随着激光焊接机的发展越来越好,使用模具激光焊接机修补模具比以往更快更方便了,但它还是个技术活,需要大量的经验积累才能驾驭它。那么,我们平时在操作模具激光焊接机修补模具时有哪些注意事项?
1、在使用模具激光焊接机修补模具的时,要用显微镜观察模具和补焊情况,要用双眼同时观察,这样在观察的时候才能够观察到模具的具体情况。
2、操作时还要正确选用焊丝,因为只有选对了焊丝的才能修复好模具(直径0.2-0.8都能融化),如果没有正确的使用,就会影响模具的修得效果,甚至无法修复模具。
3、不同的模具的材质是不一样的,有镀锌的,有铍铜材质的,有铝质的,只有弄清楚了模具的材质,我们才能设置对应参数,达到补焊效果。
4、模具激光焊接机必须使用氩气保护,而且程序要设定成先出氩气再出激光的方式防止在连续加工时,第一个脉冲激光出现氧化的现象。
5、模具激光焊接时,最常见的是焊接部位周边有咬痕,要采用激光空打的方式将焊接部位空打后盖住可能产生咬痕的变,防止咬痕的出现。光斑超过焊接位置(0.1mm)即可。
6、模具激光焊接机电源可设置的参数:电流50-400A脉室0.1-20MS频车0-50正常焊接模具时加工参数如下:电流:90-120脉宽:4-6;频率5-10,在焊接铍铜和铝材时,电流增加30-50A
7、可采用CCD系统(摄像系统)进行监控,作用是:除操作人员从显微镜观测外,非操作人员可以通过摄像系统的显示屏观看到整个烧垾过程。
责任编辑:gt
激光
19文章
3275浏览量
64945 -
焊接
38文章
3240浏览量
60213
