与印刷电路板(PCB)制造商合作时,您倾向于将重点放在他们展示的用于PCB组装的最新设备上。但是,作为买家,一个人还应该检查其制造设施中其他令人兴奋的方面。重要的是要进行自我教育,以了解不明显的区域是否与更明显的特征保持同步。
在PCB制造商的设备中寻找的一个这样的方面是湿度控制。这是制造商必须照顾两个不同目标的领域。一方面,需要高湿度来减轻静电释放(ESD)对PCB造成损害的风险。另一方面,低湿度有助于最大化对湿度敏感的电子设备或MSD的耐用性。随着电子行业朝着对ESD和湿气敏感的小型SMT组件发展,这些因素变得越来越重要。
干热可能会对PCB组装造成危害。因此,该设施必须有稳定的新鲜空气供应以及完善的排气系统。而且,应按照IPC的建议,不断对新鲜空气进行增湿,以保持30%以上的相对湿度。这可以通过在工厂安装湿度控制系统来实现。此外,任何良好,安全和无静电的PCB组装设备均应使用ESD腕带和脚跟带,以及接地的地垫和手推车,以消除静电释放。
在PCB组装和制造工厂中寻找的东西
您必须在PCB组装和制造工厂中寻找以下方面:
l 首先,查看他们是否具有湿度控制系统。温暖潮湿的气候可能不需要单独的湿度系统。如果需要,空调系统可以照顾相对湿度。但是,在夏季干燥或冬季寒冷的地区,有必要使用专用的湿度控制系统。
l 如果系统显示的湿度低于30%,则说明系统设置的温度太低或太小而无法满足设施的湿度要求。现代湿度控制设备包括小型,高压雾化系统,该系统小巧,安静且节能,
l 如果相对湿度保持在30%以上,则需要确保MSD保持干燥。特别是,较小的组件和球栅阵列(BGA)需要特殊处理。不使用MSD时,必须将其保存在干燥的存储器中,因为在焊接之前,MSD可能会在数小时内脱离干燥的存储器。
l 传统上,MSD与水分指示器卡和干燥剂一起密封在防潮袋中。如今,干柜也变得越来越普遍,尤其是在“高混合”操作中。干燥柜将MSD管和卷盘存储在0.1%的湿度下,并提供了更方便地访问经常使用的组件的条件。
PCB设计
394文章
4690浏览量
85785 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21726 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4717 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4568
