生物是识别现在最安全最便捷的识别技术,她取代了传统的输密码的方式,更不用带钥匙和门禁卡,生物识别技术是通过人体独有的特征来识别识别认证的, 他有稳定性不变、不易伪造和假冒,因此生物识别技术安全、可靠、精准。生物识别技术有人脸识别、静脉识别,现在生物识别技术已经应用在我们的生活中了。
指纹识别
指纹识别通过人们的手指纹路来确认身份,因为它基本上没有相同的两个一样的纹路。指纹识别是目前使用最为广泛认证识别方式,在一些上班打卡、门禁等场景。
其优点:
1、最为方便
2、识别速度快;
3、稳定性和可靠性强;
4、指纹具备再生性。
缺点:
1、需要触摸式,指纹磨损可能会造成不能识别的后果;
2、有些人没有纹路,无法识别;
3、可能会被仿照,安全性比较低。
人脸识别
相对指纹识别来说人脸识别是比较精准的。它不需要接触,在人脸识别上,可以自动抓取验证,人脸识别主要是通过采集特征来进行对比的。系统采集人脸的特征数据与数据储存然后转变成数字代码,认证识别过程中服务器中对比。
优点:
1、不需要人来配合人脸图像,可在不知不觉采集到,没有强制性,
2、不需要接触性,避免细菌传染;
3、多重性,可以同时进行多人的识别。
缺点:
1、严重化妆、整容等,可能无法识别,降低准确性;
虹膜识别
虹膜是位于眼睛黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分,由相当复杂的纤维组织构成,包含有很多相互交错的类似于斑点、细丝、冠状、条纹、隐窝等细节特征,这些特征是出生就有点所以一般是不会改变的。
优点:
2、非接触性,干净卫生,避免细菌传染;
3、虹膜不可能被复制修改;
缺点:
1、硬件设备小型化不容易
2、硬件造价较高,大范围推广困难。
责任编辑:YYX
指纹识别
43文章
1743浏览量
102335 -
生物识别
3文章
1210浏览量
52578 -
虹膜识别
4文章
427浏览量
39577 -
人脸识别
76文章
4015浏览量
82221
