苹果在 iPhone 12 上狠狠地玩了一把复古,方正的外形让很多人想起了十年前发布的 iPhone 4。当然这并不是简单的致敬,更紧凑的设计将机身厚度控制到了令人惊讶的 7.4mm,全新的超瓷晶面板防止它重蹈 iPhone 4 玻璃面板易碎的覆辙。理念是旧,设计和技术是新的。
另一个传承自老产品的技术是 MagSafe 系统,它最早的形态是 MacBook 上的磁吸充电口,后来由于轻薄化和统一接口的需要,被更流行的 USB-C 替代。
重新回归的 MagSafe,不仅为 iPhone 12 带来了“一步到位”的无线充电体验,更重要的是磁吸功能可以延展出丰富的配件生态。
今天这篇文章,就和大家聊一下 MagSafe 的过去、现在和未来。
MacBook 上的磁吸接口
MagSafe 的概念源自日本电器中的磁性电源接口的设计,这是为了避免电源线被扯开产生的安全问题。笔记本电脑的使用场景其实也存在这个隐患,当然更大的意义是磁吸充电口不需要对准就能自动吸附,使用效率提升。
2006 年苹果在第一代 MacBook Pro 中引入 MagSafe 设计,接口内部的 5 个金属插脚,磁性为回文设计,所以它可以从正反两面吸附,不用刻意对准。
插头正反两面都有指示灯,绿色代表充满,红色正在充电。这个设计后来成为 MacBook 上的标志性功能。
2010 年 MagSafe 换了个设计,T 型出线口变成 L 形。
2012 年升级为第二代 MagSafe,整体更扁,适应轻薄化机身。
2015 年经过重新设计的 MacBook(Retina 显示屏)第一次抛弃了 MagSafe,之后逐步被 USB-C 替代。
这个做法当时受到很多争议,有人认为苹果抛弃了一个优秀设计。当然现在回头看,USB-C 无论是充电效率、传输速度,还是普及度,都显然比 MagSafe 更符合未来趋势,相比之下磁吸接口稍显弱势。这是个取舍问题。
在 iPhone 12 上重启 MagSafe
苹果在 iPhone 12 上重启 MagSafe,一方面是填补 AirPower 留下的坑,实现“一步到位”的无线充电,另一方面是为了更广阔的未来,让 iPhone 彻底摆脱线缆。
先来说说它现阶段的样子。首先手机上的 MagSafe 已经不只是磁吸接口,它代表的是一整套设计理念。
iPhone 12 内部集成了充电线圈和磁铁阵列,能正确对到无线充电器的位置上,实现高效充电。MagSafe 磁吸配件中也包含对应磁体,可以轻松吸附,并且“叠加”使用。
官方目前展示的配件有两款无线充电底座,给 iPhone 单个充电的 MagSafe 充电器,和给 iPhone 和 Apple Watch 同时充电的 MagSafe Duo(暂未发售)。以及一系列 MagSafe 手机壳,包括一个可吸附在手机壳上的皮套。
苹果表示未来会有更多第三方配件加入到 MagSafe 生态中。贝尔金已经展示了一个三合一的充电底座(iPhone、Apple Watch、AirPods),和一款车载支架。
再造配件生态
发现了没?MagSafe 的车载支架是不需要在手机上安装金属片的,这就是内置磁体的优势之一。
前不久发布的大疆手机云台 4 加入了磁吸快拆设计,不再需要进行复杂的安装和调平工作,其实理念和 MagSafe 某种意义上是相通的。但它的实现方式是在手机上装一个金属的指环支架(或者安装金属夹),假如 iPhone 本身就带磁体,那不是方便很多?
iPhone 12 内部有单匝线圈 NFC 和磁力传感器,能识别配件并做出反应,这让它的想象空间变得很大。官方视频里已经展示了识别皮套,在固定位置显示时间。
还记得能识别手机后盖更换主题颜色的诺基亚 N79、坚果手机吗?换手机壳可比后盖方便多了,有了磁性也不需要手机壳包太紧,直接贴上去就好。现在就等苹果放开对 iPhone 桌面美化的限制了。
可叠加使用的 MagSafe 磁吸配件,某种意义上让 iPhone 有了“模块化”的可能。
加装变焦镜头、加装拉环支架,这些配件之前需要通过手机壳,或者粘在手机背面实现,现在一贴即可,并且苹果放开限制的话,换配件的同时触发相应操作,比如通过苹果小程序 App Clip 来实现。..。.. 扯得有点远,但我觉得并非不可能。
图片来源:PopSocket
除了配件生态上的可能性,苹果更大的“野心”可能是将 iPhone 彻底无线化。以“环保”为名,苹果已经在 iPhone 包装盒中不附赠充电头、耳机,3.5mm 接口之后可能下一步就是去掉充电口,未来的方向是无孔化、无线化。
一切的未来畅想都基于苹果会以何种态度开放 MagSafe 生态。基本能确定的是,苹果对 MagSafe 的把控一定会很强,如果未来设想是无线化,那意味着苹果少了一笔 MFi 配件的收入,这就要靠新的 MagSafe 认证补回来。
别忘了,iPhone 12 有识别配件的功能,目前只有通过认证的充电底座才能达到 15W 的快充(第三方为 7.5W),把控还是不难的。
iPhone 12 的 MagSafe 系统是本次发布会的小惊喜,但以未来眼光看它有着无限可能,绝不只是磁吸充电那么简单。
责编AJX
iPhone
28文章
13491浏览量
202940 -
苹果
61文章
24501浏览量
200811 -
无线充电
1295文章
3289浏览量
317467
电动轮椅采用磁吸弹簧针充电方案的优势分析
