从零开始的CPU入门之路
我快闭嘴 来源:太平洋电脑网 作者:太平洋电脑网 2020-10-19 09:27 次阅读
相信一提到CPU处理器),很多小白可能就要嘚瑟了,”哦哦哦,我知道我知道,酷睿嘛,i3i5i7i9,数字越大越厉害“,那老板一听,嘴角露出一丝微笑,当场收起了i5 9600k,拿出他的镇店之宝i7-6700T免费给你升级到i7,听着是不是很爽?
你要问T是什么意思?不要问,问就是Ti,加强版!开玩笑,下面言归正传。
今天我们就从cpu的参数品牌、命名规则、选购四大方面来带你入门CPU。
首先我们来看参数,决定一颗CPU战斗力的主要参数包括“三大两小”,三大:核心数/线程数、频率、架构;两小:缓存、工艺。
我们依次来说,首先是核心数,一个核心就好比是一个在流水线上的工人,那四核cpu就是有四个在流水线上的工人,而一条流水线就是一个线程,一般一个核心就只能同时处理一个线程。
后来有了超线程的出现,允许一个核心能同时处理两个线程,充分利用了cpu的空闲时间,相当于给工人又增加了一条流水线,减少了工人偷闲的时间,由此可见用超线程cpu的都是万恶的资本家!
所以由刚刚所说的,你可以打开电脑按下Ctrl+Shift+Esc,然后点击“性能”查看自己有多少个框框,一个框就代表一个线程或者说逻辑处理器,内核数就是核心数,表面看起来,好像超线程就是把一个核心掰成两个逻辑核心来用,但实际上的性能提升并不会有2倍这么夸张。
超线程对日常小软件的多开和支持多核心的应用(比如PS、PR等)有很大帮助,根据不同的CPU以及使用场景,性能提升幅度也有所差异,一般大概会有20%~30%的性能提升。
游戏方面呢就稍微有些不同,如果CPU核心是2、4核心,开启超线程还是有帮助的。但是到了6核、8核,由于大多数游戏都没有针对更多的核心去做优化,这种情况下超线程对游戏的帮助就微乎其微了。
并且由于超线程涉及到任务的分配,相当于任务发布到流水线之前还要先策划一下该怎么分,所以在有些游戏里,这甚至导致了帧率的轻微下降(基本微乎其微),这里就先不展开说了,因为具体选购建议在后面会说到。总体来说,有超线程还是比没有要好的。
频率就是工人干活速度的快慢,一般以Ghz作为单位,数值越大干活速度越快,根据干活速度的不同档位,频率可分为基频,睿频,超频三种。
基频,基准频率,又称默频,是CPU轻度工作时的频率,你平时看看电影刷刷网页,CPU基本就是以这个频率工作的,当电脑闲置或者开启大型程序时,CPU也会自动调低或者调高频率,所以在选购的时候一般不用考虑基频。
重点应该看睿频,睿频又称加速频率,就是在高负荷的情况下,CPU自动调节后能达到的最高频率,就像是流水线上的任务多了,工人们自动加快干活速度一样,不论是基频还是睿频,都是厂商标注的,能保证CPU正常运行的频率。
超频则是用户自行修改一些设置,使得CPU超负荷运作,就像给工人喝了红牛,想激发出工人的全部潜能一样,不过要注意CPU在超频的频率下不一定能正常工作,普通用户超频带来的性能提升也是很小的,所以一般消费者基本不用考虑,选购cpu时我们只需要关注睿频的频率即可。
超频作为进阶内容,如果有小伙伴感兴趣可以扣1,人数多的话后面我们也会出一个完整的教程
然后就是CPU的架构,稍微抽象一点,你可以理解为工厂布局和设施。新架构就相当于给工厂和工人配备了更先进的设施与装备,让工人能更高效的工作,所以新架构就往往意味着更强的性能与更好的能耗比。
改动CPU架构是一个很困难的工作,一般IntelAMD每年都是进行一些优化,隔几年才会大改,一般伴随着制造工艺一起进行,这个下面会说到。
大改是有翻车的风险的,比如当年著名的AMD推土机架构就是个例子。现在intel桌面级最新的是第十代酷睿的Comet Lake-S架构,AMD是三代锐龙的Zen2架构。
接下来我们看“两小”,制造工艺和缓存,制造工艺,又简称“制程”, 指的是晶体管栅极的宽度,制程越小,相同面积下就能放下更多的晶体管,能耗比越高,对我们选购来说,主要是影响功耗表现,相同性能下,制程先进的CPU往往功耗越低(省电)。
最后我们看缓存(对选购几乎无影响可跳过),它作为cpu的重要参数之一可以了解一下,但是对选购没什么帮助,不想看的小伙伴可以跳过。
在上一期视频里,我对cpu、内存、硬盘之间的关系做了一个大概的解释,这里结合缓存再进行亿点点补充,cpu处理数据的速度非常快,而硬盘的传输数据的速度特别慢,根本跟不上cpu的速度,为了不拖cpu后腿,我们加了个能更快交换数据的内存,把可能需要用到的数据块,预先加载进来。
而现实情况是,即使是内存的速度也还是跟不上cpu的速度,所以我们请来了靠计算核心更近,交换数据更快的缓存,从内存中更精确地提取出将要用到的数据块,更快的去配合CPU的速度。
缓存又分为一二三级,一级离CPU最近,数据交互也最快,CPU在运算时会优先从离自己最近的一级缓存开始获取必要的数据,如果CPU找到了需要的数据,我们称之为“命中”,如果一级缓存里没有命中,CPU就会去二级缓存找,再没有命中就会去三级缓存,还是没有就会去内存找。
对大多数CPU来说,缓存的命中率可达90%左右,也就是CPU需要的数据90%可以在缓存里找到,剩余的10%才需要直接去内存那里找。可能有小老弟要问,缓存这么快,为什么CPU厂商不做大点?
这涉及到制造工艺、功耗和成本问题,这里就不展开说了,现在主流的CPU给每个核心配备的缓存基本差不多,厂商也不会傻到让缓存成为限制cpu性能的瓶颈,所以选购时你基本不用看缓存。
目前电脑cpu就红蓝两大巨头,AMD和英特尔,很久以前还有IBM和Cyrix,这里就不给大家说历史了,我们之后会看情况决定要不要说说CPU的江湖史。
对于这红蓝两家品牌,你只需要有这样的一个大概的印象,那就是目前的AMD性价比更高一些,同价位下往往总体(多核)的性能更优越,但是单核的性能会稍弱一些,英特尔这边单核性能更强,频率更高。
有了这个基本认识之后我们再来了解一下两家的命名规则。
首先英特尔这边,大家都肯定听过酷睿,酷睿是一个面向中高端市场的品牌名称,再往下还有入门级的奔腾和低端的赛扬,现在我们买英特尔的cpu基本都是买酷睿的,所以下面就只介绍酷睿的命名方式了。
首先前面的i几代表的是级别,数字越大,等级越高,所处的性能梯队就越强,目前只有i3i5i7i9,别问为啥没偶数。
再往后的这一块数字是代数, 9900k就是9代,10900k就是10代,代数越高就越新,再往后的三位数就是更具体一些的产品代号,数字越大性能越强,这三位数也是和最前面的i几有关系的,i3对应1~3,i5对应4~6,i7对应7~8,i9对应9,所以我们在报型号的时候完全可以省略最前面的i几的。
最后的这个字母不一定会有,我们先从常见的K说起,带K的cpu就是能超频的意思,通过一些设置你可以让cpu的频率超过标注的睿频频率,获得额外的性能,但是会带来比较严重的散热与功耗问题,所以一般的用户就不用考虑这个了,不带K的就是不能超频的CPU,所以如果你不玩超频的话,带不带K其实没多大差别。
常见的还有F,目前的酷睿系列都是默认带核显的,后缀带F的cpu才不带核显,所以如果你已经决定要给电脑配备独立显卡的话,那就可以买不带核显的CPU来节约成本,还有其他的后缀你们就自行对照表格查看吧。
然后我们再来看看AMD的命名规则,不过这里作为一个内容创作者,容我先喊一句AMDYES!目前AMD这边主流市场基本是锐龙的天下,它对标的就是英特尔的酷睿系列,此外还有AMD FX、APU、速龙和闪龙,它们的性能依次递减,这些非主流的产品这里就不多介绍了。
我们主要看锐龙系列的命名规则,其实和英特尔差不多,最前面的Ryzen简写R就相当于英特尔的i,后面的数字也一样是代表性能梯队的,也是数字越大所处梯队的性能就越强。再往后一位数字是代数。
因为锐龙系列的cpu面世的时间相比英特尔的酷睿短不少,所以第一位数自然小不少,后面三位数一样代表更具体的产品代号,R3对应1~3,R5对应4~6,R7对应7~8,R9对应9,和英特尔是一样的。
后面最常见的后缀是X,带有X后缀的cpu有更好的超频表现,不带X的cpu超频能力弱一些,对你没听错,不带X的也能超频,锐龙系列全系列cpu都能超频,六个字母刷起来!剩下的后缀你们自己对照着表格了解一下就好。
那么下面就进入实用党最喜欢的实战选购环节。
我们先从游戏党开始说起,目前主流游戏对多核心多线程的需求都不是很大,如果你是只是玩玩lol,守望先锋,吃鸡之类的游戏,4核够用6核爽玩8核及以上就是极致追求了,比如你看steam上吃鸡的推荐配置i5-6600K就是四核四线程的。
cpu方面对游戏帧率影响最大的是它的频率,如果你是一个比较在意游戏帧率的玩家,那推荐你买英特尔的cpu,因为英特尔的cpu往往频率比较高,接下来的推荐环节,产品的标价均为全新的价格,为了让推荐更具实用性,我会把对应档位的主板和显卡也带上。
如果有不了解的小伙伴也不要急,之后的主板篇和显卡篇都会带大家入门的,这里就先大概了解一下找个感觉。
如果基本不玩游戏,只是上网看片、轻度办公推荐3200G+B450M主板或者i3 9100+B360M,四核四线程就可以满足了,其实性能差不多,AMD的3D游戏性能会稍好一些,Intel呢主打稳定性和CPU性能好一点点,价格差不多,选择适合自己的就好。
入门游戏党,推荐9100F(569元)+B360M主板(499元)+1650显卡(1049元),9100f虽然是上一代,但是比十代i3便宜近一半,比AMD的3100也要便宜200+,成熟的平台玩一些入门游戏,像LOL、跑跑卡丁车、DNF、Valorant等网游可60fps以上游玩,卡普空、光荣无双系列等调低一些特效也没问题,足以应付了。
主流游戏和大多数主流应用,推荐i5 10400f(1149元)搭配B460M(699元)+1660S(1899元),如各种3A大作,使命召唤、古墓丽影等等,中特效下畅玩没问题,A饭(AND粉丝)在这个价位也可以买R5 3600搭配B450,价格几乎一致,游戏性能嘛,i5会好一点点,但基本可以可以忽略。
这样的组合做初级的内容创作,比如PS、初级视频剪辑等等也是ok的。
大型游戏和内容创作,推荐I7 10700k(2800元)搭配Z490(1999)+2060S或者等3060,所有3A大作高画质可中高帧数运行,PUBG等各种网游可高帧数运行,2060S和未来3060还支持dlss和光追,新游戏更友好,我们建议等等3060哈。
如果游戏玩得不多,主要是内容创作者,可以考虑3700X(2200元)搭配X570(1500元),相比英特尔便宜近1000元。
想要极致游戏不差钱的小伙伴,推荐I9 10900kf(3999元)搭配Z490 (1999元)+3080显卡(5499元),这是人民币玩家,什么都能高帧数玩了。
个人内容创作者可以选择AMD 3950X 16核心,配X570主板,显卡的话,内容创作非3D的话,其实买到2060s或者未来推出的3060就足够了。如果是工作站,应该考虑intel和AMD的HEDT高端平台,就不在这次的推荐范围了。
选购硬件应该是针对总体去考虑的,但鉴于现在我们才说到CPU,所以目前的推荐部分会简单一些,随着我们后面讲解到的硬件越来越多,相对应的推荐细致程度也会增加的,希望大家能保持关注啦~
责任编辑:tzh
  • 处理器
  • 3D
    3D
  • cpu
    cpu
    基础开发小安派-Eyes-S1——初识LVGL并搭建最小工程
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 从零开始学习小安派: 1、基础开发小安派-Eyes-S1【入门
    的头像 发表于 01-03 14:09 128次阅读
    基础开发小安派-Eyes-S1外设篇——I2S
    的头像 发表于 12-13 18:02 1027次阅读
    <b class='flag-5'>零</b>基础开发小安派-Eyes-S1外设篇——I2S
    基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——FLASH
    。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 从零开始学习小安派: 1、基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】—
    的头像 发表于 12-05 14:31 220次阅读
    <b class='flag-5'>零</b>基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——FLASH
    基础入门PCB工程师
    各位前辈大家好,基础入门PCB工程师,有什么学习资料推荐吗?
    发表于 11-27 16:54
    算力基础篇:从零开始了解算力
    算力即计算能力(Computing Power),狭义上指对数字问题的运算能力,而广义上指对输入信息处理后实现结果输出的一种能力。虽然处理的内容不同,但处理过程的能力都可抽象为算力。比如人类大脑、手机以及各类服务器对接收到的信息处理实际都属于算力的应用。
    的头像 发表于 11-15 14:22 747次阅读
    算力基础篇:<b class='flag-5'>从零开始</b>了解算力
    从零开始训练一个大语言模型需要投资多少钱?
    一,前言   在AI领域,训练一个大型语言模型(LLM)是一个耗时且复杂的过程。几乎每个做大型语言模型(LLM)训练的人都会被问到:“从零开始,训练大语言模型需要多久和花多少钱?”虽然网上有很多
    的头像 发表于 11-08 14:15 229次阅读
    <b class='flag-5'>从零开始</b>训练一个大语言模型需要投资多少钱?
    怎么从基础入门先楫
    先楫适合小白学习吗,只有一点STM32基础,网上的资料,好像入门的不多,学习群也不知道在哪里有,买了一块HPM6E00EVK,现在只能看,无从下手,代码架构好像也看不太明白,跟HAL库差别很大,IDE好像也视频资料不多,难道真的要从开始就放弃了吗
    发表于 10-21 13:18
    使用AD8001放大一个100mv左右的信号,经过放大的信号低电平都是三点几伏,不能够从零开始,为什么?
    请问,如图我想使用AD8001放大一个100mv左右的信号,然后使用比较器输出信号进行计数,但是现在经过放大的信号低电平都是三点几伏,不能够从零开始,请问这是什么原因呢?如图,红色是需要放大的信号,紫色是经过放大的信号。
    发表于 08-20 06:17
    分享一本书 《从零开始设计 FPGA 最小系统》
    *附件:从零开始设计FPGA最小系统.pdf 以下为内容片段摘要:详细内容在PDF里 FPGA 最小系统的概念 FPGA 最小系统是可以使 FPGA 正常工作的最简单的系统。它的外围电路尽量最少
    发表于 07-26 07:24
    2050净排放之路——半导体企业如何助力?
    国际能源署曾发布过一份关于在2050年前实现净排放的路线图,呼吁各企业参与并致力于实现2050目标,以减缓全球变暖。半导体行业尤其为此做出了突出贡献。目前虽然许多半导体公司已经开始响应号召,并
    发表于 04-22 13:38 211次阅读
    PGX-MINI 4K 入门从哪里开始
    20PIN 扩展 IO、数码管、按键、led 灯等硬件资源,为用户提供基本的开发环境。 上个月打卡应该是有这开发板了,请问入门得从如里开始
    发表于 04-14 07:02
    从头开始构建 RISC-V CPU使用分立逻辑芯片,通过最热门的新架构构建功能惊人的 CPU
    这是一种驱使人们自愿构建自己的CPU的痒。我们开始思考我们理解中的空白,这个空白潜伏在逻辑门和触发器如何单独工作以及机器代码如何控制完全组装的处理器之间。在硬连线电路开始随着软件不断变化的曲调跳舞
    的头像 发表于 04-02 17:28 1568次阅读
    电感学习入门指南:从零开始的轻松之路
    电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。
    的头像 发表于 03-26 11:23 926次阅读
    电感学习<b class='flag-5'>入门</b>指南:<b class='flag-5'>从零开始</b>的轻松<b class='flag-5'>之路</b>
    Purple Pi 带你7天入门OpenHarmony
    大家好!我是一名刚入门OpenHarmony的小白,很高兴能够和大家一起学习OpenHarmony,在本系列文章里,我将分享使用PurplePiOH从零开始学习开源鸿蒙的整个流程,并提供每一步需要
    的头像 发表于 02-19 13:20 497次阅读
    Purple Pi 带你7天<b class='flag-5'>入门</b>OpenHarmony
    从零开始设计Doherty放大器的射频电路
    Doherty放大器设计要求用于高效运行的两个放大器以及分离、匹配组合和相位都进行优化,以实现所需的结果并提高效率。
    发表于 01-30 15:25 1028次阅读
    <b class='flag-5'>从零开始</b>设计Doherty放大器的射频电路
