一文详解精密整流电路
h1654155282.3538 来源:衡丽电子 作者:衡丽电子 2020-10-19 17:48 次阅读
今天继续来看精密整流电路,今天的整流电路来看看不要用二极管的。
这个电路图左边的IC1A是个跟随器,右边的是个反向放大器,就是合并了或者说加上了Vo这个电压。这个传递函数就是左边的运放的一个传递函数。因为右边的传递函数就是跟随,写出来右边的传递函数如下:
(Vo-Vin)/R2=(Vout-Vo)/R3
化简以后得出来:
Vout=(1+R3/R2)*Vo-R3/R2*Vin
如果放大倍数为K=R3/R2的话,那么其传递函数为下面的式子。
VOUT=(1+K)*VO–K*V
当输入为正的时候,即VIN》0;那么VO=Vin。那么上面的式子可以变为:
Vout=(1+K)Vin-KVin=Vin
当输入为负的时候,即Vin《0;那么此时Vo=0,因为运放只有正电平,所以此时Vo只能为0。那么此时的传递函数为:
Vout=-kVin
如果R2=R3,那么K=1,那么Vout就是-Vin,就是把负的电压变成了正的了。
R1就是在电压输入为负的时候作为,作为限流电阻来用的,限制输入电流的大小。没有R1的话,输入端的大的幅负电压可能会打坏运放。
下面在画一下等效工作原理图,帮助更好的理解。
这个电路做一个简单的改进,加入两个电阻,就可以引入增益。电路图如下。
R4和R5的比与K值有关,也就是与R3/R2有关。
R4/R5=(K–1)/(K+1)
来看一下推算方法,前面我们算的输入为正的时候的传递函数为:
那么可以得出来此时的增益:
Vout/Vin=1+R4/R5+R4/R5*R3/R2
如果我们想让总的增益为K,也就是Vout/Vin=K,这样输入为正的时候是K。而在输入为负的时候总的增益为R3/R2,其值也是K,即K=R3/R2。把K带入就可以的传递函数。
K=1+R4/R5+R4/R5*K
整理一下,可以得出来:
R4/R5=(K–1)/(K+1)
举个例子,如果想获得一个10倍的增益,那么R3=10*R2。把10带入上面的式子以后,得出来的值就是0.818,也就是R4/R5=0.818。器件可以如此选择:R2=3.3k,R3=33k,R4=8.2k,R5=10k,Vs=5V,IC1选择OPA2374.如果输入是400mV,那么输出就4V。
下面是另一个类似的不用二极管的整流电路,工作原理和上面的类似。
输入大于0时,IC1A是个跟随器,V1Bi+=Vhalf=1/2*Vin,因此V1Bi-=1/2Vin,很容易得出来Vout=Vin。此时的传递函数为:
(Vout-Vhalf)/R4+(Vin-Vhalf)/R3=Vhalf/R2
把Vhalf=R5/(R1+R5)*Vin=1/2*Vin带入,就可以很容易算出来,输入为输出。
在输入小于0时,Vhalf=0,那么后面就是个反相器了。此时R2没有电流流过,就相当于没有作用。所以:
Vout=-R4/R3*Vin=-Vin
这一部分的功能等效图跟上面的差不多,因此不再赘述了。
责任编辑人:CC
  • 整流电路
  • 精密整流电路
    请教单电源精密整流电路
    我在TI论坛找到个单电源精密整流电路,手头没有OPA364运放,于是用LMV358代替OPA364,先做了下仿真,波形没问题,但实际搭了电路
    发表于 02-14 23:02
    精密整流电路解析
    整流,此电路基本失去作用。    二极管伏安特性曲线  而精密整流电路则可避免了常规整流电路带来的失真影响。常见
    发表于 01-14 17:06
    如何使用运算放大器构建精密整流电路
    电路的输入电压大于二极管的正向电压(通常为 0.7V)时使用。为了克服这个问题,引入了精密整流电路精密整流器是另
    发表于 08-16 08:00
    运放精密整流电路
    运放精密整流电路1.像这种精密整流电路,能够整流的最小信号幅度、带宽范围是?2.输出信号和输入信号的关系是?烦请列出表达式以及推导的过程,谢
    发表于 03-08 16:12
    精密整流电路
    把交流电变为单向脉动电,称为整流,若能把微弱的交流电转换成单向脉动电,则称为精密整流精密检波,
    发表于 06-03 09:22 67次下载
    精密整流电路的分析与应用
     详细论述了精密整流电路的工作原理,并对其如何提高精度、克服非线性误差加以分析,最后具体介绍了它在矿用真空电磁起动器信号采样回路中的实际应用.
    发表于 08-12 18:50 0次下载
    多种精密全波整流电路详解
    电子发烧友在这里为您提供了多种精密全波整流电路,并对这几种多种精密 全波整流 电路进行了详细的分析,希望对广大电子爱好者有所帮助!例如图2优
    发表于 07-18 15:48 634次下载
    多种<b class='flag-5'>精密</b>全波<b class='flag-5'>整流电路</b><b class='flag-5'>详解</b>
    全波整流电路图大全(六款全波整流电路设计原理图详解
    本文主要介绍了全波整流电路图大全(六款全波整流电路设计原理图详解)。利用二极管(开关器件)的单向导电特性,和放大器的优良放大性能相结合,可做到对输入交变信号(尤其是小幅度的电压信号)进行精密
    发表于 03-01 09:52 35.5w次阅读
    全波<b class='flag-5'>整流电路</b>图大全(六款全波<b class='flag-5'>整流电路</b>设计原理图<b class='flag-5'>详解</b>)
    半波整流电路图大全(六款半波整流电路设计原理图详解
    本文主要介绍了半波整流电路图大全(六款半波整流电路设计原理图详解)。利用二极管(开关器件)的单向导电特性,和放大器的优良放大性能相结合,可做到对输入交变信号(尤其是小幅度的电压信号)进行精密
    发表于 03-01 10:12 18.5w次阅读
    半波<b class='flag-5'>整流电路</b>图大全(六款半波<b class='flag-5'>整流电路</b>设计原理图<b class='flag-5'>详解</b>)
    倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解
    本文主要介绍了倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)。倍压整流,是把较低的交流电压,用耐压较低的
    发表于 03-01 10:47 33.7w次阅读
    倍压<b class='flag-5'>整流电路</b>图大全(九款倍压<b class='flag-5'>整流电路</b>设计原理图<b class='flag-5'>详解</b>)
    精密半波整流电路的特点
    利用二极管的单向导电特性,和放大器的优良放大性能相结合,可做到对输入交变信号(尤其是小幅度的电压信号)进行精密整流,由此构成精密半波整流电路。若由此再添加简单
    的头像 发表于 02-20 22:05 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b>半波<b class='flag-5'>整流电路</b>的特点
    桥式整流电路详解
    桥式整流电路详解
    的头像 发表于 11-14 11:34 3004次阅读
    详解精密封装技术
    详解精密封装技术
    的头像 发表于 12-30 15:41 1725次阅读
    整流电容滤波负载实例——看似简单的整流电路详解(五)
    的头像 发表于 12-04 11:46 1264次阅读
    <b class='flag-5'>整流电</b>容滤波负载实例——看似简单的<b class='flag-5'>整流电路</b><b class='flag-5'>详解</b>(五)
    整流电容滤波负载原理——看似简单的整流电路详解(四)
    的头像 发表于 12-04 15:06 1404次阅读
    <b class='flag-5'>整流电</b>容滤波负载原理——看似简单的<b class='flag-5'>整流电路</b><b class='flag-5'>详解</b>(四)
