锂电池的电池正极材料是决策锂电池寿命的首要条件之一,现阶段商业化的的锂电池一般选用的电池正极材料是片层LiCoO2,尖晶石状LiMn2O4,孔雀石状LFP等。
近十年来,尽管锂电池的电池正极材料全是锂衔接氢氧化物,但融解过渡元素的难题一直是个难点,尤其是LiMn2O4尖晶石正级,在长周期或高溫存储全过程中,容积通常会出現显著的衰减系数。在其中,锰离子的融解是关键缘故之一,尤其是不良反应造成的酸进攻LiMn2O4时,锰离子能溶于锂电池电解液中。
电解质溶液空气氧化转化成氢氧根离子,在工作电压过高时转化成盐酸,使锰的歧化反应加速,溶解性随循环系统全过程中高矮相位差的转变而扩大;当锰离子溶解锂电池电解液里时,发生了几类相对的状况,包含构造不稳定,活性物质外流,电阻器扩大等。磷酸铁锂具备尖晶石构造,能够考虑脱嵌锂离子电池的必须。但原材料中的Mn在高溫下可溶于锂电池电解液中,导致锂电池电解液不可逆工作能力损害。除此之外,当高溫充放电时,原材料易产生Jahn-Teller效用,使特异性原材料的晶体结构构造受到损坏,使电池电量衰减系数加快。
LFP为孔雀石状构造,具备非常好的可靠性和安全系数,外扩散特性阻抗略微提升,且欧母特性阻抗和电化学腐蚀特性阻抗均有所增加,在其中,光电催化特性阻抗增长幅度比较大。电容器耗损关键来自电级和锂电池电解液的不良反应,在其中,特异性锂的耗损是电容器耗损的关键缘故,SEI在循环系统全过程中因为负级容积的转变而造成了电容器耗损。
钴酸锂是片层构造,它能确保在Li+脱嵌和置入全过程中构造转变的水平和交叉性,在聚合物电芯标准下蓄电池充电还会继续危害锂电的使用寿命,充放电倍率的提升会造成Li+和Co分子的混和,造成一部分LiCoO2由六方晶体结构变成立方米晶体结构,电池正极材料构造的成长造成容积衰减系数。随着锂电池的应用,內部锂电池电解液中锂离子电池的总数慢慢降低,另外因为锂离子电池的对流传热工作能力减少,也造成电池电量衰减系数。活性锂离子电池的外流主要是因为循环系统全过程中锂电池电解液与具备正、负级性的活性物质中间的反映而不断耗费。
随循环系统频次的提升,正级特性阻抗发生了显著的升高而负级特性阻抗沒有产生显著的转变,而负级容积出現了大幅度的降低而正级特性阻抗却沒有产生显著的转变。因为正级页面特性阻抗的提升和负级容积的损害,循环系统全过程中电池电量降低。
因为其容积比能量大,品质比能量大,工作标准电压高,锂电池寿命高效率低,且无记忆性,锂电池在消費电子设备中获得了普遍的运用,伴随着锂电池主要用途的扩张,对其特性明确提出了高些的规定。高溫度下,锂电池的容积衰减系数速度更快,低倍数特性差,高锂电池寿命速度等难题比较严重牵制了其运用。
通过正极材料对锂电池寿命影响的介绍,其实影响锂电池寿命的原因还有很多,比如产品质量问题,使用不当造成的,这些我们都需要注意。
责任编辑人:CC
锂电池
260文章
8222浏览量
172661 -
正极材料
4文章
326浏览量
18743
