北京阿贝克传感器技术有限公司(ABEK SENSORS)作为(线性可变差动变压器)LVDT位移传感器和RVDT角位移传感器领域的先行者,始终致力打造更精密、更可靠的国产传感器产品。
阿贝克传感器集研发、生产、销售于一体,与中科院、清华大学、北京大学、北京航空航天大学、北京理工大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学、哈尔滨工程大学,等多所科研院校有着广泛而深入的合作。公司还与合二四二厂,六一三所,六一四所,五〇三厂,六二四所、六二五所等军工科研单位合作,多次承担国家级军工航空航天科研项目,并取得了令人瞩目的成果,赢得了广泛的赞誉。
阿贝克传感器是业内领先的核燃料组件及核辐射环境下应用位移传感器供应商,公司推出的水下高温耐核辐射位移传感器已应用于中国核动力运行研究院、中核武汉核电运行技术有限公司、中广核、中国原子能科学研究院(401)、中科院高能物理研究所(中国散列中子源项目)、中科院上海应用物理研究所(上海同步光源项目)。
阿贝克为全球众多知名企业提供位移传感器方案,产品广泛用于航空航天、工业测量系统、自动化技术、测试设备、机电工程、医疗科技、电力电厂汽轮机,发动机、食品行业和石油领域,荣幸成为GE(通用电气)、Westinghouse (西屋电气)、SIEMENS(西门子)、Bently Nevada(本特利)ABB等国际知名企业的LVDT位移传感器中国供应商。
LVDT位移传感器
1、双余度LVDT位移传感器|HT10
阿贝克传感器推出的HT-10系列双余度冗余设计LVDT线性位移传感器是专门为航空航天应用开发的高可靠性LVDT位移传感器。该系列双余度LVDT外壳采用高强度不锈钢制造,产品性能优异。使用寿命高于30年,可在海拔10000米高空持续稳定工作。
HT-10系列双余度LVDT位移传感器通过的试验项目:高温、低温、温度冲击、高低温循环试验、绝缘介电强度、淋雨试验、湿热试验、霉菌试验、盐雾试验、振动试验、加速度试验、酸性大气试验、电磁兼容试验、雷电感应敏感性试验、高强度辐射场、着火试验、静电防护试验、功能可靠性分析及故障模拟试验。
产品特性:
双余度设计,热备份工作
精度高、重复性高、可靠性高、环境适应性强
通道一致性高、通道交叉干扰低
工作温区大
动子组件可旋转,安装便捷
应用领域:
航空航天
高可靠性需求环境
活塞位置反馈
航空发动机
燃气轮机
电磁阀
飞行控制系统
产品规格:
量程:-5~+8mm
激励电压:6V 激励频率:3000HZ
工作压力:4.5Mpa
工作温度-55℃~+165℃
使用高度:不低于11000米
灵敏度:0.0527V/V/MM
灵敏度误差:<±0.5%FS
重复性误差:<0.15%FS
通道一致性误差:<0.5%FS
温漂系数:<±0.015%FS
2、直流输出回弹式LVDT位移传感器|GHNV19
GHNV19系列传感器由一个回弹轴构成,该轴在精密套筒轴承内部运转、与LVDT铁芯连接。得益于精密套筒轴承可使测量达到0.6微米(0.000025英寸)甚至更高的重复精度。壳体采用通孔设计,可排出附着于轴承的污物。连接弹簧的探测头可自由伸缩,根据环境不同,该弹簧承受的压力可由6盎司至20盎司。传感器探测头标准编号为AGD9,由淬火黑色工具钢制成,可与其它AGD探测头互换使用。
GHNV19系列传感器使用内置电子模块,既保留了交流LVDT的技术优势(如运转无摩擦和高动态响应),又兼具使用便捷、结构简单的特点。该系列传感器是为了和PLC、数字指示器、A/D转换器、基于计算机数据处理器以及QC数据收集系统配合使用而设计。
GHNV19系列LVDT位移传感器量程从2.5 毫米(0.100英寸)到 100毫米(4.00英寸)不等。LVDT 具有分辨率高、重复性好以及低延迟的特点。
产品特性:
量程:0.100-4.00英寸
直流输入(多种电压可选)
0-10V直流输出
误差:≤±0.25%(GSO),可选±0.10%
航空接头,含对接插头
密封达到IEC IP-68防护等级
应用领域:
工业精密测量系统
电子百分表
金属加工制品精密测量
材料测试仪器
大型轴TIR测量
产品规格:
输出噪声:≤ 5 mV rms
频率响应:250 Hz (额定、-3dB)
重复误差:≤ 0.01% oG FSO
磁滞误差:≤ 0.01% oG FSO
工作温度:-20℃至+70℃
温度系数:±0.01%/°C (最大)
耐振极限:196米/秒,2千赫兹
抗冲击性:980米/秒,11毫秒
3、交流-高性价比LVDT位移传感器|FCNA19系列
阿贝克FCNA19系列通用型LVDT位移传感器是一款高性价比的LVDT传感器,广泛用于多种测量领域。
该系列传感器具有分辨率高、重复性好、阻抗低、灵敏度高、线性度好、环境适应性和可靠性高等技术优势。最大线性误差都不超过±0.25%。
FCNA19系列有多种技术指标可供客户选择,除了选型表中已经提供的选项,还可依据客户的要求进行多方面定制,包括特氟龙铁芯衬垫、螺纹规格、出线方式、接头类型等诸多机械结构方面的需求;以及耐高压、耐高温、抗辐射等诸多特殊应用环境的适应。
产品特性:
19mm直径
量程±1mm~ ±250mm
非线性优于±0.25% FRO
工作温度105°C(220°F)
密封等级:IEC IP-61
不锈钢外壳
应用领域:
机床及工具定位
包装机械
材料拉伸计
阀门位置测量
工业机械手定位
液压轴定位
称重
自动生产线
产品规格:
激励电压:3.0 V rms(额定)
输入频率:2.5至3.0KHz
线性误差:<±0.25% of FRO
重复误差:<0.01% of FSO
磁滞误差:<0.01% of FSO
环境温度:-55℃至+105℃
温度系数:-0.02%/℃(额定)
耐振极限:196米/秒,2千赫兹
抗冲击性:980米/秒,11毫秒
4、低温-55℃高温200℃-IP68防护交流LVDT位移传感器|FHTA19系列
阿贝克FHTA19系列密封型高温交流LVDT位移传感器广泛适用于各种位置测量领域。该系列采用特殊材料及工艺生产,可在400℉(200℃)高温下持续稳定工作。
FHTA19系列传感器量程从1毫米到 500毫米不等。具有分辨率高、重复性好以及低延迟的特点。
FHTA19系列有多种技术指标可供客户选择,除了选型表中已经提供的选项,还可依据客户的要求进行多方面定制,包括特氟龙铁芯衬垫、螺纹规格、出线方式、接头类型等诸多机械结构方面的需求。
产品特性:
量程:1mm-500mm
耐高温达400℉(200℃)
径向接头,已配对接插头
传感器密封达到IEC IP-68防护等级
非线性(满量程输出):<±0.25%FRO
应用领域:
束刮板位置反馈
液压缸定位
蒸汽阀门定位
发电应用
恶劣环境中的其他应用
产品规格:
供电电压:3.0 Vrms(额定)
输入频率:2.5至3.0千赫
线性误差:<±0.25% of FRO
重复误差:<0.01% of FSO
磁滞误差:<0.01% of FSO
使用温度:-55℃至+200℃
温度系数:-0.02%/℃(额定)
耐振极限:196米/秒,2千赫
抗冲击性:980米/秒,11毫秒
供电电压:3.0 Vrms(额定)
输入频率:2.5至3.0千赫
线性误差:<±0.25% of FRO
重复误差:<0.01% of FSO
磁滞误差:<0.01% of FSO
使用温度:-55℃至+200℃
温度系数:-0.02%/℃(额定)
耐振极限:196米/秒,2千赫
抗冲击性:980米/秒,11毫秒
核电/核能行业应用
核电,燃气轮机和蒸汽涡轮机都依赖于LVDT位移传感器技术来监控关键位置的反馈。LVDT位移传感器技术已经非常成熟,但创新仍在继续,增加其在较高温度下,更小的尺寸和更先进的信号处理能力。FHNA19密封型LVDT系列产品由于其生存能力和可重复性,是在汽轮机市场最广泛使用的位置传感器。
对于石油和天然气行业,ABEK SENSORS 继续生产的最具挑战性的应用新设计。阿贝克传感器的耐核辐射(中子、伽马)LVDT位移传感器广泛应用在核反应堆内、核燃料组件检测、高温高压阀门定位、油动机行程测量、汽轮机外壳胀差测量。以及应用在井下设备的危险和非危险场所。LVDT位移传感器可以单独使用或作为组件的一部分。
常见应用场景:
阀位传感器
涡轮壳胀差
涡轮可变叶片位置
井下管道监测
燃气轮机伺服控制
核燃料组件检测
优点:
密封严酷的环境下
危险环境应用
高温
高压力20000 PSI
轻微辐射30000000 rad
高辐射1G Gy
耐中子辐射
责任编辑:lq
变压器
159文章
7483浏览量
135278 -
位移传感器
5文章
985浏览量
34279 -
电子模块
15浏览量
11778
原文标题:北京阿贝克ABEK LVDT位移传感器
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
