柔性PCB的制造涉及几个复杂的步骤,必须格外小心。微小的设计或制造缺陷可能会导致整个电路板故障。
该做什么和不该做什么
总是最好尽早防止任何设计和制造故障,然后再升级为主要缺陷。通过考虑一些标准规则,可以最大程度地减少6层刚柔PCB的制造过程中的缺陷数量。
在PCB制造过程中,请遵循以下列出的注意事项。
l 使用正确的材料类型和数量,使柔韧性保持“柔韧性”。例如,如果一个应用需要6层刚挠性PCB,该PCB在组装时会弯曲,然后应保持在固定位置,则必须使用正确种类的铜和粘合剂。
l 建议保持电路小。最好使用一组较小的电路,而不是单个较大的电路。
l 在拐角处弯曲柔性电路不是一个好习惯。但是,某些设计情况要求在拐角处弯曲。在这种情况下,您可以进行柔和的弯曲,或使用圆锥形的半径弯曲。
l 6层刚挠板中使用的铜容易从基板上脱落。因此,为铜提供支撑以防止其分离是必不可少的。即使您使用的是表面安装焊盘和非镀覆焊盘,也应考虑将其与一些其他措施一起使用,例如将覆盖掩膜固定到焊盘上。
l 必须尽可能严格遵守建议的公差。
l 最好避免在同一方向上在每个铜层上铺设走线。建议错开走线,以使铜层之间的张力均匀分布。
l 建议在柔性电路上携带电源或接地层,以增强/保持电路板的灵活性。您可以考虑使用实心铜浇注或阴影多边形。
注意细节
为了生产可靠的基于刚柔的产品,您必须足够小心以注意细节。否则,最终组件可能无法提供预期的功能和耐用性。通过遵循上述建议,可以避免这些麻烦的情况。
印制电路板
14文章
959浏览量
40998 -
PCB线路板
10文章
435浏览量
20028 -
PCB打样
17文章
2969浏览量
21893 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4809
速度探头在使用过程中需要注意哪些问题呢
Buck电路中PCB layout布局设计和注意事项
光耦在实际使用中的注意事项
使用DCAC电源模块时需要注意的事项
PCB设计的EMC有哪些注意事项
FPGA的高速接口应用注意事项
PCBA加工生产时需要注意哪些相关事项?
