热身暖动机:
如果机器人在低环境温度下启动,则会导致减速器中的摩擦增大。这可能导致一个轴(或多个轴)的电动机电流达到最大值。这将使机器人停止运行,并且机器人控制器会生成错误消息“超出调节器极限<轴号>”。
为避免这种情况,可以在预热阶段监控电动机电流。如果达到定义值,则机器人控制器会降低运动速度。反过来,这会降低电动机电流。
监视涉及PTP运动和PTP-CP近似定位块。不监视CP运动(包括样条曲线),并且不会降低其速度。
配置热身:
打开文件R1 Mada $ machine.dat。设置变量$WARMUP_RED_VEL =TRUE
预热顺序:
1.$ WARMUP_RED_VEL = TRUE
2.AUT EXT模式
3.机器人被认为是冷的。这适用于以下情况:
冷启动
或$ COOLDOWN_TIME已过期。
或$ WARMUP_RED_VEL已从FALSE设置为TRUE。
根据$ machine.dat中的以下示例值进行排序:
BOOL $WARMUP_RED_VEL = TRUE
REAL $WARMUP_TIME = 30.0
REAL $COOLDOWN_TIME = 120.0
INT $WARMUP_CURR_LIMIT = 95
INT $WARMUP_MIN_FAC = 60
REAL $WARMUP_SLEW_RATE = 5.0
1. 冷机器人启动。监视电机电流30分钟($ WARMUP_TIME)。
2. 如果轴的电机电流超过最大允许电机电流的95%($ WARMUP_CURR_LIMIT),则会触发监视。然后,机器人控制器将生成消息“预热激活”并减少内部超驰。机器人减速,电机电流下降。KCP上的程序倍率保持不变!内部倍率最大减少到编程倍率的60%($ WARMUP_MIN_FAC)。无法影响降低内部倍率的速度。
3. 一旦不再触发监视,机器人控制器将再次增加内部倍率。在达到最低$ WARMUP_MIN_FAC之前,通常是这种情况!机器人再次加速。
每秒一次,机器人控制器将边沿朝编程的倍率方向回退。$ WARMUP_SLEW_RATE确定增长率。在该示例中,内部倍率每秒增加5%。
4.机器人可能仍未加热,因此电机电流可能再次超过最大$ WARMUP_CURR_LIMIT。机器人控制器的反应(在$ WARMUP_TIME内)与第一次相同。
5.如果机器人的温度足够高,可以使机器人控制器将内部倍率一直增加到编程的倍率,则机器人控制器会停用消息“预热激活”。
6.30分钟后($ WARMUP_TIME),机器人将被预热,并且不再监视电动机电流。
以下事件记录在文件“ Warmup.LOG”(路径“ KRC: Roboter Log ”)中:
监视有效:监视电动机电流。
监视无效:不监视电动机电流。
主动控制:降低速度。
控制无效:速度再次对应于编程的倍率。
例如:
Date: 21.08.08 Time: 1457 State: Monitoring active
Date: 21.08.08 Time: 1406 State: Controlling active
Date: 21.08.08 Time: 1407 State: Controlling inactive
Date: 21.08.08 Time: 1843 State: Monitoring inactive
预热的系统变量:
$WARMUP_RED_VEL |
TRUE:预热功能已激活。 FALSE:预热功能已禁用(默认)。 如果将$ WARMUP_RED_VEL从FALSE设置为TRUE,则会将机械手的运行时间设置为零。无论先前在伺服控制下运行了多长时间,该机器人都被认为是冷的。 |
$WARMUP_TIME |
通过预热功能监视电机电流的时间。如果启动了冷机器人,则欠幅值会增加。如果机器人不受伺服控制,则该值将递减。如果运行时间大于$ WARMUP_TIME,则认为机器人已预热,并且不再监视电动机电流。 > 0.0分钟 |
$COOLDOWN_TIME |
如果加热机器人没有伺服控制,则停止值会增加。如果机器人处于伺服控制下,则该值将减小。如果标准病假时间大于$ COOLDOWN_TIME,则认为机器人很冷,并且会监视电动机电流。(前提:$ WARMUP_RED_VEL = TRUE。) 如果热机器人的控制器已关闭并通过热重启而重新启动,则关闭控制器的时间将计为静止时间。 > 0.0分钟 |
$WARMUP_CURR_LIMIT |
预热期间的最大允许电机电流(相对于常规最大允许电机电流)常规最大允许电机电流=($ CURR_LIM * $ CURR_MAX)/ 100 0 … 100% |
$WARMUP_MIN_FAC |
由于预热功能而导致的倍率降低的最小值内部倍率最多降低到此处定义的编程倍率的因数。 0…100% |
$WARMUP_SLEW_RATE |
速度增加的增加率 一旦不再触发监视,机器人控制器将再次增加内部倍率。增长率在此定义。 > 0.0%/s |
责任编辑PSY
原文标题:KUKA VW 机器人热身
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
控制器
113文章
16562浏览量
180303 -
机器人
212文章
28887浏览量
209512 -
PTP
67浏览量
8753
原文标题:KUKA VW 机器人热身
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
激光焊接锡膏对环境温度和湿度有什么要求
进行高低温测试,ADS1118读取的温度却比环境温度小3~4度,是什么原因造成的,怎么解决?
【「具身智能机器人系统」阅读体验】+初品的体验
复合机器人在3c电子行业的应用
聚徽-工控一体机的工作环境温度
富唯智能协作机器人在食品饮料行业的柔性应用
影响晶振启动时间的因素
码垛机器人在江西建材厂的应用
3针M16接口工作对环境温度的要求
BLDC 电机启动时出现抖动
软启动启动时,启动电流大,如何调整
低频逆变器动用技巧,环境温度应保持
协作机器人在食品和饮料中的的应用
突破边界:防爆巡检机器人在危险环境中的应用
