对于指纹智能锁来说,安装是一个重要环节,它直接影响到您以后的使用体验,以及锁的使用寿命。在某些情况下,安装过程中留下的一些隐患可能会导致整套锁无法运转。例如,方钢孔的位置不够大,那么开门压把手的时候就会出现卡涩的现象。比如固定螺丝孔的位置不够,勉强装上去会造成前后面板偏移,同一把手柄会出现卡涩,严重的会无法开门。
安装,似乎是一个很简单的步骤,把锁具安装在门上,然后安装前面板和后面板就可以了,但往往简单的事情,里面就有很多的“怪异”。
1、改孔对位
孔位是锁具中最重要的环节,由于孔位引起的问题是常见的,孔位也是最容易被忽略的一步。随着行业的成熟,一切都趋于标准化、统一化,安装孔位置也是一样的,几乎所有厂家的指纹锁安装孔位置都会趋于相同的标准。在安装时,一定要注意监督安装师傅,必须安装两个定位柱,因为以前定位柱孔的位置在有的门上不一定有的,所以得开孔,很多安装师傅会图省事,不会帮你开安装螺丝孔,把两根柱子拆掉,没必要告诉你,所以你必须意识到这一点。安装时,门钉或方钢穿过门的四周间隙不得小于5mm,因为如果面板下垂,一定会碰到门边,导致卡住或使用不顺畅。指纹锁相对于机械锁,除了通过门的定位柱外,还有一条连接线,这条线是用来连接前后锁的通电。旧锁的门洞通常只有螺丝那么大,所以需要注意的是,这是需要扩大的地方。而在安装过程中,当线路完工时,线路的位置不应太靠近活动部分,一旦接触,长期过去会有脱落或松动的风险。通常这种情况会发生在旧门上的改造上,新门不用担心,因为新门洞基本上是与标准指纹锁通过线孔兼容的。
2、门厚
门的厚度与安装包的尺寸相对应。把手是通过方钢带动锁体,从而打开门的,如果方钢脱离了把手,那么就会出现空转的现象,无法打开门,只能使用暴力开锁,所以这一点也很重要。每套指纹锁手柄正对着背面都会有这样一个带有方孔的部分,这部分在业内称为空转套,它起到的作用是让手柄带动方钢转动锁体,实现开门。孔的深度因厂家而异,但同样的是,他们在里面加了一个弹簧,以确保方钢能尽可能地渗入锁内。中间的方钢会有一个圆点限制,以确保锁体的一端只能走到固定的位置,但该部分通过并保留在旋转套筒长度的孔中。如果方钢刚好处于临界点,开始使用肯定是可以使用的,但时间长了,接缝磨损后,就无法开门了。只需记住,包装尺寸应与门的厚度相匹配。对一点的观察,即锁体安装后,方钢向锁体一侧插入端部,暴露在外的方钢也能达到1厘米的长度,如果没有方钢就有无法打开的可能。
3、锁体
不要使用与以前的机械锁尺寸不同的锁体。这将导致四个问题:锁体在门中偏移,无法居中;天地钩不对应,影响天地钩的使用(拆除就没问题);门和门框之间的间隙会变大;锁体直接卡住,无法归位。
国民智能锁加盟提醒广大群众自动锁的安装尤为重要,因为自动锁的所有操作都是通过电机来完成的,电机的功率是恒定的,不像半自动锁,开门的力度完全取决于你的气力,稍有卡涩也不会影响正常的开关门,但自动锁不通,卡涩就会触发电机异常堵塞,从而打不开门。
责任编辑:YYX
指纹锁
1文章
180浏览量
20105 -
智能锁
18文章
1066浏览量
39078
