超声电机压电致动器驱动微型云台的应用,超声电机高精度可中空、体积小、扭力大、断电自锁、适应温度范围-40℃到105℃,配合外置或者内置闭环控制进行高精度,可应用于微型云台应用。
目前微型云台,普遍使用无刷电机控制方案,但是方案扭矩小、会抖动结构配件要求大,远距离拍摄相片清晰度不高。压电致动器驱动的微型云台,超声电机高精度、可中空、体积小、重量只有15克,扭力大任意组合,断电自锁、适应温度范围-40℃到105℃。
微型体积输出大推力,闭环控制,将微型高精度闭环控制系统安装在微型超声电机背部,实现位置反馈,运动过程中将信息传导到超声电机闭环控制电路从而控制微型超声电机精准运动。超声电机伺服控制电路支持物理限位寻零功能。使用超声电机技术制作的微型云台具有明显优势。
主要技术指标与优势:(1)体积更小扭矩更大;(2)高响应0.1ms;(3)可以微型中空;(4)运动更加精准;(5)断电自锁;(6)适应温度范围-40℃到105℃。
fqj
举报投诉
电机
142文章
9023浏览量
145556 -
超声波
63文章
3018浏览量
138411
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波
超声波测速的原理、方法及应用
超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理 超声波的定义
超声波测速是利用超声波的什么效应
引言 超声波测速主要利用的是 多普勒效应 。多普勒效应是为纪念奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒(Christian Johann Doppler)而命名的,他于1842年首先提出了这一
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
发表于 05-04 14:46
超声波焊接技术的原理、应用领域与发展优势
超声波焊接技术作为一种绿色、环保的焊接方式,将在未来得到更广泛的应用。同时,随着科技的不断进步,超声波焊接技术也将不断升级和完善,进一步提高焊接效率和质量。此外,随着新材料、新工艺的不
超声波指纹识别技术原理 超声波指纹识别和短焦区别
超声波指纹识别技术是一种利用声波在物体表面的反射和散射特性来识别指纹的方法。与传统的光学指纹识别技术相比,超声波指纹识别
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
的传播速度与距离成正比的特性进行测距。它主要由超声发射器、接收器和计时电路组成。工作时,超声发射器发射超声波,波经空气中的传播速度为343米/秒,当
