如何准确测量到功率器件内部硅片的结温?
工程师 来源:松哥电源 作者:松哥电源 2020-10-19 10:26 次阅读
功率器件结温和壳顶温度,差多少?
测量和校核开关电源电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件结温,如MOSFETIGBT的结温,是一个不可或缺的过程,功率器件的结温与其安全性、可靠性直接相关。测量功率器件的结温常用二种方法:
1、热电偶
2、红外热成像测温仪
图1:热电偶
图2:红外热成像测温仪
为了提高热电偶的测量精度,需要对其做精确的温度补偿;热电偶本身要用特定的粘胶固定在测量器件的表面,固定的方式和接触面积都会影响测量的精度;相对于测量的功率器件,如果热电偶接触面积大,本身相当于散热器的作用,会严重的影响测量精度。
红外热成像仪不需要和器件接触,因此测量过程对测量的精度几乎没有影响,因此近年来获得大量的使用。红外热成像测温仪得到温度如图3所示,温度最高的点为功率器件,那么这个温度是功率器件的结温,还是功率器件塑料外壳顶部的温度?
图3:红外热成像测温仪测量温度
毫无疑问,测量的这个温度是功率器件塑料外壳顶部,那么这个温度和功率器件内部硅片的结温一样吗?当然不一样,功率器件内部硅片的结温高于塑料外壳顶部的温度。结温和壳顶温度差多少?
数据表中,RthJC是结到壳(底部铜皮)的热阻,不是结到壳顶的热阻,如下表所示。RthJT+RthTA 远远大于RthJC+ RthCA,只有很少的一部分热量从壳顶导出,因此结温和壳顶温度差异很小。
DFN5*6
TO220F
图4:底部有铜皮功率器件的热阻
没有简单的方法来估算这个差值,仿真的差值如下图所示。不同的封闭类型、不同的外壳材料等因素都会影响到这个差值,经验值通常取5-10℃左右。
图5:红外热成像测温仪测量温度和仿真温度
经常有工程师问到这样的问题,如何才能准确的测量到功率器件内部硅片的结温?
静态的条件下,可以测量功率器件内部寄生的二极管的压降,通过校核的结温曲线,查到相应的内部硅片的结温。在实际电路工作的条件下,不太可能测量内部寄生的二极管的压降,因此实时的测量内部硅片的结温也不太现实。
对于特定器件,可以使用上述静态的方式,结合红外热成像测温仪,校核它们之间的差值,然后在实际的测量中,使用这个差值来得到结温。
责任编辑:haq
  • 红外
  • 散热器
  • 成像仪
    功率模块中的估算技术
    是判定IGBT是否处于安全运行的重要条件,IGBT的工作限制着控制器的最大输出能力。如果IGBT过热,可能会导致损坏,影响设备的性能、寿命甚至引发故障。而过热损坏可能由多种因素
    的头像 发表于 11-13 10:19 164次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>模块中的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>估算技术
    SiC功率器件中的沟槽结构测量
    汽车和清洁能源领域的制造商需要更高效的功率器件,能够适应更高的电压,拥有更快的开关速度,并且比传统硅基功率器件提供更低的损耗,而沟槽结构的 SiC
    的头像 发表于 10-16 11:36 236次阅读
    SiC<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>中的沟槽结构<b class='flag-5'>测量</b>
    如何准确测量电源噪声
    电源噪声的测量是电子工程中至关重要的一环,它直接关系到电源的稳定性和电子设备的性能。准确测量电源噪声,不仅有助于评估电源的质量,还能为电子设备的优化提供重要参考。以下是一篇关于如何准确
    的头像 发表于 10-08 09:38 328次阅读
    IVC102最小能测量到的电流是多少?
    IVC102最小能测量到的电流是多少?
    发表于 09-25 08:17
    功率器件功率循环测试原理详解
    了爆发式的增长。与消费电子市场相比,车规级功率半导体器件所面临的挑战更为严峻,因其需要在高工作、高功率密度和高开关频率等严苛条件下稳定运
    的头像 发表于 08-12 16:31 761次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>功率</b>循环测试原理详解
    igbt芯片vce与的关系
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的半导体器件,具有高输入阻抗、低导通压降、快速开关速度等特点。在IGBT的应用过程中,VCE(集电极-发射极电压)和是两个非常重要的参数
    的头像 发表于 08-08 09:13 1091次阅读
    热管理:利用光纤传感器监测
    (Tj)对于确定半导体器件功率循环能力至关重要。它是提取绝缘栅双极型晶体管(IGBT)热特性、阐述寿命法则以及研究功率芯片稳定性的基础
    的头像 发表于 07-12 11:55 228次阅读
    热管理:利用光纤传感器监测<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>
    罗氏线圈测量到的电流波形延迟现象解析
    在电子电路和电磁学领域,罗氏线圈是一种常用的传感器,用于测量电流的强度和方向。然而,在实际测量过程中,有时候会发现罗氏线圈测量到的电流波形存在一定的延迟现象,即测量结果的波形图与实际电
    的头像 发表于 06-06 14:25 496次阅读
    罗氏线圈<b class='flag-5'>测量到</b>的电流波形延迟现象解析
    功率循环对IGBT寿命有何影响?如何准确估算功率器件的寿命呢?
    运行过程中产生的高温和高温度梯度会引起机械应力,尤其是在具有不同热膨胀系数的材料之间的接触面上,这可能导致这些器件性能退化甚至完全失效。
    的头像 发表于 04-24 14:23 1107次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>循环对IGBT寿命有何影响?如何<b class='flag-5'>准确</b>估算<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的寿命呢?
    热电偶热电阻与测量强电时的方法要求?
    或者汇流排的升时,需要将热电偶或者其他测量探头直接粘在这些强电流经的区域,那么热电偶是导体,它会把强电的电压引入到测量仪器内部,那么针
    发表于 03-30 23:38
    逆变器如何匹配182/210硅片尺寸的超高功率组件呢?
    逆变器如何匹配182/210硅片尺寸的超高功率组件呢? 匹配逆变器与182/210硅片尺寸的超高功率组件是光伏发电系统设计的关键环节之一。逆变器是将光伏组件产生的直流电转换为交流电的电
    的头像 发表于 01-23 15:28 790次阅读
    LED的原因 LED半导体照明光源的散热方式
    LED的原因 LED半导体照明光源的散热方式  LED(Light Emitting Diode)作为一种高效、环保的照明光源,在现代照明领域得到了广泛应用。然而,随着LED的工作时间的增加
    的头像 发表于 12-19 13:47 965次阅读
    PN的原理和单向导电性
      采用不同的掺杂工艺将P型半导体和N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成了PN, PN具有单向导电性 。
    的头像 发表于 12-06 16:44 3943次阅读
    PN<b class='flag-5'>结</b>的原理和单向导电性
    ad8346最高是多少摄氏度?
    ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高是多少摄氏度?
    发表于 12-05 07:44
    请问AD8436BRQZ的最高是多少?
    上一个输错了型号,AD8436BRQZ 的datasheet里没有最大
    发表于 12-05 06:37
