虽然锂电池技术越来越成熟,相比以前也比较安全,但是还会发生爆炸,那么是怎么回事呢?
1、过充导致放出的锂过多,负极容量不足,充电时产生的锂就无法插入负极石墨的间层结构中,会在负极表面形成金属锂。长期以来,锂分子将从负表面层向锂离子电池生长网状晶体结构。这种锂金属晶体会穿过膜片,导致正负短路故障。有时充电电池在短路故障发生之前爆炸,因为锂电池电解液等原材料会破坏蒸汽,导致电池套管或压力阀爆裂,允许二氧化碳与沉积在负表面层的锂原子发生反应,然后爆炸。
2、当电池充电时,电流限制也是必要的。当电流过大时,锂离子电池不能赶上层间结构,会聚集在阴极材料的表面层。这种锂离子电池会在原材料表面产生锂离子晶体,就像过度充电一样,会导致危险因素。
因此,一般在锂电池组,除了锂电池,还有一个锂电池保护板,俗称bms(电池管理系统),中文名称是充电电池智能管理系统。它可以根据锂电源的工作电压、电流和温度信息含量,在发生干扰的情况下,对锂电源进行检测。
责任编辑人:CC
举报投诉
锂电池
260文章
8108浏览量
170115 -
电池爆炸
15浏览量
8240
朗凯威锂电池品牌介绍:磷酸铁锂电池会爆炸起火吗?
磷酸铁锂电池133-2632-1310在正常使用情况下具有较高的安全性,但在极端条件下,如严重的外部损伤、内部短路、过度充电或高温环境等,仍然存在爆炸起火的风险。因此,为了确保磷酸铁锂电池的安全
如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
最近在做一个项目,需要用到锂电池来为整个系统供电,锂电池通过Buck电路和Boost电路给后续负载供电,同时使用太阳能电池板和CN3791、DW01来给锂电池充电。
我在设计电路的时候
发表于 11-15 10:59
锂铁电池和锂电池的区别
锂铁电池通常指的是磷酸铁锂电池(LiFePO4 Battery),而锂电池则是一个更广泛的类别,包括多种不同类型的锂离子电池,如磷酸铁锂电池
锂电池进水会爆炸吗?
锂电池进水确实可能引发严重的安全问题,因为水作为一种导电物质,一旦渗入电池内部,可能引发电池内部的短路,进一步导致电池膨胀、漏液甚至起火爆炸
锂电池内阻变大的原因及影响
锂电池内阻的变化是电池老化和性能衰减的重要指标之一。内阻的增大会直接影响电池的工作状态和使用寿命,因此了解锂电池内阻变大的原因及其影响对于
锂电池防爆试验箱是什么?
锂电池防爆试验箱是一种专用的测试设备,设计用于评估锂电池在各种环境和操作条件下的安全性能。锂电池防爆试验箱还具备先进的安全保护装置,以确保试验过程的安全性。这些装置能够实时监测电池的状
为什么锂电池受到挤压重压后会容易引起爆炸?
、平板、移动电源等设备都要用到它。
以下是一些可能导致锂电池爆炸的原因:
1、过度充电:过度充电会导致电池内部气体的产生,如果这些气体不能及时排出,就会增加
磷酸铁锂电池优缺点 磷酸铁锂电池的使用寿命
的安全性更高。由于其结构和化学特性,磷酸铁锂电池不易发生热失控、爆炸和火灾等危险事故,因此被广泛应用于电动汽车和储能系统等领域。 高温稳定性好:磷酸铁锂电池相对于其他锂离子电池在高温环
锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别
锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别 锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、电动汽
锂电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常?
锂电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常? 锂电池容量偏低的原因是多方面的,包括: 1. 循环次数过多:
锂电池需要保护板吗?锂电池保护板分类
,如过充、过放、短路等问题,这些问题可能导致电池短缺寿命、甚至发生火灾、爆炸的危险。因此,为了保护锂电池及其周围环境的安全,一般情况下锂电池都需要配备保护板。 首先,我们需要了解保护板
锂电池过度保护原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池?
、过放、过流、短路等,这些问题都可能导致锂电池短路、过热甚至爆炸,对人身安全和设备造成严重损害。为了保护锂电池的安全和延长其使用寿命,人们开发了锂电池保护板。
锂电池防爆要求 锂电池的防爆原理
锂电池防爆要求及防爆原理 锂电池防爆是指通过一系列措施和设计,防止锂电池在使用过程中出现爆炸、起火等意外事故。由于锂电池具有高能量密度和化学
LTC3559芯片充电完成后,锂电池的电压还只有4.07V是什么原因造成的?
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么
发表于 01-05 10:56
