10月14日—16日,2020年中国国际信息通信展览会在北京召开。亨鑫科技以“畅享5G 启迪未来”为主题亮相PT展。通信世界全媒体记者在现场了解到,亨鑫科技的展台分为四大展区,分别为 “5G应用”“5G连接”“5G无线覆盖”和“4G&5G微基站”,展出了 5G天线、4G多系统融合天线、5G介质滤波器、微基站、垂直行业解决方案等多种产品和解决方案,充分展示了亨鑫科技的5G技术实力。展会期间,亨鑫科技CTO华彦平接受了通信世界全媒体记者的采访,他表示,5G的大规模商用为亨鑫科技更好的实现成为 “全球无线系统接入网专家”的目标带来了机遇。
迎难而上 亨鑫科技5G天线已开发20余款产品
由于移动通信网络覆盖场景千差万别,因此与之相对应的无线侧的产品差异化也很大。毫无疑问,5G无线侧产品与4G时代的产品有很大不同,华彦平提出,5G时代无线侧的产品面临一些新需求,主要是表现在三个方面:一是5G无线侧产品的覆盖差异化和多样化越来越多明显;二是5G无线侧产品集成度越来越高;三是5G无线侧产品对可靠性的要求越来越高。
除此之外,5G天线产品与4G天线产品在技术设计上也差别甚远,华彦平指出,“ 5G天线要求低剖面,天线的高度尺寸要求更小;5G天线的天线阵列需要与单元联合设计,实现优化;如何提升阵列的隔离度是一个极大的挑战;此外,通道的一致性对网络性能至关重要;5G天线另一个特点是高集成度,比如32TR天线需要集成物理移相器,AFU天线需要集成介质滤波器。”
亨鑫科技多年来秉承创新引领发展、客户需求为导向的理念,在5G天线及测试技术方面已经持续开展多年的创新活动,公司为此投入了很大的资源,不但开发了多个系列的5G天线产品,还建设了业内领先的5G OTA测试系统以及在线测试系统。目前亨鑫科技5G天线形成了七大系列,分别是64TR Massive MIMO、64TR AFU Massive MIMO、32TR Massive MIMO、32TR AFU Massive MIMO、8TR、A+P 4G&5G融合、5G微基站天线系列,开发了30多款产品,频率覆盖了2.6G、3.5G和4.8G。其中,32TR产品中采用新型线状移相器技术、超薄RCU设计和新颖的驱动连接设计,实现了天线阵列、物理移相器与介质滤波器的完美集成,并可在125度高温下持续工作,具有很好的可靠性。为满足5G天线大规模出货的需求和高质量、高可靠性质量要求,亨鑫科技联合开发了5G自动化生产设备,核心工序全部实现自动化生产和自动化测试。据华彦平介绍,亨鑫5G天线的日产量能够已达千面以上,截至目前,出货量近10万面。亨鑫科技进入发展的“快车道”。
目前,我国5G基站数目已超60万座,但是4G网络还承担着5G打底网的功能,对4G天线有更多新的需求。据了解,亨鑫科技这次主要推出了4G多系统融合天线,分为65度、33度、双波束以及双波束&65度融合等四大系列的多系统融合天线,产品具有良好的波束收敛一致性、高前后比、高增益、高互调抑制以及紧缩尺寸等优点。新开发的65度&双波束融合天线可同时满足广覆盖和高容量覆盖的应用需求,目前已经在海外多个项目成功应用;65度多系统融合天线覆盖了广电700M以及电信、联通、移动的800M、900M、1800M、2100M、FAE等所有频段,充分满足了5G时代,四大运营商的共建共享以及4G&5G融合发展的建设需求。
亨鑫科技微基站具备五大优势
当前,5G网络部署还以宏站为主,随着5G商用的推进,5G室内覆盖、特殊场景覆盖、补盲及热点覆盖的需求将是未来的重点建设内容,5G微基站将迎来大规模的应用需求。在华彦平看来,5G网络对微覆盖提出了高容量、室内定位以及网络故障自动诊断等新的需求。据了解,5G微基站在5G时代应用需求巨大,市场规模将达千亿级以上。
亨鑫科技的微基站产品主要分为两大类:4G微基站和5G微基站,两者又分为三小类:即企业级微基站、分布式微基站和家庭级微基站。华彦平称,亨鑫科技的微基站系统具有可快速建设、灵活组网、超低成本、节能等优势,为运营商移动网络解决补盲吸热等微覆盖提供了良好的解决方案,深受国内外运营商的欢迎。目前亨鑫科技的微基站产品LTE系列有家庭级、企业级、扩展型、室外大功率等,5G产品有扩展型和室内一体化,全部支持 TD-LTE 或 FDD-LTE 制式。
与其他微基站产品相比,华彦平认为亨鑫科技的微基站具备五大优势。一是创新架构设计,可以连接上百个RU,覆盖面积更广;有效控制上行底噪,网络性能更佳;接近用户速率的前传带宽,传输成本更低。二基于RIC的智慧网络,通过网络大数据基于AI技术自动优化网络参数。三灵活的小区合并和分裂技术,适应不同场景的需求。四灵活的组网方式,可实现星型、链型和混合型等多种方式。五是具有基于场景应用的节能算法和方案,如闲时时动态的小区关闭、载波关闭、射频关断、符号关断等。
针对特殊场景亨鑫科技解决方案频发
对于特殊场景而言,5G网络布局最大的的痛点是无线侧的覆盖差异化和多样化。比如高铁沿线覆盖,高铁站的覆盖、隧道覆盖、电机井的覆盖都需要有更多的创新方案。华彦平介绍称,亨鑫科技针对痛点,提出了一系列多样化的解决方案。
作为轨道交通漏缆无线通信解决方案专家,为了解决地铁、高铁隧道5G信号难覆盖问题,亨鑫科技在5G漏缆技术上不断深耕,依托宽高频漏缆设计技术与等电平漏缆应用技术,研发的5G合用漏缆可覆盖700-3800MHz全频段,同时支持2G/3G/4G/5G全覆盖,研发的5G专用漏缆具有等电平覆盖性能,实现5G覆盖的最优效果。对提升地铁、高铁隧道以及公路隧道场景的覆盖效果显著。
针对高铁站、大型场馆等高密集人群区域的大容量需求,亨鑫科技集成微基站和天线技术推出了扩展型微基站解决方案;针对大型写字楼的局部大容量需求,亨鑫科技推出了一体化微基站的解决方案。
另外,针对超远距离的狭长地带覆盖,亨鑫科技推出了窄波束、高增益的新型隧道覆盖天线。
总之,针对5G特殊场景覆盖的多样化、个性化需求,亨鑫科技的漏缆、天线以及微基站为网络应用提供了全方位的解决方案,为客户综合解决覆盖、容量以及成本等问题提供了多样化的选择。
5G赋能千行百业 亨鑫科技整装再出发
众所周知,5G最重要的价值是赋能千行百业。华彦平特别提出,满足千行百业对整个无线侧的产品及方案的需求是未来发展的重要方向。“任何企业由于规模和定位的差别,无法做到包罗万象,怎样去满足千行百业的个性化、差异化需求,对通信企业来说挑战巨大。但也能促使企业能够更好的找准定位,发力具体的细分领域,反观也是新机遇。”
“涉足5G垂直应用领域,是亨鑫科技未来重要的发展方向之一。目前,我们已经在做相应的技术预研、技术储备,也已经开展智能物料、智慧港口等新的业务领域。我们未来的业务发展的方向,不仅仅是天线、微基站、电缆接头等产品,而是打造成为全球无线接入系统专家。只有打造无线接入系统,才能满足5G垂直行业应用的差异化、多元化。亨鑫科技将继续为实现万物智联的美好生活贡献力量。”华彦平总结到。
END
作者:甄清岚
责编/版式:小羽绒
校对/审核:范范
监制:刘启诚
原文标题:PT展专访 | 亨鑫科技华彦平:新基建 新机遇,全力打造全球无线系统接入网专家
文章出处:【微信公众号:通信视界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
4G
15文章
5507浏览量
118806 -
天线
68文章
3182浏览量
140710 -
基站
17文章
1390浏览量
66731 -
5G
1353文章
48370浏览量
563399
文章出处:【微信号:txshj123,微信公众号:通信世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
