安全档案的开发可以被视为与安全生命周期的其他开发阶段集成的增量活动。
注意,安全计划可以包括增量步骤的计划和安全档案的初始版本。
这种方法允许在产品开发的给定里程碑上的安全档案的中间版本。例如,安全档案的初始版本可以在技术安全要求验证后创建;安全档案的临时版本可以在系统设计验证后创建;最终版本可以在功能安全评估的最终报告之前创建。
安全档案须接受【认可措施】(ISO26262-2:2018的6.4.9)中给出的确认评审。
如果相关项被修改,对安全档案的影响将被评估,如果必要的话,考虑到修改,安全档案将被更新。
责任编辑:haq
  • ISO
    ISO
    天马微电子荣获ISO26262功能安全流程认证证书
    近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构TÜV NORD(以下简称“TÜV北德”)向天马微电子股份有限公司(以下简称“天马”)颁发了ISO26262 功能安全DAkkS流程认证证书。这一认证标志
    的头像 发表于 12-19 14:49 189次阅读
    智能网联汽车ISO 26262 功能安全开发解决方案
    经纬恒润2008年成立ISO26262功能安全小组,系国内较早从事功能安全技术研究的团队,作为功能安全国家标准委员会成员,参与GB/T34590第一版、第二版起草工作。结合自身汽车电子
    的头像 发表于 12-19 09:39 314次阅读
    智能网联汽车<b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b> 功能<b class='flag-5'>安全</b>开发解决方案
    帝奥微获得ISO26262功能安全管理体系认证证书
    近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团(以下简称“TÜV莱茵”)正式向江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”)(股票代码:688381)颁授ISO26262功能安全
    的头像 发表于 11-29 13:42 204次阅读
    复旦微荣获ISO262622018功能安全ASIL B产品认证证书
    2024年10月29日,上海复旦微电子集团股份有限公司(简称:“复旦微”)荣获ISO262622018功能安全产品认证证书(ASILB等级)。这标志着复旦微FM33FG0xxA系列M
    的头像 发表于 11-08 01:06 358次阅读
    复旦微荣获<b class='flag-5'>ISO26262</b>:<b class='flag-5'>2018</b>功能<b class='flag-5'>安全</b>ASIL B产品认证证书
    重磅!INTEWORK-TAE通过ISO26262功能安全认证,为产品安全保驾护航
    经纬恒润全自主研发的测试自动化执行软件TAE获得由独立第三方国际权威汽车检验、检测和认证机构DEKRA德凯正式授予ISO26262 ASIL D功能安全产品认证证书。标志着TAE产品的安全性与可靠性获得了国际认可,正式步入了国际
    的头像 发表于 09-08 11:28 1757次阅读
    重磅!INTEWORK-TAE通过<b class='flag-5'>ISO26262</b>功能<b class='flag-5'>安全</b>认证,为产品<b class='flag-5'>安全</b>保驾护航
    什么是汽车ISO 26262功能安全标准?
    随着各行业引进一系列产品设计和测试的标准化流程,安全保障也日益规范化。ISO26262是针对汽车零部件中的关键电气和电子(E/E)系统的功能安全标准。ISO26262基于IEC6150
    的头像 发表于 07-23 08:28 4105次阅读
    什么是汽车<b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b>功能<b class='flag-5'>安全</b>标准?
    ISO26262 汽车功能安全标准第二版
    发表于 07-03 14:07 22次下载
    黑芝麻智能代码生成工具荣获DEKRA德凯ISO 26262:2018 ASIL D功能安全认证
    DEKRA德凯近日在成都隆重授予黑芝麻智能代码生成工具ISO 26262:2018 ASIL D功能安全产品认证证书。
    的头像 发表于 05-30 14:17 387次阅读
    黑芝麻智能代码生成工具荣获DEKRA德凯<b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b>:<b class='flag-5'>2018</b> ASIL D功能<b class='flag-5'>安全</b>认证
    德国莱茵TÜV为高云半导体颁发符合ISO26262和IEC61508功能安全双标准的产品认证证书
    近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团(以下简称“TÜV莱茵”)为广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称“高云半导体”)颁发ISO26262 IEC61508功能安全双标准
    发表于 05-14 17:14 336次阅读
    德国莱茵TÜV为高云半导体颁发符合<b class='flag-5'>ISO26262</b>和IEC61508功能<b class='flag-5'>安全</b>双标准的产品认证证书
    美行科技通过ISO26262:2018汽车功能安全ASIL D流程认证
    近日,沈阳美行科技股份有限公司获得了TUV莱茵颁发的ISO 26262:2018汽车功能安全ASIL D流程认证证书,标志着美行科技已按照ISO
    的头像 发表于 05-08 09:33 476次阅读
    美行科技通过<b class='flag-5'>ISO26262</b>:<b class='flag-5'>2018</b>汽车功能<b class='flag-5'>安全</b>ASIL D流程认证
    为旌科技智能驾驶芯片获取ISO26262功能安全认证,安全至上
    ISO26262道路功能安全标准作为全球认可的汽车安全标准之一,致力于确保道路车辆中电子/电气(E/E)系统的功能安全,使产品在开发阶段便将安全
    的头像 发表于 05-07 16:10 501次阅读
    超星未来通过 ISO 26262 功能安全管理体系 ASIL D 认证
    近日,独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团(以下简称“TÜV莱茵”)正式向超星未来颁发 ISO 26262 功能安全管理体系 ASIL D 认证证书。与此同时,超星未来 7
    的头像 发表于 04-18 09:38 392次阅读
    超星未来通过 <b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b> 功能<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>管理</b>体系 ASIL D 认证
    技术分享 | ISO 26262中的安全分析之FMEA
    本期内容以系统架构设计为例,讲解如何在ISO26262产品开发过程中实施安全分析,半导体层面的芯片设计也可以参考本文相关内容执行安全分析。安全分析方法
    的头像 发表于 04-15 11:32 1635次阅读
    技术分享 | <b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b>中的<b class='flag-5'>安全</b>分析之FMEA
    广芯微电子通过ISO26262功能安全管理体系认证
    2024年3月25日,独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团(简称“TÜV莱茵”)正式向广芯微电子(广州)股份有限公司(简称“广芯微”)颁发ISO 26262 功能安全管理
    的头像 发表于 04-07 10:48 777次阅读
    芯驿电子获得ISO 26262汽车功能安全最高等级ASIL D认证
    ISO 26262:2018 版标准要求,建立起符合功能安全最高等级“ASIL D”级别的产品开发和管理流程体系。
    的头像 发表于 03-19 10:20 604次阅读
    芯驿电子获得<b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>26262</b>汽车功能<b class='flag-5'>安全</b>最高等级ASIL D认证
