微星公司在其显示器产品系列中的最新产品是具有快速IPS的QHD高刷新率游戏显示器,可提供G-Sync兼容性和快速响应时间,从而改善游戏体验。新的MSI Optix MAG274QRF在后部还具有Mystic Light RGB照明,可根据用户喜好进行定制。
新的MSI Optix MAG274QRF具有1440p分辨率的Rapid IPS面板,具有165Hz的刷新率,178°(H)/ 178°(V)视角和1ms GTG响应时间,是G-Sync兼容显示器,具有可撕裂的特性。如果您使用的是Nvidia显卡,则可享受免费,流畅的游戏体验。Rapid IPS面板具有比标准速度快4倍的“液晶分子”,从而减少了运动模糊。
这款10位(8位+ FRC)面板的额定对比度为1000:1,亮度为300nits,覆盖94%的DCI-P3色域和131%的sRGB色域。您可以通过游戏OSD APP 2.0调整显示器设置,并为PC上安装的每个应用程序创建配置文件。还可以使用Night Vision来调整屏幕上显示的较暗区域,并可以在多种游戏模式之间进行切换,包括FPS,Racing,RTS,RPG,Reader,Designer和Cinema。此外,此显示器还配备了HDR技术以提供更生动的图像,蓝光减少和防闪烁技术以减少用户的眼睛疲劳,并且PBP,PIP和Split显示模式可以根据用户的需求创建不同的布局。
连接选项包括显示端口1.2、2个HDMI 2.0b端口,一个USB-C端口(DP交替模式),2个USB-A端口,一个3.5毫米音频输出插孔和一个USB-B上游端口。附带的支架使用户可以将显示器的高度调节100mm,将其倾斜(5º至20º),旋转(±75º),然后旋转(±90º)。还包括VESA 100x100mm支持。
责任编辑:lq
举报投诉
透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些提高透镜成像分辨率的方法: 1. 减少像差
发表于 12-25 16:54
•160次阅读
支持最大分辨率4K(3840x2160)@30Hz。这意味着在4K分辨率下,HDMI 1.4能以每秒30帧的速度传输视频。 同时支持1080p分辨率下的高刷新
发表于 11-27 14:14
•1230次阅读
电子发烧友网站提供《提高SAR ADC的分辨率.pdf》资料免费下载
发表于 10-25 09:11
•0次下载
一、VR显示器分辨率的重要性 1.1 分辨率与视觉体验 分辨率是指显示器上能够显示的像素点的数量,通常用水平像素数×垂直像素数来表示。在VR显示器中,分辨率直接影响到用户的视觉体验。高
发表于 07-08 10:29
•1080次阅读
P2.5LED显示屏参数/分辨率/功率 P2.5指的是LED显示屏的点间距是2.5毫米,是室内主流 的一种全彩显示屏, 详细参数如下表所示,一块模组的 尺寸为320*160mm,分辨率
发表于 07-01 23:08
•2438次阅读
分辨率的定义 伺服电机编码器的分辨率是指编码器能够分辨的最小角度或位置变化。通常用每转脉冲数(PPR)或每毫米脉冲数(P/M)来表示。PPR表示编码器每转一圈产生的脉冲数,
发表于 06-17 11:13
•1535次阅读
考虑单个低分辨率图像,首先使用双三次插值将其放大到所需的大小,这是执行的唯一预处理。将插值图像表示为Y。我们的目标是从Y中恢复与真实高分辨率图像X尽可能相似的图像F (Y) 。
发表于 03-11 11:40
•710次阅读
。这意味着如果一个电流探头具有较高的分辨率,它可以提供更准确且精细的测量结果。对于需要高度精确测量的应用来说,较高的分辨率至关重要。 然后,我们来谈谈灵敏度。灵敏度表示探头对于微小电流变化的敏感程度。一个具
发表于 03-08 09:40
•994次阅读
华为Pocket S的内屏分辨率是2790×1188,外屏分辨率为340×340。该手机采用了6.9英寸的柔性OLED屏幕,支持120Hz刷新率、1440Hz高频PWM调光,色彩表现达
发表于 03-06 17:37
•1156次阅读
据悉,此款新型显示屏不仅能在27英寸QHD (2560X1440) 高清分辨率下达到300赫兹高刷新率,其DCI-P3广色域高达99%,对比度甚至达到了惊人的1500:1。惠科表示,这
发表于 02-28 10:24
•764次阅读
按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.编码器的分辨率是什么意思 编码器的分辨率是指编码器以每旋转360度提供
发表于 02-21 18:07
•4228次阅读
电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的
发表于 01-23 16:59
•1950次阅读
分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类。
发表于 01-15 11:12
•928次阅读
谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极
发表于 01-09 09:54
•1805次阅读
ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。 要计算ADC电路的
发表于 01-04 15:23
•7206次阅读
