强电与弱电,高压与低压,四者间的关系是怎样的
qm9W_gridthink 来源:电网智囊团 作者:电网智囊团 2020-10-17 09:37 次阅读
关于高压与低压,强电与弱电的概念,在“电”行业里,有很多种说法,也常常让“搞电”人界定模糊,一直想花点时间把四者间的关系整理一下,今天小编就写点个人的理解,如有不妥,请高手指教。
一、高压与低压的规定
按过去国家行业标准《电业安全工作规程》的规定:“电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备:对地电压在250V以上者;低压电气设备:对地电压在250V及以下者。” 而新国家电网企业标准《电业安全工作规程》规定:“电器工作分为高压和低压两种,高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者;”
虽然二者说法不一,其实二者是差不多的,国家行业标准说的是对地电压,即相电压,而国电公司企业标准说的是线电压;我国的电压等级就这几个,实际是一样的;
国家电网公司企业标准中对电压定义的修改,是根据“民法通则”第一百二十三条(《最高人民法院关于审理触电人员损害赔偿案件若干问题的解释》)规定对高压的定义作了修改。电压等级在1000V及以上者为高压,电压等级在1000V以下者为低压。
之所以出现二个标准,个人认为是政企分开后,国家电网公司作为一个企业,没有能力发布行业标准,而政府部门和其它行业又没有精力和能力去完成这项工作,造成技术标准相对滞后;在使用中,国家电网公司系统内,必须执行国家电网公司的企业标准,而在系统外部,由于行业标准并未修订,还继续有效。
二、强电与弱电的规定
强电与弱电是相对的概念,从概念上讲,主要区别是用途的不同,而不能单纯的以电压大小来界定两者关系(如果非要指定用电压区分的话,那就把36V(人体安全电压)以上划定为强电, 36V(人体安全电压)以下划定为弱电) ,两者既有联系又有区别,一般区分原则是:强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。它们大致有如下区别:
(1)交流频率不同
强电的频率一般是50Hz,称“工频”,意即工业用电的频率;弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫兹)、MHz(兆赫兹)计。
(2)传输方式不同
强电以输电线路传输,弱电以有线或无线传输。无线电则以电磁波传输。
(3)功率、电压及电流大小不同
强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
由上可知,强电与弱电分类举例如下:
强电一般是指市电系统、照明系统等供配电系统,包括空调线、照明线、插座线、动力线、高压线之类的。弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如音频视频线路、网络线路、电话线路、音响设备(输出端线路)、楼宇自动控制(如门禁和安防)等均为弱电电气设备。
根据弱电传导信号,强电传导电能的根本原则,我们很容易就可以把强电与弱电区分开来了。由上面描述,四者间的关系可以大概这么阐述:
高压一定包括强电,强电不一定属于高压;
低压一定包括弱电,弱电一定属于低压;
低压不一定就是强电,强电不一定就是低压。
责任编辑:xj
原文标题:强电与弱电,高压与低压,怎么界定?
文章出处:【微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 高压
  • 低压
  • 弱电
  • 强电
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS7864输入模拟量与输出数字量关系怎样的?
    可以看到芯片busy口是有变化的,说明芯片在工作,麻烦问一下输入模拟量与输出数字量关系怎样的,是需要我定义的吗,有没有详细的时序图或程序流程,给我一点技术资料,我所看的ADS7864芯片介绍资料时序图说的不清楚,尤其是循环模
    发表于 02-10 07:23
    噪声与ADC的范围和位数是什么关系呢?怎样选用和匹配?
    以上三是什么关系呢?怎样选用和匹配?ADC的动态输入范围一般都有多大的?谢谢
    发表于 02-08 07:14
    高压逆变器和低压逆变器的差异
    高压逆变器和低压逆变器是电力电子设备中的重要组成部分,它们的主要功能是将直流电能转换为交流电能。然而,两在电压等级、应用场景、性能特点以及设备要求等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 10-18 11:51 2434次阅读
    在TAS5558中两之间的映射关系怎样的?
    在TAS5558中,两之间的映射关系怎样的?
    发表于 10-18 07:18
    示波器高压探头和低压探头区别
    示波器高压探头和低压探头在多个方面存在显著差异,主要体现在测量范围、应用场景、安全性、以及设计和成本上。以下是对这些差异的具体分析:
    的头像 发表于 10-03 16:41 1037次阅读
    数字电源的低压调试和高压调试
    数字电源的低压调试和高压调试是电力系统中非常关键的部分,它们直接关系到设备的稳定运行和电能供应的质量。以下是对这两种调试方法的详细解析:
    的头像 发表于 09-15 11:39 665次阅读
    变压器的抽头在高压侧还是低压
    变压器的抽头位置可以根据具体的设计和应用需求而定,既可以位于高压侧,也可以位于低压侧,甚至在某些设计中可能同时在两侧都有抽头。然而,在实际应用中,抽头更常见于高压侧,原因主要有以下几点: 操作便捷性
    的头像 发表于 08-15 17:29 2287次阅读
    并联电容器在低压侧还是高压
    并联电容器可以安装在低压侧或高压侧,具体选择取决于实际需求和应用环境。以下是一些考虑因素: 一、安装在低压侧 1、优点: 1、成本较低 :低压电容器通常比
    的头像 发表于 08-08 14:16 859次阅读
    并联电容器在<b class='flag-5'>低压</b>侧还是<b class='flag-5'>高压</b>侧
    隔离放大器的供电问题?
    电源(因为下桥是共地的),我想的原理是否就是这样的,这路驱动电源分别由开关电源提供是相互隔离的,因此驱动电路隔离放大器的前级也是相互隔离的,但是这路驱动隔离放大器的后级是共地的,只需要提供低压
    发表于 07-28 23:40
    高压柜变压器低压柜之间的关系
    高压柜和低压柜是电力系统中不可或缺的两个组成部分,它们之间存在着密切的关系。本文将详细介绍高压柜和低压柜的功能、结构、工作原理以及它们之间的
    的头像 发表于 06-18 15:04 2071次阅读
    如何区分变压器的高压侧和低压
    在电力系统中,变压器作为电能转换和传输的核心设备,其高压侧和低压侧的区分对于设备的安装、运行和维护都至关重要。然而,对于非专业人士来说,如何准确地区分变压器的高压侧和低压侧可能是一个挑
    的头像 发表于 06-04 15:29 8676次阅读
    变压器的高压侧与低压侧是什么
    变压器作为电力系统中不可或缺的关键设备,其作用是改变交流电压的大小,以适应不同电压等级的设备或系统的需要。在变压器的运行过程中,我们经常会听到“高压侧”和“低压侧”这两个概念。那么,什么是变压器的高压侧和
    的头像 发表于 06-04 15:16 6692次阅读
    信号的时域波形和频谱关系
    信号的时域波形和频谱关系是信号处理领域的核心内容之一。本文将从信号的基本概念、时域和频域的定义、傅里叶变换、时域波形与频谱的关系、应用实例等方面展开,详细阐述信号的时域波形和频谱
    的头像 发表于 06-03 09:33 2102次阅读
    高压低压强电弱电等级介绍
    电子发烧友网站提供《高压低压强电弱电等级介绍.docx》资料免费下载
    发表于 05-06 09:35 0次下载
    六类网线可以和强电一起走吗
    六类网线理论上不建议和强电一起走。从布线规范的角度来看,弱电线路和强电线路通常不建议共用同一桥架,以避免潜在的电磁干扰。然而,多年的施工经验表明,在某些情况下,强电线和
    的头像 发表于 04-19 09:55 6505次阅读
