热敏电阻的类型及应用介绍
我快闭嘴 来源:贤集网 作者:贤集网 2020-10-19 16:05 次阅读
负温度系数(NTC)热敏电阻用作各种汽车,工业,家用电器和医疗应用的高精度温度传感器元件。由于有各种各样的NTC热敏电阻可用-用不同的设计创建并由多种材料制成-因此,针对特定应用选择最佳的NTC热敏电阻可能是一个挑战。本文探讨了NTC热敏电阻的类型及其关键性能标准,并提供了针对给定应用选择合适器件的建议。
为什么选择NTC?
有三种主要的温度传感器技术,每种技术都有自己的特点:电阻温度检测器(RTD)传感器和两种类型的热敏电阻,正负温度系数热敏电阻。RTD传感器主要用于测量广泛的温度范围,并且由于它们使用纯金属,因此它们往往比热敏电阻更昂贵。
因此,由于热敏电阻以相同或更好的精度测量温度,因此通常优先使用它们而不是RTD。顾名思义,正温度系数(PTC)热敏电阻的电阻随温度升高而增加。它们通常用作关断或安全电路中的温度极限传感器,因为一旦达到开关温度,电阻便会上升。另一方面,随着温度升高,负温度系数(NTC)热敏电阻的电阻减小。电阻-温度(RT)关系是一条平坦的曲线,因此对于温度测量而言,它非常准确且稳定。
密钥选择标准
NTC热敏电阻具有很高的灵敏度,并且可以高精度(±0.1°C)来测量温度,使其成为广泛应用中测量温度的理想技术。但是,选择指定哪种类型取决于一些标准-温度范围,电阻范围,测量精度,环境,响应时间和尺寸要求。
环氧树脂涂层的NTC元件结构坚固,测量温度通常在-55°C至+ 155°C之间,而玻璃封装的NTC元件最高可测量+ 300°C。对于需要极快响应时间的应用,玻璃封装的元件是更合适的选择。它们也更紧凑,直径小至0.8mm。
使NTC热敏电阻的温度与引起温度变化的组件的温度相匹配非常重要。因此,它们不仅可以采用传统的带引线形式,而且还可以安装在螺钉型外壳中,以固定在散热器上以进行表面安装。
刚进入市场的是完全无铅的(芯片和元件)NTC热敏电阻,可满足即将颁布的RoSH2指令的更严格要求。
了解耗散因数
损耗因数定义为功耗变化与热敏电阻体温的最终变化之比。它以mW / K表示,用作使稳态热敏电阻的体温升高1 K的负载量度。耗散因数越高,热敏电阻向周围环境散发的热量就越多。
由于引线长度和材料,封装材料,安装和组装均有助于确定耗散系数,因此建议在“真实”环境中测试原型。这些测试确定了最大允许输入电流,以确保在最高测量/控制温度下,热敏电阻内部的自热误差可忽略不计。但是,在施加的电流与施加的功率之间存在微妙的平衡,该平衡必须尽可能低,以使系统灵敏度最大化。
应用实例概述
NTC传感器元件和系统在广泛的领域中实现,尤其是在汽车领域。典型应用包括加热的方向盘和座椅,以及复杂的气候控制系统。热敏电阻用于排气再循环(EGR)系统,进气歧管(AIM)传感器以及温度和歧管绝对压力(TMAP)传感器,其广泛的工作温度范围具有很高的抗冲击性和振动强度,高可靠性和长寿命长期稳定性。如果热敏电阻将用在汽车应用中,那么这里的抗应力AEC-Q200全球标准是强制性的。
在电动和混合动力汽车中,NTC传感器用于电池安全,监视电脉冲绕组和充电状态。冷却电池的制冷剂冷却系统与空调系统相连。
家用电器中的温度感应和控制涵盖了广泛的温度范围。例如,在干衣机中,温度传感器确定流入滚筒的热空气的温度,以及排出滚筒时排出的空气的温度。对于冷却和冻结,NTC传感器测量冷却室的温度,防止蒸发器结冰,并检测环境温度。在诸如熨斗,咖啡机和水壶之类的小家电中,为了安全和提高能源效率而采用了温度传感器。供暖,通风和空调(HVAC)装置占据了更大的细分市场。
不断发展的医疗领域
医疗电子领域具有用于住院,门诊乃至家庭护理的各种设备,NTC热敏电阻被用作医疗设备中的温度感应组件。
当小型移动医疗设备正在充电时,必须不断监视可充电电池的工作温度。这是因为在监视期间使用的电化学反应主要取决于温度,因此快速,准确的分析至关重要。
连续血糖监测(GCM)补丁可监测糖尿病患者的血糖水平。这里,NTC传感器用于测量温度,因为这会影响结果。
持续气道正压(CPAP)治疗使用一台机器帮助患有睡眠呼吸暂停的人在睡眠期间更轻松地呼吸。同样,对于严重的呼吸道疾病(例如COVID-19),机械呼吸机通过将空气轻柔地压入其肺部并清除二氧化碳来接管患者的呼吸。在这两种情况下,玻璃封装的NTC传感器都集成在加湿器,气道导管和进气口中,以测量空气温度,以确保患者保持舒适。
最近的疫情推动了对具有长期稳定性的NTC传感器更高的灵敏度和精度的要求。新的病毒测试仪具有严格的温度控制要求,以确保样品和试剂之间的反应一致。智能手表还集成了体温监测系统,以警告潜在的疾病。
责任编辑:tzh
  • 传感器
  • 热敏电阻
  • NTC
    NTC
  • 医疗
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量中具有广泛的应用。以下是NTC
    的头像 发表于 12-17 18:01 914次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC热敏电阻
    的头像 发表于 12-17 17:28 740次阅读
    热敏电阻的使用注意事项 热敏电阻在工业自动化中的作用
    类型 根据应用环境和温度范围选择合适的热敏电阻类型,如NTC(负温度系数)或PTC(正温度系数)。 安装位置 确保热敏电阻安装在能够准确反映被测温度的位置,避免受到其他热源的干扰。 电
    的头像 发表于 12-06 10:07 484次阅读
    热敏电阻的封装类型解析 如何测试热敏电阻的性能
    热敏电阻的封装类型解析 热敏电阻的封装类型多种多样,每种封装都有其特定的应用场景和优势。以下是一些常见的热敏电阻封装
    的头像 发表于 12-06 10:05 447次阅读
    NTC热敏电阻的封装形式介绍
    NTC热敏电阻的封装形式多种多样,每种封装形式都有其独特的特点和适用场合。以下是对几种常见的NTC热敏电阻封装形式的介绍: 一、环氧树脂封装 环氧树脂封装是一种常见的NTC热敏电阻封装
    的头像 发表于 11-26 16:59 1038次阅读
    半导体电阻器-热敏电阻
    热敏电阻器是一类对温度感知灵敏的电子元件,其电阻值随温度变化而变化。根据温度系数的不同,可以将热敏电阻器分为正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻
    的头像 发表于 11-01 17:19 352次阅读
    半导体<b class='flag-5'>电阻</b>器-<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;NTC热敏电阻用于限制浪涌电
    的头像 发表于 10-10 17:07 863次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC
    的头像 发表于 10-09 16:59 915次阅读
    热敏电阻有哪些类型?各有什么特点及应用
    热敏电阻是一种利用材料的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度的传感器。它们广泛应用于各种领域,如家用电器、工业控制、医疗设备和环境监测等。热敏电阻的种类繁多,每种类型都有其独特的特点和
    的头像 发表于 09-19 14:38 2681次阅读
    热敏电阻和压敏电阻都属于什么电阻
    热敏电阻和压敏电阻在电子工程中都是常见的敏感元件,但它们各自属于不同类型电阻,具体表现如下: 热敏电阻 定义与特性 :
    的头像 发表于 09-06 10:10 487次阅读
    什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
    热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量、温度控制、过热保护等领域发挥重要作用。根据
    的头像 发表于 08-07 16:07 2137次阅读
    热敏电阻的工作原理、类型及特性
    热敏电阻是一种利用材料的电阻率随温度变化的特性来测量温度的元件。它们广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等领域。 热敏电阻的工作原理 热敏电阻器的工作原理基于材料的
    的头像 发表于 07-18 14:42 1132次阅读
    热敏电阻有哪些类型?各有什么特点
    热敏电阻是一种利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的元件。它广泛应用于各种领域,如温度控制、温度监测、温度补偿等。热敏电阻主要分为两大类:负温度系数热敏电阻(NTC)和正温度系数
    的头像 发表于 07-18 11:30 1713次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量电阻
    的头像 发表于 06-20 11:08 2190次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    热敏电阻和负热敏电阻的区别
    热敏电阻和负热敏电阻的区别  正热敏电阻和负热敏电阻热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料特性和应用领域上有着显著的差异。本文将详细
    的头像 发表于 03-06 14:38 3.2w次阅读
