实例演示GDB的使用
RTThread物联网操作系统 来源:RTThread物联网操作系统 作者:RTThread物联网操作 2020-10-19 09:58 次阅读
GDB简介
GDB(GNU Debugger)是一个强大的命令行调试工具。一般的,在Windows下进行开发,很少操控命令行调试,调试器大多与编译器都集成在IDE里了。
当然,在Windows下也可以直接使用gcc、gdb来做编译调试我们的C程序,如MinGW( 一个可自由使用和自由发布的Windows特定头文件和使用GNU工具集导入库的集合 )中就同时包含有gcc与gdb工具:
使用gdb -v命令可查看gdb的版本:
但是,在Linux下进行开发,gdb工具是必知必会的工具之一。
小编最近也转战Linux了,自然也要掌握一些必知必会的基础工具及知识。小编也是用到哪学到哪,本篇笔记我们先来分享gdb的使用:
实例演示GDB的使用
老读者们都知道,本公众号文章的特点之一就是实例比较多、可操作性比较强,跟着文章一步一步做应该可以学到一些东西。
同样的,本篇笔记我们也以实例来做分析。
示例代码gdb_test.c:
左右滑动查看全部代码>>>
//公众号:嵌入式大杂烩 //作者:ZhengN #include //测试函数1 voidtest0(void) { inti=-1; if(i=0) printf("i=%d ",i); elseif(i=1) printf("i=%d ",i); else printf("i=%d ",i); } //测试函数2 voidtest1(void) { inta[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; int*p=&a[1]; int*p1=(int*)(&a+1); printf("p[6]=%d ",p[6]); printf("*(p1-1)=%d ",*(p1-1)); } //主函数 intmain(intargc,char*argv[]) { test0(); test1(); return0; }
这个示例代码中有两个测试函数,其实也是两道经典易错的面试笔试题。大家可以先思考一下结果是什么。
下面我们使用gdb来一步一步调试及分析,在Windows下做实验,Linux下的操作类似。
一般的,我们使用如下命令来编译:
gccgdb_test.c-ogdb_test.exe
这样编译出来的gdb_test.exe是不带调试信息的。我们必须编译出带有调试信息(如行号等信息)的可执行文件才能使用gdb进行调试。在以上基础上加个-g参数即可生成调试信息。
除此之外,我们编译时应不使用优化选项,若使用优化,则编译器会对程序进行一些优化,有可能会更改语句的顺序及优化一些变量,从而可能会导致程序执行流程与源码流程不匹配的情况。
进一步,可以使用-Wall参数打开所有警告,所以我们的编译命令变为:
gcc-g-Wallgdb_test.c-ogdb_test.exe
1、GDB常用命令
下面粗略地列出一些常用的命令:
2、demo调试分析
使用上面的编译命令编译得到带调试信息的可执行程序gdb_test.exe,有两种方法启动调试。
一种方法是先输入gdb命令进入gdb环境,再输入file+可执行程序装入调试文件,即:
另一种方法是直接输入gdb+可执行程序对该程序进行调试,即:
(1)调试测试函数1
上面的测试函数1大家思考得出结果了吗?我们单步调试看看结果是怎么样的:
① 在test1函数入口打个断点:
② 运行到断点处:
③ 单步往下执行:
显然,单步运行到了这一句我们就得出了测试函数1的结果,即输出 i = 1。大家分析得对了吗?
这要是不注意还真的容易出错,这里的if判断条件里用的是=号,而不是==号,这个小陷阱可能会迷惑一些初学C语言的朋友。
if语句的通用形式为:
if(expression) statement
可以明确的是:如果对expression为真(非0),则执行statement。本题中,如if (i = 0)其实就等价于
i=0; if(i)
显然这里的if语句的expression为假,不会执行statement。
类似的if (i = 1)等价于
i=1; if(i)
显然这里的if语句的expression为真,执行statement。
平时在发现自己写的代码执行的流程异常时,不妨debug调试一下,一步一步地走,看程序是否按照自己设计的流程走,看是不是我们的执行逻辑设计错了。
(2)调试测试函数2
测试函数2也是一道极其经典的面试题目。不能一眼看出结果?没关系,我们一起调试分析一下。接着上面的流程,我们输出quit命令推出gdb环境,再重新进入调试test2。
① 在test2函数入口打个断点:
② 运行到断点处:
此时,我们不妨看一下a[1]元素的地址及a数组里面的内容是什么:
可见,在数组初始化之前,整个数组空间里的值是一些随机值。这里反映一个问题,局部变量在初始化之前的值是无规律的,所以不妨在定义局部变量的时候初始化一个确定的值,防止出错。
③ 单步往下执行:
此时,我们来看一下,指针变量p的值、a数组里的值:
因为此时第23行这条语句还未执行,所以p指向的地址还不是a[1]元素的地址。
再单步往下执行,然后我们看一下,指针变量p的值,及以指针变量p的值为首地址、往后偏移10个内存单元为结束地址,这一段空间内的值是什么:
至此,我们通过调试清晰地得到了p[6]的值。
继续单步往下执行,我们看一下,&a[0]的值、&a的值、(&a+1)的值、p1的值:
从gdb输出的信息我们知道&a的类型是(int (*) [10] ),即是一个指向含有10个元素的整形数组的指针,所以(&a+1)的意义是往后偏移10 * sizeof(int)。进一步,再利用一下其它输出的信息:
&a的值为0x61fee0 &a+1的值为0x61ff08
两个值相减得到40,正好是整个数组所占的字节数。
而p1是一个整形指针,所以p1-1指向的就是往前偏移sizeof(int)个字节的地址,即a[9]的地址(0x61ff04),所以*(p1 - 1)的值也就是a[9]的值。最后我们再看一下&a往后的40个地址里的值都是些什么:
以上就是本次的实例演示,只是用到了一小部分gdb的命令,还有更多命令大家可以自己练习使用,基本的会了,不懂的地方遇到的时候再查也来得及。
可能写得有些乱,但也希望能对大家有帮助。总之,对于一些不确定的知识点或者程序的执行与预期不相符时,不妨调试一下,一步一步看数据有没有异常。
原文标题:GDB调试器原来那么简单
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • WINDOWS
  • 调试器
  • gdb
    gdb
原文标题:GDB调试器原来那么简单
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VSCode应用实例
    电子发烧友网站提供《VSCode应用实例.pdf》资料免费下载
    发表于 01-16 15:17 0次下载
    VSCode应用<b class='flag-5'>实例</b>
    Flexus X 实例 CPU、内存及磁盘性能实测与分析
    引言 随着云计算的普及,企业对于云资源的需求日益增加,而选择一款性能强劲、稳定性高的云实例成为了关键。华为云 Flexus X 实例作为华为云最新推出的高性能实例,旨在为用户提供更强的计算能力和更高
    的头像 发表于 12-24 17:35 252次阅读
    详解MySQL多实例部署
    详解MySQL多实例部署
    的头像 发表于 11-11 11:10 324次阅读
    HarmonyOS Next MQTT演示
    发表于 11-07 16:54
    元服务FreeBrowser演示效果
    元服务FreeBrowser演示效果
    发表于 11-07 16:50
    DaVinci DVEVM/DVSDK 1.2的解码演示
    电子发烧友网站提供《DaVinci DVEVM/DVSDK 1.2的解码演示.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 11:38 0次下载
    DaVinci DVEVM/DVSDK 1.2的解码<b class='flag-5'>演示</b>
    DVEVM/DVSDK 1.2的编码演示
    电子发烧友网站提供《DVEVM/DVSDK 1.2的编码演示.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 10:54 0次下载
    DVEVM/DVSDK 1.2的编码<b class='flag-5'>演示</b>
    ESP32-C3使用命令行GDB调试出现报错的原因?
    使用 continue 全速运行,程序停在断点位置 此时 GDB 不会打印当前行号以及本行代码,而是出现出现以下情况 (gdb) cContinuing.Thread 2 \"main\"
    发表于 08-01 07:47
    是否有可能在支持gdb的第三方集成开发环境中使用DAS配置调试?
    是否有可能在支持 gdb 的第三方集成开发环境中使用 DAS 配置调试?
    发表于 07-02 07:29
    PSoC6 BLE PIONEER KIT演示固件无法烧录的原因?
    3333 上的 psoc6.cpu.cm0 启动 gdb 服务器 信息:通过 3333 端口监听 gdb 连接 信息:在 3334 上启动 psoc6.cpu.cm4 的 gdb 服务器 信息:通过
    发表于 05-24 06:07
    使用VSCode调试嵌入式程序:如何切换gdb server
    上文小编给大家介绍了一下如何使用VSCode结合cortex-debug插件进行调试的方法。本篇就趁热打铁,进一步深入了解一下如何切换gdb server。让我们可以不仅仅使用JLinkGDBServer进行调试。
    的头像 发表于 05-09 11:02 2441次阅读
    使用VSCode调试嵌入式程序:如何切换<b class='flag-5'>gdb</b> server
    OpenHarmony实例应用:【常用组件和容器低代码】
    基于ArkTS语言的低代码开发方式实现的一个简单实例
    的头像 发表于 04-14 09:27 891次阅读
    OpenHarmony<b class='flag-5'>实例</b>应用:【常用组件和容器低代码】
    stlink gdb server遇到bkpt断点时,无法跳过怎么处理?
    stlink gdb server 遇到 bkpt 断点时,无法跳过
    发表于 03-26 06:43
    EZ USB Suite支持的Jlink GDB Server版本有没有要求?
    我想问一下,这个EZ USB Suite支持的Jlink GDB Server的版本有没有要求? 我在segger官方找的jlink版本暂时只要V644a和V644b 这个问题该如何解决?
    发表于 02-29 07:44
    为什么VSCODE使用GDB调试不显示寄存器?
    VSCODE使用GDB调试不显示寄存器
    发表于 02-22 06:46
