在无线路由器后台进行相关设置与无线网络之后,使用了手机进行无线网络连接,却发现有2个WiFi信号网络,因为这是双频路由器!一个WiFi信号是传统的2.4G,另外一个名称后面会多了一个5G标识,而今天装机之家来分享一下Wifi 2.4G与5G区别科普。
无线路由器基础知识
Wifi 5G网络什么意思?
传统的无线路由器只有一个2.4G频段的WIFI信号,而双频路由器除了有一个2.4G频段的WIFI信号,还有一个5G频段的WiFi信号。由于绝大数的无线路由器都工作在2.4G这个频段频,导致了信号之间的干扰较大,尤其是无线WiFi设备较多的地方,容易影响网速。
2.4G和5G WiFi优缺点分析:
2.4G WiFi优点:2.4G信号频率低,在空气或障碍物中传播时衰减较小,传播距离更远;
2.4G WiFi缺点:目前大多数设备多使用2.4G频段,用户较多的地方,干扰较大。
5G WiFi优点:5G信号频宽较宽,无线环境比较干净,干扰少,网速稳定,并且可以支持更高的无线速率。
5G WiFi缺点:5G信号频率较高,在空气或障碍物中传播时衰减较大,覆盖距离一般比2.4G信号小。
5G WiFi需要设备(手机、笔记本、平板电脑)支持
5G WiFi只有双频路由器才可以支持!5G WiFi为了需要无线路由器支持之外,还需要连接网络的设备支持,也就是说,老手机、笔记本、平板电脑是不支持5G Wifi网络的,即使你是双频路由器也只能搜索到2.4G WiFi网络。不过近年来,新款智能手机、笔记本、平板电脑均可支持双频WiFi,并可以同时搜索到2.4G与5G WiFi。
那么对于我们用户来说,2.4G 和 5G WiFi连接哪个更好?
wifi信号是通过无线电波传输的,2.4G和5G是两个不同的频段,WiFi信号就在这样的频段内进行传输。5G频段频率较高,携带的数据较多,并且目前应用较少,干扰较低,所以效果更好,但是传输距离较近。
如果你走动范围较大,那么建议连接普通2.4G WiFi即可,主要是由于5G频段WiFi信号覆盖相比2.4G没有优势。如果你靠近双频路由器附近,无疑建议使用5G WiFi,在信号上更加稳定,网速也更快一些,一般来说首选5G WiFi。
责任编辑:tzh
无线
31文章
5485浏览量
174190 -
网络
14文章
7621浏览量
89524 -
WIFI
81文章
5320浏览量
205508 -
5G
1357文章
48534浏览量
567078
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
wifi5g和2.4g信号频率怎么切换
ZX7981PG Wi-Fi6 5G - CPE:单台200 平方空间覆盖,WiFi6 技术加持
美迅物联网推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi蓝牙模块
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
将WiFi芯片和BT芯片或Lora 2.4G Hz芯片放在同一个板上会有问题吗?
ESP32C3 wifi配网失败的原因?
ESP32-WROOM-32D wifi可以连接手机热点无法连接无线路由器,为什么?
在esp32-s3使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
