如何在iPhone不越狱的情况下设置动态返回效果
4MaG_guofen1225 来源:哎咆科技 作者:哎咆科技 2020-10-20 14:22 次阅读
之前给大家分享过→iPhone 全机型注意:无需越狱瞬间隐藏 Dock 栏!
发现很多小伙伴都比较喜欢~
就在最近,我又发现了一个新的操作,让 iPhone 可以在不需要越狱的情况下,设置动态返回效果! 咳咳,先给大家展示一下。
怎么样,感觉是不是很到位?
这是微云的链接,大家打开后点击链接进入,接着点击下方的“转存到微云”,将它保存到你的个人微云当中;
在你的微云里找到“返回特效壁纸”文件夹后点击进入,选择你的 iPhone 屏幕所对应的尺寸;(不知道机型尺寸的可以百度一下,嘿嘿嘿)
接着找到你喜欢的颜色,进入该图片后,选择“查看原图”;(一定要点击“查看原图”,否则的话保存可能会不显示动态效果)
随后点击右上角“...”,选择“下载”,将它保存到你的 iPhone 相册当中;
在相册中找到已经下载完成的图片,点击左下角“分享”,下滑找到“用作墙纸”;
然后将它“设定主屏幕”即可。
当你再次从 App 界面中退出时,就可以看到主屏幕的动态效果,相当给力!
一共给大家提供了5个尺寸的返回特效壁纸,基本上适用所有机型。我用14系统的 iPhone Xs 和11系统的 iPhone 7 Plus 进行了测试,都没有问题~ 所以喜欢的小伙伴,就抓紧安排起来!!!
原文标题:iPhone 能设置返回动态效果啦~
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 智能手机
  • iPhone
  • 苹果
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADS1292R如何在MCU休眠的情况下通过脱落检测唤醒MCU?
    发表于 11-28 08:03
    lmx2592上电后设置参数的情况下能直接读取PLL的输出频率吗?
    刚接触lmx2592,想请教一下一些2592功能的问题: 1、上电后设置参数的情况下能直接读取PLL的输出频率吗? 2、A,B两路的输出频率可以单独设置吗,使两路输出不一样输出频率
    发表于 11-08 12:38
    AIC3106如何在不改变BCLK和LRCLK的情况下,能够调好?
    你好,请问:AIC3106现在配置为从设备、DAC采样率为16K、数据宽度为32位。现在主设备给的BCLK是2048K,LRCLK为16K,播放现在有问题,如何在不改变BCLK和LRCLK的情况下,能够调好?
    发表于 10-28 07:06
    PCM1795如何在通电的情况下切换PCM模式和DSD模式?
    Ti工程师您好,项目上有用到PCM1795这枚芯片,因为它具有DSD解码与PCM解码功能,之前没有使用过类似产品 有两个问题请教下: 1、用MCU初始化PCM1795让它能正常工作,至少需要配置哪几个相关寄存器 2、如何在通电的情况下 切换PCM模式和DSD模式或者说
    发表于 09-29 06:00
    牺牲尺寸的情况下提高脉搏血氧仪溶液的性能
    电子发烧友网站提供《在牺牲尺寸的情况下提高脉搏血氧仪溶液的性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:54 0次下载
    在<b class='flag-5'>不</b>牺牲尺寸的<b class='flag-5'>情况下</b>提高脉搏血氧仪溶液的性能
    何在UART启动加载模式下设置ESP8266?
    我需要能够使用 UART 通过不同的 MCU 对 ESP8266 进行编程。但是,我找不到有关如何执行此操作的任何文档。有谁知道怎么做?我知道如何在 UART 启动加载模式下设置 ESP8266。
    发表于 07-19 14:25
    wifi_station_disconnect()在什么情况下返回false?
    正常休眠,如果是在Station模式下,则调用无法返回而且整个程序运行异常(但不会自动复位),无法正常休眠! 这个是SDK异常还是我使用方法或者代码有问题? 另:wifi_station_disconnect()在什么情况下返回
    发表于 07-19 10:17
    ESP8266如何在没有SNTP的情况下写入当前的系统时间?
    当我开发SSL应用程序时,我首先需要SNTP。我们希望通过添加外部RTC模块来记录有效时间,从而避免每次使用SSL时先使用SNTP。但是,我们没有找到设置系统时间的接口。如何在没有SNTP的情况下写入当前的系统时间?
    发表于 07-09 07:19
    何在UDP的情况下监听自己通信是否中断?
    请教大佬一个问题。 我如何在UDP的情况下监听自己通信是否中断? 不知道有没有什么可以参考的?
    发表于 06-24 06:04
    谷景揭秘如何在色环电感封装尺寸不变的情况下升级电感性能
    谷景揭秘如何在色环电感封装尺寸不变的情况下升级电感性能 编辑:谷景电子 色环电感作为电子电路中的一种特别重要的电感元件,它对于电路运行的稳定性有着重要影响。色环电感的种类很多,不同的电路需求对色环
    的头像 发表于 06-23 09:45 400次阅读
    何在不同频率下设置不同的外设?
    我想在不同频率下设置不同的外设。 但使用 SDL 7.9.0 我只能设置一个频率。 外设设置分频器和使能分频器,而分配分频器可以控制各自的时钟频率,但我无法做到这一点 分享相同的示例代码 外设源
    发表于 05-29 06:37
    请问如何在不使用代码配置的情况下闪烁LED指示灯?
    我试图闪烁端口引脚上闪烁的 LED 指示灯,但当我使用内置代码配置器进行尝试时,在这种情况下 LED 指示灯会闪烁。 但我想使用代码配置器以及我自己的函数,在这种情况下,我遇到了问题。 我有 XMC1400 引导套件。
    发表于 05-24 07:47
    无功补偿装置在投入电容的情况下显示负数
    无功补偿装置是一种重要的电力设备,用于调节电网的功率因数,提高电能利用效率。然而,有时在投入电容的情况下,无功补偿装置会显示负数,给用户们一种误导。 首先,需要明确的是,无功补偿装置的显示负数并不
    的头像 发表于 03-06 14:11 5259次阅读
    何在更换固件的情况下控制cyusb3014在USB 2.0和USB 3.0模式下的读写速度?
    您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式下的读写速度。 如何在更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度连接? 谢谢。
    发表于 02-27 06:24
    何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波?
    何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波? 方波是一种特殊形式的波形,它的波形在周期内由两个值之间的突然跳变组成,通常是由高电平和低电平组成。与之相反,正弦波是一种平滑连续的波形,其幅度变化是沿着
    的头像 发表于 02-06 15:51 4748次阅读
