按照之前华为为新机申请入网许可证的信息看,“NOH-NX9”应该就是即将发布Mate 40中的一员,而它也会首发麒麟9000处理器。
现在,“NOH-NX9”已经现身Geekbench 5 OpenCL,其搭载的麒麟9000处理器的部分信息也显露出来(分数为6430分),比如搭载的CPU是海思芯片,有八个核心。
至于这款CPU的芯片,是满血的24核Mali-G78。
按照之前ARM的说法,综合架构、工艺等各方面的改进,Mali-G78相比于Mali-G77的性能提升幅度可达25%,即便是在同等工艺条件下也可提升15%, 同时能效提升10%,机器学习性能提升15%。
另外,Mali-G78彻底重写了FMA(融合乘加)引擎,包括新的乘法架构、新的加法架构、FP32/FP16浮点,可以节省30%的功耗,同时改为新的两级结构,实现了上层共享GPU模块与实际着色器核心频率的分离,也就是异步时钟域。
举报投诉
芯片
459文章
51910浏览量
433432 -
cpu
68文章
11008浏览量
215096 -
华为
216文章
34903浏览量
254542
迅为瑞芯微iTOP-3588开发板/核心板
性能强
iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588处理器,是全新- -代AloT高端
应用芯片,采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76
和四
发表于 04-16 17:02
iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588处理器四核心架构GPU内置独立NPU强大的视频编解码
性能强
和四
发表于 04-09 16:09
紫光展锐5G SoC T8300优势特性解读 八核CPU架构 双核GPU架构
5G SoC—— T8300特性 要点 1、八核CPU架构,双核GPU架构,支持最新版本Android 15,安兔兔V10 跑分超过51万; 2、搭
请问DLP9000X的可以使用DLP9000的电路板吗?
在做DLP9000X的实验,现在手里有以前使用的DLP9000配套的电路板,请问可以直接用它搭载DLP9000X的芯片,然后让DLPC910驱动吗?
发表于 02-26 07:31
【新品体验】幸狐Omni3576边缘计算套件免费试用
幸狐Core3576 核心板为边缘计算提供强大的算力,搭载八核64位CPU、ARM Mali-G52 MC3 GPU,并集成6 TOPS算力的NPU,具备强大的计算和图形处理能力。Om
发表于 01-21 14:51
REDMI Turbo 4首发搭载天玑8400-Ultra
REDMI Turbo 4 首发搭载天玑 8400-Ultra,该芯片拥有全大核 CPU 架构设计,搭配精准的能效调控技术,实现性能与能效的双重跃升,满血游戏、超低功耗,陪你畅快玩,始
发现基于Zen 5架构的AMD Threadripper “Shimada Peak” 96核和16核CPU
AMD Threadripper “Shimada Peak” CPU 出现在 NBD 发货清单中,揭示了 16 核和 96 核 Zen 5 CPU AMD 尚未推出采用 Zen 5
迅为RK3588开发板运行openkylin麒麟系统
Android13系统
性能强--iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588处理器,是全新一代ALoT高端应用芯片,采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A
发表于 08-19 10:38
华为MatePad 11.5英寸S平板电脑搭载两种芯片
柔光版搭载麒麟9000WL芯片,拥有8核心12线程,2个Hisilicon 2487MHz,6个Hisilicon 2150MHz以及4个ARM Cortex-A510 1530MHz;而灵动款则
MTK6877/天玑900安卓核心板_MT6877核心板5G模块定制方案
MTK6877/天玑900安卓核心板,基于先进的天玑900芯片,拥有八核CPU架构设计,其中包含两颗高频率的Arm Cortex-A78大核,主频高达2.4GHz。
OPPO Reno 12系列搭载天玑8200,露出神秘OPPO Reno
据博主@数码闲聊站的贴子披露,Reno 12系列将会首发天玑8250处理器。此外,他们也明确指出该处理器实际上是天玑8200,采用台积电4纳米制程技术,具备A78加3个A78及4个A55的核心架构,同时搭配
