印刷电路板的完整性对于确保电子产品的可靠性至关重要。为此,必须执行过程控制测量以优化SMT PCB组件。这样可以确保以后不会发现代价高昂的错误,这可能导致产品的高故障率,并使电子制造商的声誉受损。
SMT PCB组装的过程控制实质上涉及在印刷,安装以及回流焊接阶段中采用一些可靠的过程。
让我们深入了解它们以进行SMT PCB组装:
锡膏印刷
在进行SMT打印之前,必须检查以下内容:
l 板上没有变形,表面光滑。
l 电路板焊盘中没有任何氧化。
l 电路板表面没有铜暴露。
在进行锡膏印刷时,需要注意以下附加问题:
l 板子不应该垂直堆叠,板子也不应该发生碰撞。
l 板上的基准标记应与模板上的定位孔相符。
l 需要进行彻底的目视检查。建议在这种目视检查中,眼睛与木板之间的距离应在30-45厘米之间。
l 为了获得最佳效果,焊膏施涂期间的温度应在25°C左右,相对湿度应在35-75%的范围内。
l 需要确保所使用的焊膏有效并且没有过期。
l 如果您使用的是新打开的焊膏和旧焊膏,则良好的混合比例为3:1。
l 您需要确保在打印时看不到桥接。
l 至关重要的是,印刷的厚度要均匀。
l 模板需要清洁,因此没有干燥的助焊剂。
芯片安装
l 这是一个非常关键的步骤,需要高度的准确性。在此阶段需要注意的一些方面包括:
l SMD必须与设计文件兼容。
l 需要在芯片安装器上准确地进行调试。
l 控制指令信号及其编辑应谨慎进行。
l 您需要分析传动部件之间的逻辑关系。
l 操作过程需要澄清。
l 需要制定适当的维护计划,以确保设备处于良好状态,并且不会由于设备的状态而开始发生错误。
回流焊
此过程实质上涉及将SMD贴到板上。本质上,随着温度的升高,焊锡膏融化,随着冷却温度的升高,元件会粘在板上。在此阶段需要注意的一些过程控制方面包括:
l 设置正确的温度曲线并进行一些实时测试以避免错误。
l 振动会在焊接过程中造成严重破坏,因此需要避免。
l 焊点必须为半月形。
l 电路板表面上不应有任何残留物或焊球。
l 不应有任何桥接或伪焊接。
l 焊点应光滑。
SMT PCB组装要求制定有效的制造质量控制计划。上述技巧将对确保最大限度地减少缺陷和优化SMT组件制造大有帮助。
印制电路板
14文章
958浏览量
40985 -
PCB设计
394文章
4702浏览量
86557 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21881 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4799
关于SMT回流焊接,你了解多少?
SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
PCB加工与SMT贴片加工:工艺差异全解析
深度解析:SMT贴片打样加工的每一步都至关重要
![深度解析:<b class='flag-5'>SMT</b>贴片打样加工的每一步都<b class='flag-5'>至关重要</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/28/wKgZomc_3ZmAYzQBAAL2JsJ_hmg490.jpg)
SMT组装过程中缺陷类型及处理
PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
SMT贴片加工中焊点质量和外观检查有哪些重要性?
![<b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工<b class='flag-5'>中</b>焊点质量和外观检查有哪些<b class='flag-5'>重要</b>性?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4A/wKgaomS41jCAWHDmAACxCp9k84o692.png)
