直流电机运转不正常的原因有哪些
h1654155282.3538 来源:天孚电机科技有限公司 作者:天孚电机科技有限 2020-10-18 11:13 次阅读
1.直流电机运行声音异常
转子与定子绝缘纸或槽楔相擦:可通过修剪绝缘,削低槽楔;
轴承磨损或油内有砂粒等异物:更换轴承或清洗轴承;
定转子铁芯松动:检修定、转子铁芯;
轴承缺油:加润滑脂、清理风道;
风道填塞或风扇擦风罩:重新安装置;
定转子铁芯相擦:消除擦痕,必要时车内小转子;
电源电压过高或不平衡:检查并调整电源电压;
定子绕组错接或短路:消除定子绕组故障。
2.直流电机运转时振动大
磨损轴承间隙过大:检修轴承,必要时更换;
气隙不均匀:调整气隙,使之均匀;
转子不平衡:校正转子动平衡;
转轴弯曲:校直转轴;
铁芯变形或松动:校正重叠铁芯;
联轴器(皮带轮)中心未校正:重新校正,使之符合规定;
风扇不平衡:检修风扇,校正平衡,纠正其几何形状;
机壳或基础强度不够:进行加固;
微电机地脚螺丝松动:紧固地脚螺丝;
3.通电后直流电机无法转动,无异响,无异味与冒烟
电源不通:检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点修复;
熔丝熔断:检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;
过流继电器太小:调节继电器整定值与直流电机配合;
控制设备接线错误:改正接线。
4.直流电机通电后不转,后面熔丝烧断
电源缺相或是线圈一相反接:检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线,消除反接故障;
定子绕组相间短路:查出短路点修复;
定子绕组接地:消除接地;
定子绕组接线错误:查出误接更正;
熔丝截面太小:更换熔丝;
电源线有短路或者接地:消除接地点。
5.直流电机通电后出现嗡嗡声,但不转动
绕组有断路或电源一相缺电:查明断点并修复;
绕组引线接错或绕组内部接反:检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;
电源回路接点松动,接触电阻大:紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接并修复;
直流电机负载太大或者转子被卡住:减载或查出并消除机械故障;
电源电压太低:检查电源导线过细使压降过大,予以纠正;
微电机装配过紧或者轴承润滑脂失效:重新装配;更换润滑脂;
轴承卡住:修复轴承。
责任编辑人:CC
  • 直流电机
  • 电机
    伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
    。本文将深入探讨伺服电机振动不正常原因,并提供相应的维修建议,以帮助技术人员快速定位和解决问题。       一、伺服电机振动不正常
    的头像 发表于 12-18 09:22 148次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b>振动<b class='flag-5'>不正常</b><b class='flag-5'>原因</b>和维修及案例分析
    浅谈直流电机可以分为哪几种类型?
    直流电机(Brushed DC Motor)是一种常见的直流电机,它通过电刷和换向器来实现电流方向的交替变化,从而产生旋转力矩。直流电机
    的头像 发表于 10-22 16:05 408次阅读
    直流电机是什么?直流电机的工作原理是什么?
    直流电机是一种常见的直流电机,它通过电刷和换向器来实现电流方向的改变,从而驱动电机旋转。直流电机
    的头像 发表于 10-22 16:03 524次阅读
    直流电机的应用原理及控制原理是什么?
    直流电机(Direct Current Motor,简称DC Motor)是一种将直流电能转换为机械能的电机。它广泛应用于各种工业和民用设备中,如电动车辆、机床、起重机、电梯、家用电器等。 一
    的头像 发表于 10-22 14:23 330次阅读
    直流电机哪些型号?如何分类的?
    直流电机按照结构可以分为以下几种类型: a) 直流电机直流电机是指电机内部
    的头像 发表于 10-22 14:20 669次阅读
    直流电机主要种类哪些?直流电机的励磁方式哪些?
    直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电机,广泛应用于各种工业和民用领域。根据其结构和用途,直流电机可以分为以下几种主要类型: 永磁直流电机
    的头像 发表于 10-22 14:16 564次阅读
    直流电机是什么?具有什么特点?
    直流电机是一种利用直流电能来驱动的电机,其主要特点是具有较高的启动转矩、良好的调速性能和较高的效率。直流电机广泛应用于各种工业、交通、航空、航天等领域。 一、
    的头像 发表于 10-22 14:10 548次阅读
    直流电机的原理是什么?它的特点是什么?
    直流电机是一种常见的直流电机,其工作原理和特点如下: 工作原理: 直流电机主要由定子和转子两部分组成。定子是
    的头像 发表于 10-21 14:14 517次阅读
    直流电机是什么 直流电机介绍及其工作原理
    直流电机(Direct Current Machine)是一种能够实现直流电能与机械能互相转换的旋转电机。根据应用场景的不同,直流电机既可以作为直流
    的头像 发表于 10-18 15:09 862次阅读
    直流电机励磁故障解决办法哪些
    直流电机励磁故障是指电机励磁系统出现故障,导致电机无法正常工作。励磁系统是直流电机的重要组成部分,它为
    的头像 发表于 06-13 10:17 2038次阅读
    实现更高效运行,直流电机对驱动技术何要求
    ,永磁磁场直流电机里就有着我们十分熟悉的刷和无刷直流电机。   直流电机和无刷直流电机
    的头像 发表于 04-11 00:17 2703次阅读
    无刷直流电机(BLDC)运转工作原理图
    无刷直流电机(BLDC)以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。
    的头像 发表于 03-20 17:11 3707次阅读
    无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>(BLDC)<b class='flag-5'>运转</b>工作原理图
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电
    的头像 发表于 01-18 16:07 3016次阅读
    直流电机换向器的作用 直流电动机中的换向器构造
    直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用
    的头像 发表于 01-17 13:58 4861次阅读
    直流电机片间短路怎么办
    直流电机片间短路是指直流电机内部的线圈或绕组之间发生短路现象,导致电流无法正常流动,从而影响电机正常工作。
    的头像 发表于 12-30 14:48 1297次阅读
