一氧化碳传感器TGS5042的性能特点胡典型应用分析
牵手一起梦 来源:工采网 作者:佚名 2020-10-16 15:41 次阅读
方案设计
地下车库CO浓度监测系统应配合地下停车场应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。
目前,加装地下停车场一氧化碳检测系统的目的主要有两个:
一氧化碳农夫超标情况下保证地下停车场内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
根据地下停车场内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。
考虑实际经济原则,针对地下车库场合特制定以下方案,地下车库一氧化碳浓度监测及与排风设备联动系统包含CO数据采集系统,CO浓度报警系统,CO浓度自动控制系统,视频监控系统,中心主控系统(服务器、管理平台)等子系统组成。
CO数据采集系统
本系统包括一氧化碳传感器智能监控主机等硬件组成部分构成。一氧化碳传感器为地下车库专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。
CO传感器
采用进口一线大品牌电化学一氧化碳传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。适用于地下停车场、车库、车间、密闭生活场所等需要检测一氧化碳浓度的场合。
现场一氧化碳浓度检测仪能够多点实时检测车库内一氧化碳浓度值,并且可以将数据上传到控制器集中显示。
一、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042描述:
TGS5042是费加罗研发的可电池驱动的电化学一氧化碳传感器,与现有的电化学式传感器相比,有以下优势:电解质是环保型的;没有电解液泄漏的危险;一氧化碳可检测浓度高达1%,操作使用温度范围广(-5˚C ~ 55˚C);对干扰气体灵敏度很低。这种传感器具有使用寿命长,长期稳定性好,精度高的特点,是数字显示方面为数不多的可供选择的理想传感器。 OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。 CO传感器TGS5042采用的是标准AA电池尺寸的外形设计。
二、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042特点:
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足UL2034,EN50291与RoHS的要求
三、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042典型应用:
* 住宅与商用一氧化碳检测仪
工业一氧化碳监控
* 室内停车场通风控制
* 火灾报警器
CO传感器的布放点位置
现行规范中只对石油化工企业的有毒气体探测器布放要求做了规定,并未对地下车库中 CO传感器安装位置有具体要求,多少米设置一个CO传感器合适?
这个问题一直困扰着设计人员,《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第4.2.2条针对封闭或局部通风不良的半敞开厂房,有毒气体探测器距释放源不大于 1m。首先车库并不是一个密闭场所,只能算是通风不良场所,每辆汽车都可能成为释放源,释放源的点是不确定的,也不可能给每个车位设置有毒气体探测器。既然规范没有给出答案,只有通过工程实例,经过综合比较,才能给出一个比较合理的数值,经查阅资料调查,目前车库中一个CO浓度探测器的保护半径约为300m 2左右,设计中可按 200~300m2取值,现阶段只能按此值估算探测器数量,探测器尽量安装在车位附近,那里CO浓度比较高。因CO比空气略轻,安装方式一般距离地面1~1.5米,实际工程中多取1m,这个距离一般也是儿童的呼吸高度,故取值比较合理。
智能监控主机
为保证地下车库的安全、稳定、高效运行,实现用户的投资效益,就有必要对地下车库进行24小时实时监测与智能化调节控制,以保证地下车库运行环境的稳定、安全。RS-XZJ-100-Y可以方便、统一的监控各种传感器的具体参数,是一台简单实用的智能监控主机,只需要接入网络,按向导简单配置,就可以使用。可及时发现地下车库监测系统中安全隐患,智能告警,保障地下车库的正常运转。
CO浓度报警系统
CO浓度报警上限值的确定
因现阶段标准或规范均未对这个极限值做确定,根据研究发现,当CO在空气中的浓度达到200ppm时,人在2-3小时后有轻微的头痛、头晕、恶心状况,故高值*可设定为200ppm,根据查阅资料调查,在实际使用中,如果考虑体力消耗,正常人允许接触1小时CO 浓度为35ppm,所以35ppm对人是显然有害的,并且不能超过一小时,如果超了会有明显中毒反应,故报警值可设定为30ppm。
CO报警输出方式
一旦车库内一氧化碳数值超标,可通过下方任意方式输出报警,通知现场人员或值班人员,并控制风机的工作状态,确保整个车库的的一氧化碳数值保持在预定的标准。CO浓度报警系统可大幅度降低建设成本和运营成本,提高监控管理的工作效率。对车库CO浓度监控报警的重要性,毋庸置疑,必不可少。数据中心报警系统是数据中心环境控制的神经枢纽,可保证数据中心在适宜的环境下能让设备运行更加稳定。
本系统可做到:
现场声光报警、软件音频报警、邮件报警、短信报警、语音报警。
CO浓度自动控制系统
地下车库可根据现场实际环境分为不同控制区域,不同区域根据面积大小,空气流通程度等因素布置不等数量的CO变送器,考虑到同一区域CO变送器分布位置不同,且个体之间存在差异性。为更科学的实现现场联动排风设备,我们可以把指定区域不同数量的CO变送器所采集到的实时CO数值汇总,并通过数据中心软件平台计算出该时刻指定区域CO的实时平均值,并利用该平均值联动风机做现场自动控制,工作人员在中控室足不出户即可查看车库内风机的具体运行状态。
1,设定一个区域平均值上限作为联动风机的阀值,并根据现场环境设定该区域的控制回差。
2,当该区域CO变送器测得CO气体平均浓度达到阀值时,网络控制器常开继电器触点动作,自动闭合,通过中间继电器开启排风机。
3,当排风机运行一段时间后,CO变送器测得CO气体平均浓度逐步降低,当降低幅度大于所设置的区域回差值时,网络控制器由闭合状态变成断开状态,排风机停止工作,本次排风结束。
CO浓度自动控制系统
视频监控系统,推荐客户使用海康系列摄像头(自备),海康威视在视频处理技术和视频分析技术领域是的安防产品及行业解决方案提供商,拥有业内的自主核心技术和可持续研发能力,我公司针对海康系列摄像头特配套研发生产了视频字符叠加器。用户可在不影响原有视频传输路径的同时,采集地下车库环境监控主机中485从站口数据,叠加在现有的视频画面上,本系统可做到环境监测数据与视频画面同步实时显示的同时,并随视频画面一并保存在硬盘录像机中,为视频溯源提供数据支撑。
主控中心系统(服务器,管理平台)
环境监控云平台是我司旨在为用户提供便捷的服务而专门开发的网页登录平台。云平台部署于公网服务器,可方便的接入我司多种产品,客户无需具备公网IP或者域名解析服务,也无需自行架设服务器,省去了服务器的维护费用。设备到现场后用户无需再进行复杂的网络设置,便可连接到云平台,极大的节省了现场施工的时间。支持web端和手机APP端查看修改数据。
云平台特点
1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数;
2、能远程的对监控现场的监控设备在线调整配置参数;
3、可根据告警确认,声光提示告警;
4、告警条件及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改;
5、可根据告警类型、等级、时间、位置等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员,通知方式可包括现场声光报警、手机短信等;
6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表;
7、提供多级管理权限,确保系统安全;
8、有完善方便的维护、查询和统计功能;
9、自动完成在网络异常时的数据保存与主机中保存数据的二次续传恢复;
10、系统操作日志查询;
11、系统可提示设备故障告警;
12、能对被监控设备相关的信息进行管理,为系统维护人员提供信息服务。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 数据采集
  • 主机
    地下车库一氧化碳监测及风机控制系统方案
    的尾气不易排出,十分容易积累大量的CO气体,造成异味并损害人体监控。因此,地下车库通常会配置有通风系统,实现定时、稳定的新风循环。 为加强地下车库的安全管理水平,物通博联提供一氧化碳监测及风机远程控制系统方案。通过
    的头像 发表于 01-08 17:21 87次阅读
    地下车库<b class='flag-5'>一氧化碳</b>监测及风机控制系统方案
    红外 CO2(二氧化碳) 气体传感器分析模组
    随着科技的进步,人们对于生活以及身体健康关注越来越高。CO2(二氧化碳)是地球大气的重要组成部分,与人类生活息息相关。关注CO2(二氧化碳)气体,监测CO2(二氧化碳)气体至关重要。CO2(二
    的头像 发表于 01-07 17:01 74次阅读
    红外 CO2(二<b class='flag-5'>氧化碳</b>) 气体<b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>分析</b>模组
    储能消防用一氧化碳和感温复合火灾探测装置中传感器选型
    优势以及在实际应用中的重要作用。 一氧化碳,作为火灾过程中的常见有毒气体,其无色、无味、无刺激性的特性往往使得火灾在初期难以被察觉。然而,一氧化碳探测通过实时监测空气中一氧化碳的浓度
    的头像 发表于 12-04 09:32 166次阅读
    储能消防用<b class='flag-5'>一氧化碳</b>和感温复合火灾探测装置中<b class='flag-5'>传感器</b>选型
    云南恩田智能隧道有毒有害气体检测系统具提高了隧道施工安全管理
    数据 。 高灵敏度与准确性:配备高质量的传感器和先进的检测技术,如采用红外传感器检测一氧化碳、电化学传感器检测氮氧化物等,确保即使是微量的有
    的头像 发表于 11-27 16:06 166次阅读
    物联网系统中环境与健康监测方案分享_气体传感器详解
    物联网系统中为什么要使用 气体传感器 物联网系统中使用气体传感器的原因主要有以下几点: 环境监测与保护 有害气体检测:气体传感器能够实时检测环境中的有害气体,如二氧化碳
    的头像 发表于 09-24 11:31 290次阅读
    物联网系统中环境与健康监测方案分享_气体<b class='flag-5'>传感器</b>详解
    气敏传感器检测气体的什么
    ,广泛应用于环境监测、工业安全、室内空气质量检测等领域。 气体种类 :某些类型的气敏传感器具有选择性,能够区分并检测特定种类的气体,如氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气、酒精等。这种选择性使得气敏
    的头像 发表于 09-20 09:53 328次阅读
    程斯-一氧化碳防护性能测试仪-视频解说
    测试仪仪器仪表
    jf_62302303
    发布于 :2024年05月30日 15:38:16
    乾元-一氧化碳防护性能测试仪-解说视频
    测试仪仪器仪表
    jf_91458691
    发布于 :2024年05月30日 13:23:49
    傲颖-一氧化碳防护性能测试仪-视频解说
    测试仪仪器仪表
    jf_12990097
    发布于 :2024年05月30日 09:54:41
    诚卫-一氧化碳防护性能测试仪-视频解说
    测试仪仪器仪表
    chenweizwg
    发布于 :2024年05月30日 09:24:32
    MQ-7之类的可燃气体传感器,防电火花怎么做到的?
    如题,我想给厨房加个智能系统,想用一氧化碳检测模块,但是直有个问题不明白,这个东西是怎么防电火花的?因为是检测可燃气体,但是电路工作不会因为些信号产生火花吗?实际应用中是怎么解决的?或者说这个模块只适合玩
    发表于 05-16 07:00
    HarmonyOS开发案例:【智能煤气检测】
    智能煤气检测系统通过实时监测环境中烟雾浓度,当一氧化碳浓度超标时,及时向用户发出警报。
    的头像 发表于 04-16 17:28 872次阅读
    尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二氧化碳传感器
    STCC4凭借在外形尺寸上的出众优势、成本效益以及低功耗,可更好地支持系列面向大众市场提供二氧化碳监测的应用。Sensirion宣布旗下最新款二氧化碳传感器系列将于2024下半年推出
    的头像 发表于 04-12 15:49 1936次阅读
    尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二<b class='flag-5'>氧化碳</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    以二氧化碳为原料的清洗方式在工业中的应用(
    以二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清
    的头像 发表于 03-07 13:09 391次阅读
    以二<b class='flag-5'>氧化碳</b>为原料的清洗方式在工业中的应用(<b class='flag-5'>一</b>)
    氧化碳传感器的分类及其原理
    氧化碳传感器的分类及其原理  二氧化碳传感器种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可
    的头像 发表于 03-06 14:58 2033次阅读
