微型减速电机减速箱漏油是什么原因?如何预防?微型减速电机在使用中,因各方面原因可能会导致各种不同的问题,如减速箱漏油也是比较常见的。
微型减速电机漏油的原因
1.如果微型电机的减速箱是封闭式的,那么在减速齿轮在减速箱内啮合都会产生热量,随着长时间的运转,减速箱内的温度就会慢慢升高,而且压力也会增加,减速箱内的润滑油飞溅在减速箱内,润滑油的粘度随着温度升高就会降低,使润滑油渗透性增强,在压力的作用下润滑油就会随减速箱密封不严处渗出,使其润滑油渗漏;
2.微型减速电机减速机结构不合理也会导致漏油(这种现象比较少),减速机没有通风罩或通风罩太小就无法实现均压,也会导致减速箱内压力升高使其漏油;
3.密封不好导致漏油,尤其是维修过的减速电机。
如何预防微型减速电机漏油?
1.由于微型减速电机漏油的原因大多是减速箱内的压力增加而引起的,所以设置相应的通风罩实现均压(减速箱内与外面的压力相同)即可有效的预防漏油;
2.微型减速电机的减速齿轮是浸在油中的,旋转时会使油飞溅,在减速箱内设置导流槽,可以使飞溅的润滑油回流到减速箱内,即可预防漏油现象;
3.微型减速电机齿轮减速箱做好密封也是能很好的预防漏油现象。
责任编辑人:CC
电机
142文章
9014浏览量
145431 -
减速电机
1文章
294浏览量
10188
