通过散热片在12层刚性-柔性PCB中实现散热
PCB打样 2020-10-17 22:50 次阅读
对于许多工业应用而言,复杂的,由解决方案驱动的设备的不断设计和制造,已经增加了刚挠印刷电路板(PCB)的重要性。随着对改进电子设备的需求增加,对改善PCB性能的需求也增加了。它们需要设计成多层,以与复杂的电子设备一起使用,并且紧凑轻巧,并且能够抵抗环境污染物。
即使对于当今的PCB,过热也是一个问题,因为过多的热量会导致走线,芯片连接器或焊点无法正常工作。在这种情况下,PCB制造商会在PCB设计中增加散热器。添加此设备如何帮助PCB正常运行?散热器有什么好处?让我们找出答案。
什么是散热器,它们如何支持PCB
散热器是热交换器的类型。它们旨在将从设备散发的热量传递到流体介质。通常,介质是空气,但是,可以使用油,冷却剂,甚至水作为流体介质。液体介质的使用允许热量从设备散发。在PCB中,使用散热器是因为设备本身没有足够的功率来确保散热和温度调节。它还可以确保均匀的热量分布。
散热器的好处包括:
l 优良的导热性
l 与流体介质连接的表面积更大
l 支持连续的PCB性能
散热器如何工作
刚挠性PCB包含刚性铜和柔性层的组合。使用重铜以增加PCB电流承载能力。但是,使用大盎司的铜会导致过多的热量。这是散热器的插入位置。散热器安装在导热但电绝缘的安装区域中。当安装并使用带有散热器的12层刚柔PCB时,所产生的热量将通过沉重的镀铜过孔传递到散热器。散热器将热量传递到流体介质,这有助于将热量从PCB散发出去。
大多数刚性挠性PCB都是使用阻燃剂和聚合物材料制造的,以提高强度和柔韧性。这些材料的组合允许带散热片的12层刚挠性PCB保持热稳定性,电绝缘性和均匀的电力分配。
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    导热硅胶片在无线充电器的应用
    片传递到散热器上,并通过散热器的散热片或风扇散发到空气,从而降低无线充电器的温度。综上所述,导热硅胶
    发表于 12-26 10:31
    散热片最新的自然界散热原理或先进的工程散热理念
    ,旨在为您的设备提供卓越的散热解决方案。 一、创新设计,高效散热散热片采用独特的 [设计结构名称] 结构设计,灵感源自 [自然界散热原理或先进的工程
    的头像 发表于 12-18 09:48 153次阅读
    <b class='flag-5'>散热片</b>最新的自然界<b class='flag-5'>散热</b>原理或先进的工程<b class='flag-5'>散热</b>理念
    石墨铜散热片
    一、 产品介绍 石墨铜散热片是傲琪电子自主研发具有知识产权生产与销售为一体的一种先进复合材料,其具有双重高散热和导热性同时具有电磁屏蔽作用,减少现代化电子产品产生的电磁波对人体的伤害。石墨铜散热片
    的头像 发表于 12-17 14:48 123次阅读
    石墨铜<b class='flag-5'>散热片</b>
    TPA3110D2的散热盘是否一定要接地通过大电流?
    我使用TPA3110D2。因为芯片中间的大散热盘需要及时散热,我涂了导热硅脂,导热硅脂是不导电的。那么,问题来了:这样做,芯片的最大导电和散热脚,就是底盘没有办法和
    发表于 11-04 07:31
    LM1876非隔离封装,散热片为什么为负电压?
    我们在使用LM1876封装的时候发现散热片与Vee管脚电压相同,由于没有注意,外部散热片经常与地碰到一起 ,导致Vee与GND连到了一起,烧坏了还几块芯片,不太明白为什么会将散热部分与Vee连接到一起?
    发表于 10-29 06:00
    TAS5805M做最大功率2*23W时,需要加散热片吗?
    TAS5805M做最大功率2*23W时,需要加散热片吗?芯片表面温度超过多少后,需要加散热片?会影响音质吗?
    发表于 10-10 07:32
    PCB散热铝板,为高性能电子电路保驾护航
    。电路的铜箔经过蚀刻形成印制电路,实现电子元器件的连接;绝缘层位于电路与金属基层之间,起到粘接、绝缘和导热的关键作用;金属基层一般为铝板,具有高导热性,能够快速将电路产生的热量传
    的头像 发表于 09-10 17:41 471次阅读
    LM3886是TO220封装的,直插在板子上,散热片怎么加?
    发表于 08-28 06:54
    多个OPA549能否共用散热片
    用多个OPA549设计多路电流源,手册上说芯片散热pad内部是和负电源连接的,不能用来走电流,如果用多个OPA549想共用一个散热片散热片是导电的,难免会有电流流过,不知道能否共用散热片
    发表于 08-02 06:00
    聚徽触控-无风扇工控机的散热是怎么进行的呢
    无风扇工控机的散热主要通过被动冷却系统来实现,该系统利用散热片散热板、热管等无动力散热元件,将
    的头像 发表于 07-30 09:27 254次阅读
    电力电容器的散热措施有哪些
    电力电容器的散热措施通常是为了确保其在运行过程不过热,从而保证其稳定性和寿命。以下是几种常见的电力电容器的散热措施: 1、散热片散热器:
    的头像 发表于 06-28 14:24 612次阅读
    电力电容器的<b class='flag-5'>散热</b>措施有哪些
    电力电容器的散热问题如何处理
    良好的位置,避免堆积热量。 在电容器周围留出足够的空间,以便空气能够自由流动,促进散热。 2、使用散热片散热器: 对于高功率或高温度环境下的电容器,可以安装散热片或专用的
    的头像 发表于 06-27 14:22 749次阅读
    MOS管散热片设计如何影响EMC表现
    骚扰通过MOS管与散热片寄生电容、LISN、以及L、N线返回到源。如果MOS管接地的话,在骚扰电压一定的情况下,阻抗很低,骚扰电流很大,导致CE测试失效。
    发表于 03-25 14:41 1188次阅读
    MOS管<b class='flag-5'>散热片</b>设计如何影响EMC表现
    如何利用 PCB 设计改善散热?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备
    的头像 发表于 02-02 09:05 1238次阅读
    如何利用 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计改善<b class='flag-5'>散热</b>?
    PCB电路板散热的技巧
    同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的zui好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,
    发表于 01-15 15:24 471次阅读
