许多人希望在家中以及物业中的其他建筑物中都拥有可靠的互联网连接。在大多数情况下,财产越大建筑物越多,这便越具有挑战性且价格昂贵。再加上农村财产远未建立互联网基础设施就会出现问题。但是有解决方案。
远程WiFi网络是低成本的设置,可帮助改善整个酒店的互联网连接;是与另一座建筑物共享Internet连接,还是将WiFi信号扩展到外部。
什么是远程WiFi网络?
远程WiFi网络用于扩展您的WiFi连接,或使您能够从远处访问网络。它扩展或捕获信号的距离将取决于天线类型和任何阻碍信号路径的障碍物(建筑材料,金属屏障,墙壁,树木等)。
有三种类型的网络扩展器系统
1.室内WiFi扩展器:有时即使是远程路由器,WiFi路由器也不足以在您的家庭或办公室的每个角落提供可靠的无线网络。范围扩展器和网状网络有助于解决该问题。
范围扩展器(也称为WiFi增强器)是连接到路由器以扩展WiFi范围的无线工具。为了获得最佳效果,将它们放置在离路由器足够近以获得良好信号但又足够远的地方以使其可以覆盖几乎没有信号的区域。使用范围扩展器时,就像在家里有两个无线路由器一样。扩展器将具有其自己的网络名称(SSID)和密码。当您在家里走来走去时,您可能必须手动在家庭网络和扩展器的网络之间切换,具体取决于哪一个离您的WiFi设备最近。
网状网络是一组节点,这些节点协同工作以覆盖整个家庭或办公室,并具有强大的WiFi覆盖范围。一个节点将直接连接到调制解调器以进行Internet访问,而另一个节点将放置在您家附近。主节点将与其他节点无线共享其Internet连接,以将WiFi信号分配到所需区域。网状网络可在整个家庭中建立无缝连接。当您四处走走时,您的WiFi设备将自动连接到距离它们最近的节点。
2.远程室外网络:保持现有的Internet连接并将其中继到室外,以改善您的室外WiFi连接。
3.远程点对点网络
本文的重点将围绕室外和点对点远程网络。
远程WiFi网络如何工作?
当您最靠近所有连接设备时,它们会提供最强的信号。移得越远,信号越弱。因此,室外网络和点对点网络都使用高功率和高增益天线来扩展无线信号的范围,但是这样做的方式不同,需要使用不同的设备。
远程户外网络
WiFi连接无法到达外部的主要原因是建筑材料和障碍物(墙壁,门,家具等)阻塞或削弱了信号。户外扩展器可以绕过所有障碍,并将互联网扩展到您的院子,农场和露营地。
许多人使用范围扩展器和机甲网络来改善户外的Internet覆盖范围。这些设备运行良好,但是它们必须与路由器相距一定距离,并且只能覆盖一定范围。户外WiFi接入点(AP)可用于进一步扩展范围。
AP可以安装在杆,J杆,三脚架或任何现有的外部桅杆上。AP上的天线应与要覆盖的区域保持清晰的视线。要扩展Internet连接,AP必须与路由器连接。电线是帮助绕过建筑材料和削弱或阻止WiFi信号的障碍物。
在家用路由器和AP之间,使用小型PoE(以太网供电)适配器将电源和数据馈送到AP。以太网电缆用于建立路由器与AP之间的连接。第一根电缆的一端连接到路由器背面的以太网端口,另一端连接到适配器上的LAN端口。第二根电缆连接到AP和适配器上的PoE端口。要正式启动路由器和AP之间的连接,需要将PoE适配器插入墙上的电源插座。连接后,AP上的天线会将信号广播到所需区域。因此,外部的所有设备(Android,iPhone,Mac和平板电脑)将能够享受可靠的WiFi连接。
要进一步扩展WiFi范围,您可以使用SMA连接器将长距离WiFi天线连接到AP。
远程点对点网络
在许多情况下,人们希望与另一座建筑物(谷仓,车库,邻居或办公楼)共享互联网。该建筑物可以与主体结构相距几英尺到几英里,这仅取决于房屋的大小。在完美的条件下,路由器可以覆盖150-300英尺的区域。在大多数情况下,这还不足以到达一栋独立的建筑物。点对点远程系统有助于延长两座建筑物之间的互联网连接。
需要使用远程WiFi天线(通常是定向WiFi天线)和WiFi中继器,才能通过可靠的Internet连接(信号源)从建筑物接收信号。有些型号的独立建筑物仅需一根天线,而其他型号的源建筑物则需要另加天线。理想情况下,天线应安装在建筑物的屋顶上。为了获得最佳使用,独立建筑物上的天线需要与源建筑物或第二个天线保持清晰的视线。
在独立建筑物内,您将需要一个路由器,该路由器将用于将无线信号广播到所需区域。任何路由器(Netgear,Alfa,Linksys,Tp-Link,Asus和Ubiquiti)都可以正常工作,但是您需要一台能够支持数据消耗量和用户数量的路由器。所有路由器的范围,最大速度(Mbps),吞吐量和MIMO技术都不相同。
以太网电缆在转发器和路由器之间建立连接。在两个设备之间,使用PoE适配器为中继器提供电源和数据。较长的以太网电缆将中继器连接到适配器,而较小的以太网电缆将适配器连接到路由器背面的Internet端口。连接电缆后,可以将PoE适配器和路由器插入墙上的电源插座。
插入适配器和路由器不会自动导致互联网开始从一栋建筑物流向另一栋建筑物。独立建筑中的路由器将需要配置。根据购买设备的位置,配置过程可能会有所不同。完成配置过程后,天线将从信号源中提取信号,路由器将在建筑物内广播信号,以供多个用户欣赏。
但是,有些人只需要为一台设备建立Internet连接。有两种方法可用于实现该结果:
连接到路由器的以太网电缆就是进行Internet连接的设备。您只需拔下电缆,然后将其连接到台式机,笔记本电脑,游戏机或智能电视即可。
您可以使用USB WiFi适配器,而不是使用路由器。USB连接到您的计算机,并通过其天线拾取WiFi信号。如果要增加天线的范围,可以卸下标准天线并连接任何长距离无线天线。需要一根同轴电缆将天线连接到USB适配器。使用新天线,您可以从更远的地方接上互联网。
点对点系统所提供的一个巨大的好处就是可以在有免费互联网的区域更好地进行连接。例如,RV露营地中的免费WiFi可能会引起轰动。如果您在RV上安装点对点网络并将天线指向信号源,您将立即看到连接方面的改进。
如何购买远程WiFi网络?
远程WiFi系统的最重要组成部分之一是远程天线。没有它们,就不可能在长距离上高速发送和接收信号。天线的类型和天线的强度将决定信号的范围和覆盖范围。
在购买远程WiFi网络之前,您必须熟悉可用的天线类型,天线的强度以及天线的频带。了解此信息将帮助您选择最适合您需求的远程网络。
户外WiFi天线
外部天线只有两种:全向天线和定向天线。
全向天线以360度角发送和接收信号;它们具有圆形的波束宽度,允许它们从各个方向发送和接收信号。它们的范围比定向天线短,但覆盖范围更大。它们是远程户外网络的理想选择。
定向天线将所有功率集中在一个方向上。因此,它们可以从比全向天线更远的距离发送和接收信号。但是,它们的覆盖范围要小得多。它们具有三角形的束宽,而不是具有圆形的束宽。它们将最适合点对点用例。最常见的定向天线是抛物线形网格,面板和八木天线。
获得
选择天线时,您将看到dB和dBi测量值。
增益(dB)测量值表示可以从天线获得多少信号强度。较高的dB测量值更好。天线的强度和范围以dBi为单位。与dB不同,较高的dBi测量值并不总是意味着它更好。在较大的dBi测量中需要权衡取舍。随着dBi数的增加,天线能够到达更远的地方,但覆盖范围减小。
例如,具有24dBi的抛物线天线的覆盖范围很小,因此在理想条件下可以达到8英里。另一方面,具有14dBi的户外平板天线具有较大的覆盖范围,但在理想条件下只能达到约4英里。
频段
所有WiFi技术都通过声音进行通信。声音频率以GHz – 2.4GHz和5GHz进行测量。两个GHz频段之间的差异是范围,速度和带宽。2.4GHz频段可以达到更远的距离,但数据传输速度较慢。另一方面,5GHz频段更快,但范围更短。
许多天线被宣传为单频或双频。单频带天线只能在一个频带(2.4GHz或5GHz)下工作,您不能更改其使用的频带。双频天线在2.4GHz和5GHz两种频率下均可工作。某些双天线允许您在频段之间切换,而另一些则同时使用两个频段。
强烈建议将2.4GHz频段用于远程WiFi系统,因为信号可以到达更远的地方。
现在,您已经熟悉了天线类型,增益测量和频带,您已经有足够的能力购买适合您的远程WiFi系统。完整的解决方案可以在亚马逊上购买,也可以直接通过远程WiFi网络制造商购买。
责任编辑:tzh
天线
68文章
3211浏览量
141121 -
互联网
54文章
11184浏览量
103827 -
路由器
22文章
3744浏览量
114441 -
WIFI
81文章
5308浏览量
204709
