首先我们来了解一下什么是电子罗盘的磁干扰和磁残留干扰?
磁干扰是指电子罗盘处在非均匀磁场环境下,一般地球上某位置地磁场是相对均匀的(磁分量大小、方向相同),但是由于其周围有某些干扰物质的存在,比如电机、磁铁、铁性物质、手机,大电流(电生磁)等,这样在空间就叠加了另一个磁场,改变了原有磁场的大小和方向,从而使电子罗盘输出的方位角变得不准确了。慧联科技研发生产的电子罗盘很好的解决了磁干扰问题,我们提出了三种解决磁干扰的方法,即物理法,硬件法,软件法,并且这三种方法的顺序不可颠倒。
物理法指用户在使用电子罗盘时,尽量避免、远离磁干扰物质;硬件法指合理、完善的PCB布局,优化器件选型;软件法指磁校准,让电子罗盘学习周围的磁场环境,并运用到方位角的计算过程中,补偿干扰的磁场信息,即使有磁干扰也能通过补偿后准确的输出方位角。慧联科技有5种磁校准方法,在这里就不具体讨论了。
磁残留干扰的发生前提条件是已经发生了磁干扰,磁干扰和磁残留干扰二者是必要条件。一般发生磁干扰后,只要干扰物质远离电子罗盘,它的方位角数据依然会回到原来的数据。但是会出现一种不可逆的现象,即干扰远离后,电子罗盘回不到原来的数据了,这种现象称为磁残留干扰,即电子罗盘身上有残留的磁场存在。
避免磁残留干扰的方法和避免磁干扰的方法一样。
如真发生了磁残留干扰,那也有二种方法处理,第一种方法是居里温度,第二种方法是时间磨灭,一般得几个月甚至更长。
fqj
电子罗盘
1文章
123浏览量
23463 -
磁干扰
3浏览量
6480
磁珠在开关电源 EMC设计中的应用
磁珠和电感的区别
磁极是如何解决磁集成产品电磁干扰的?
