超声波马达压电致动器高端智能门窗的应用,超声电机静音、体积小、扭力大、断电自锁、无惧堵转,配合外置或者内置闭环控制进行高精度,可应用于高端智能门窗应用。
目前高端智能门锁、门窗普遍使用步进电机,支流电机方案,方案的突出问题:
1、方案体积大,重量大,无法中空,结构配件要求笨重;2、搭配齿轮运动,整体体积不能下降,限制了一些对体积要求苛刻场合无法使用;3、机构运动会发出噪音;4、堵转容易造成烧机损坏。
压电致动器驱动的高端智能门锁、门窗,超声电机高精度、可中空、体积小、重量只有15克,扭力大任意组合,不产生干涉。
主要技术指标与优势:
1,可中空结构设计更为多元化;2,适应噪音要求苛刻的场所;3,可将整个装置小型化;4,不惧堵转;5,体积小。
fqj
举报投诉
电机
142文章
9028浏览量
145668 -
智能锁
18文章
1067浏览量
39134
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声
超声波测厚仪的技术原理和应用场景
单元根据超声波在材料中的传播速度(通常已知或可测)和传播时间(即从发射到接收的时间差),利用公式计算出材料的厚度。
超声波测厚仪的精度和稳定性受到多个因素的影响,包括探头的设计和性能、耦合效果、被
发表于 09-27 15:06
超声波测速的原理、方法及应用
超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波
无损检测超声波检测原理是什么
无损检测超声波检测原理是一种利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷的检测方法。它具有检测速度快、灵敏度高、无损性、可重复性好等优点,广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料等多种材料的检测
超声波探头连接到示波器出现了这个?
只要一接入示波器自己就会发射超声波信号,然后接收的是自己发出又返回的超声波信号?
疑问:按理说超声波探头没给脉冲信号他不会发射超声波,只会接收信号。有这个疑问的原因是环境
发表于 05-04 15:03
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会
发表于 05-04 14:46
什么是超声波定位技术?功率放大器在超声波定位中有何应用?
超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波传感器的工作原理以及其在各个领域的应用。
