厨电产品品类介绍 按用途分为:食物准备、制备、烹饪、储藏、 厨房卫生五类食物准备:洗菜机、和面机、切片机、食 物处理机、打蛋器、搅拌器等;食物制备:挤汁器、酸奶机、爆米花器、 刨冰器、制冰机等;食物烹饪:燃气灶具、微波炉、电饭煲、 烤箱、面包机、电蒸炉、电炒锅、空气炸 锅、干果机、慢煮机、破壁机、食物料理 机等;食物储藏:冰箱、冰柜、消毒碗柜等;厨房卫生:洗碗机、吸油烟机、电水壶、 垃圾处理机等。
燃气灶具主要有:燃气灶、集成灶等燃气灶:定燃时长、燃气报警、烟灶联动 ;定燃时长:设置燃烧倒计时、倒计时 后自动关火;燃气报警:燃气泄露,App端消息提 送告警;烟灶联动:打开燃气灶自动联动吸油 烟机运行。集成灶:集成烟机、燃气灶。底部可选电 饭煲、蒸烤箱、消毒柜、洗碗机等,形成 一个复合型的集成产品。集成灶也是未来厨房大电趋势。
烹饪电器主要会有:空气炸锅(盖)、电饭 煲(锅)、烤箱、微波炉、慢煮机(锅)、 炒菜机、电磁炉等通用功能:开关、启动、烹饪模式、工作 模式、时间、温度、档位、功率(火力)、 压力、预热、保温 ;启动:一般需要点击启动才能真正执 行工作; 烹饪模式:一般指的具体某道菜,如 鱼、肉、虾、蔬菜等;工作模式:一般指设备具体工作方式, 如空气炸、烘烤(对流)、烘焙(对 流)、烧烤(对流)、蒸煮、香煎、 油炸、爆炒、翻炒等;预热:提前进行锅内预热后,再放入食物;其他功能:炉灯、旋转、食物重量、解冻、 保鲜、加料等。
冲饮电器主要会有:咖啡机、电茶壶、榨汁 机、豆浆机、破壁机、冲奶机等通用功能:开关、启动、烹饪模式、时间、 温度、档位、保温启动:一般需要点击启动才能真正执 行工作;烹饪模式:一般指的具体食物,如咖 啡、茶、豆浆、果汁等。其他功能:浓度、杯数、水位等。烹饪模式:内置了包括薯条,鸡腿,虾, 鱼,排骨,肉,蛋糕等菜谱,匹配机器本 身的功能;
云菜谱清单:用于下发执行的云菜谱,通 过菜谱后台添加菜谱后,会自动生成一个清单ID,App端运行云菜谱时,会自动执 行会下发云菜谱清单ID+时间、温度等运行参数+启动给到机器执行;设备状态:设备需要上报对应的设备状态, App端才能跳转不同的烹饪中页面,支持自定义工作状态,方便设备拓展状态;
多步骤执行:仅适配云菜谱的多步骤菜谱, 适合食物料理机、面包机等需要配置多段 烹饪过程的设备,App端运行多步骤菜谱 时,会全量下发当前菜谱全部步骤,设备端按照全部步骤进行执行分步执行,直至设备烹饪结束。功能模式页面展示机器自带模式,支持快捷调整时间温度参数及快捷执行。收藏菜谱页面展示用户 收藏喜欢的菜谱及快捷执行 。云菜谱页面按分类展示菜谱分类,方便用户快速挑选喜欢的菜谱 。
其他页面展示其他设备 设置信息及显示全部菜谱。烹饪模式及对应的时间温度: 公版面板目前还不支持不同模式展示不同时间温度,需要设备端主动上报 时间温度。开发交互方式:App端点击模式→下发模式值 ;设备端收到模式→上报模式值、默认时间、默认温度等 ;
启动: 为了保证数据一致性,App端点击一键启动会默认下发当前模式全部参数。开发交互方式:App端点击启动(分三段同时下发)→下发模式值和云菜谱 清单ID→下发烹饪参数→下发启动 。设备端收到启动→上报模式值、云菜谱清单ID、烹饪参数、 启动 ;
多步骤执行: 云菜谱多步骤执行统一规则。详见下文 。开发交互方式:App端点击启动多步骤菜谱(分三段同时下发)→下发云菜 谱清单ID→下发多步骤执行参数→下发启动 ;设备端收到启动→上报云菜谱清单ID、多步骤执行参数、启 动→多步骤执行参数(首字节变更当前步骤,其他不变进行 上报);多步骤执行规则: 云菜谱多步骤执行统一规则。多步骤raw格式协议约定:通过接口获取多步骤参数,接口端给到的为dpcode,由 App端获取对应的dpid,并组装为raw格式内容,所有内容十进制转16进制;协议格式为#1 当前步骤 #2 步骤1 #3 dpid #4#5 烹饪数值 #6 dpid #7#8 烹饪数值(允许N个dpid+烹饪数值的组合)#9 步骤2 #10 dpid #11#12 烹饪数值 …;其中:步骤 00 开始 ;时间比如 dpid 9 根据dpcode取pid对应dpID ;温度比如 dpid 10 根据dpcode取pid对应dpID ;下一步内容 00/01 00表示等待加料 ;举例:云菜谱配置了两个步骤,步骤1 时间20 温度30 等待加料,步骤2 时间20 温度 30 直接下一步,后台配置后,App端根据时间温度的dpid,进行组合,十进制转16 进制。
提供mcu固件升级(固件OTA)、多国语言管理(出货多国使用)、告警配置(设备消息提醒必 选)、配网信息(OEM App必选,涂鸦提供默认配网信息,需要自定义产品本身的配网信息)、 场景联动设置(可选功能支持场景联动、自动化)、快捷开关配置(App首页快捷控制开关、模式、 时间温度等)等云端配置功能。
fqj
自动化
29文章
5588浏览量
79347 -
智能家居
1928文章
9570浏览量
185303
