微软Surface Laptop Go拥有华丽的外形设计,将铝与独特的软触感塑料无缝融合在一起。同时,Surface Laptop Go采用12.4英寸的显示屏和实用的3:2宽高比,它的键盘无论是对于工作还是娱乐,表现都堪称一流。
不过,Surface Laptop Go在以下几个方面表现不尽如人意:
1、Surface Laptop Go的键盘不支持背光;
2、入门级机型的硬件规格过低;
3、Surface Laptop Go的电池续航表现低于平均水平;
4、并不适合所有用户。
初印象:
微软的Surface Laptop Go是一款近乎完美的中端笔记本电脑,但是它的电池续航能力有待改进。
优点:
时尚、高级的外形设计;
一流的键盘;
出色的12.4英寸显示屏;
窄边框、3:2宽高比;
缺点:
电池续航低于标准;
按键不支持背光;
入门级机型硬件配置过低;
评测版本规格:
价格:899美元(起售价549美元);
显卡:Intel UHD graphics;
内存:8GB;
存储空间:256GB固态硬盘;
显示屏:12.4英寸,1536 x 1024;
电池:7小时42分;
三围尺寸:11 x 8.1 x 0.6英寸;
重量:2.5磅;
微软Surface Laptop Go价格和配置选项
微软最便宜的笔记本电脑Surface Laptop Go的起售价为549美元,这无疑是一个抢眼的价格,但是其入门级规格却也相当地令人失望,它搭载英特尔酷睿i5-1035G1处理器、4GB内存和64GB eMMC存储空间。
如果您的预算允许,我们建议您购买699美元的中端机型,这样您就可以获得8GB的内存和128GB的固态硬盘,而我们此次评测的是899美元机型,它是最昂贵的Surface Laptop Go版本,它将存储空间翻倍,达到256GB。
微软Surface Laptop Go外形设计
SurfaceLaptop Go保留了与Surface Laptop相同的大部分设计元素,它延续了微软精巧简约和优质机身材质的设计理念,只不过在一些不起眼的地方做出了妥协,毕竟它的成本摆在那里了。
从正面来看,Surface Laptop Go看起来就像是Surface Laptop 3的一个“缩小”版本,它的铝制机盖中央装饰着一个闪亮的微软Logo。把笔记本电脑翻过来之后,Surface Laptop Go与Surface Laptop 3之间的差别就很明显了。
SurfaceLaptop Go将Surface Laptop 3的铝制底盖换成了聚碳酸酯树脂材质,更具体地说,Surface Laptop Go的底部是由40%的玻璃纤维和30%的消费后回收材料制成。一般来讲,塑料材质会给人带来廉价感,但是Surface Laptop Go却并未有如此尴尬——Surface Laptop Go的机身底部面板覆盖着令人愉快的柔软触摸表面。
就内部设计而言,并没有任何迹象表明Surface Laptop Go比高端超极本更廉价,它的C面掌托上采用铝制材质,颜色与触摸板和按键的浅灰色形成鲜明对比。Surface Laptop Go的屏幕边框超窄,而这一特性通常会出现在更昂贵的产品中,再加上光滑的外形设计和优雅的机身线条,Surface Laptop Go无疑是同等价位产品中最漂亮的笔记本电脑之一。
SurfaceLaptop Go的橡胶底面板不仅使其成本降低,它还使得笔记本电脑的机身重量下降。Surface Laptop Go的三围尺寸为11 x 8.1 x 0.6英寸,机身重量为2.45磅,比华硕的ZenBook 13 UX325UA(11.9 x 8 x 0.5英寸,2.5磅)和HP Envy x360 13(12.1x 7.7 x 0.7英寸,2.9磅)更轻,但比Pixelbook Go(12.2 x 8.1 x 0.5英寸,2.3磅)和Surface Go 2(9.7x 6.9 x 0.3英寸,1.6磅)更重。
Surface Laptop Go端口
微软Surface Laptop Go配备的端口很少,但是最常用的输入端口都在这里了,笔记本电脑机身的左侧有一个USB 3.1 Type-A端口、一个USB Type-C输入端口和一个耳机插孔,而笔记本电脑机身的右侧则配备一个用于充电的磁性Surface Connect端口。
Surface Laptop Go显示屏
微软Surface Laptop Go的显示屏并没有想象中的那么小,它采用分辨率为1536 x 1024的12.4英寸显示屏,屏幕纵横比为3:2,因此它的屏幕比标准的16:9面板更高但更窄。Surface Laptop Go的屏幕纵横比允许您在网站、电子表格或其他文本密集型应用程序中查看更多内容。在实际使用中,老编也很喜欢通过Surface Laptop Go观看YouTube视频和Netflix节目——视频上方和下方的窄条并没有影响画面质量。
说到这里,Surface Laptop Go的显示屏并不令人失望。尽管屏幕的分辨率相对较低,但是其画面生动,物体和文字看起来很清晰。在《失控玩家》(Free Guy)的预告片中,我可以看到瑞安·雷诺兹身边掉落在地上的每一块玻璃碎片,当时是一个银行抢劫案。这位演员可爱的蓝色衬衫与他所处的虚拟电子游戏世界里炽热的橙色爆炸、深红色的血和霓虹灯形成鲜明对比。
当我用手指在Windows 10系统中导航时,触摸屏对我的轻扫和轻触等操作的反应都非常灵敏。由于没有手写笔支持或灵活的2合1机身,Surface Laptop Go触摸屏的使用范围有限,但只需向下滑动就可以滚动浏览在线购物页面和一些我最喜欢的网站。
根据我们的色度计,Surface Laptop Go的屏幕覆盖了DCI-P3色域的77%,与ZenBook 13 UX325EA(76%)、Pixelbook Go(77%)、Surface Go 2(76%)和Envy x360 13(76%)上的显示屏一样生动,但是它比普通的主流笔记本电脑(67%)的色彩更丰富。
SurfaceLaptop Go显示屏的最大亮度为319尼特,表现还不错,但是它比竞争对手略微逊色,包括ZenBook 13 UX325EA(370 nits)、Surface Go 2(408nits)、PixelBook Go(368 nits)、Envy x360 13(364nits),同类产品的平均值为301尼特。
Surface Laptop Go键盘和触控板
一直以来,老编都很喜欢Surface键盘,因此我很高兴看到Surface Laptop Go配备Surface键盘。这个键盘的按键非常有弹性,我的手指毫不费力地从一个字母跳到另一个字母。Surface Laptop Go键盘的键程为1.3毫米,按键的触感令人满意,这么小的笔记本电脑的键盘能够有如此表现还是很令人印象深刻的。
在10fastfingers.com打字测试中,老编每分钟可以每分钟打字118个,准确率高达95%,在同样的错误率下超过了我平均每分钟109个字的记录。
不过,为了缩减成本,Surface Laptop Go的键盘不支持背光。如果是549美元的入门级机型,键盘不支持背光并不奇怪。但是,如果是900美元的高端机型,它的直接竞争对手就是Pixelbook Go和惠普Envy x360 13,不支持背光键盘就会令人失望了。
SurfaceLaptop Go笔记本电脑中唯一亮着的按键是指纹传感器,在按键边缘的亮白色LED灯光将引导您进入生物识别扫描仪,以便您可以通过Windows Hello快速登录。在我的测试中,指纹传感器运行起来很完美,它可以立即识别我的手指,让我无需记忆密码。
SurfaceLaptop Go配备一个3.9 x 2.6英寸的玻璃触控板,摸上去就像丝般光滑,它对各种手势的反应非常地快速、灵敏。多亏了Precision驱动程序,Surface Laptop Go的触控板在执行复杂的Windows 10手势时从未出现滞后或延时。
Surface Laptop Go音频
与Surface Laptop 3一样,Surface Laptop Go上的双“全向”扬声器位于键盘下方。如果您将扬声器的音量控制在最大音量以下,Surface Laptop 3会给人留下深刻印象。利昂·布里奇斯和阮斌的《德州太阳》声音充斥着我的客厅,但当音量处于100%的时候,电吉他在这个歌曲中很刺耳和扭曲。相比较之下,The Killer的《Read My Mind》这首歌听起来清脆,而电子乐器的刺耳声音也被巧妙地处理了。
Surface Laptop Go性能
微软压低价格的另一个方法是采用英特尔的第10代处理器,而不是全新的第11代“Tiger Lake”处理器。因此,Surface Laptop Go并未配备最新的Iris Xe显卡。值得注意的是,Surface Laptop Go笔记本电脑没有推出AMD Ryzen版本。微软早在一年前推出Surface Laptop 3的时候就转向AMD,但这次我会很欢迎这家芯片制造商出色的Ryzen 4000系列处理器。
我们此次测试的机型搭载英特尔酷睿i5-1035G1处理器和8GB内存,它可以在新版微软Edge浏览器中快速加载20个标签页,其中两个播放1080p YouTube视频,还有两个播放Twitch视频流。在实际使用中,Surface Laptop Go在加载网站时花费的时间比一些高端机型要长一些,但是我期间并没有遇到任何崩溃或明显的延迟。即使是在后台运行的Pixlr中快速编辑照片,也不会妨碍Surface Laptop Go的正常运行。
SurfaceLaptop Go在Geekbench 5.0基准测试中的得分为3117分,落后于惠普Envy x360 13(4617,Ryzen5 4500U)和ZenBook 13(5084,酷睿i7-1165G7),但是得分超过搭载英特尔Y系列处理器的Surface Go 2(1563,酷睿m3-8100Y)和Pixelbook Go(1356,酷睿i5-8200Y)。
在Handbrake应用中,Surface Laptop Go花费25分55秒将4K视频转换为1080p。相比较之下,ZenBook 13花费了17分51秒完成了同样的任务,而普通的主流笔记本电脑花费的时间为20分29。在其最接近的竞争对手中,只有Surface Go 2的表现落后于Surface Laptop Go,需要48分14秒。
在我们的文件传输测试中,Surface Laptop Go花费了1分39秒的时间来转换25GB的多媒体文件,相当于每秒266.3MB的低传输速率。华硕的ZenBook 13(583.6MBps,1TB M.2 PCIe)在不到一半的时间内完成同样任务,而Envy x360 13(318.1 MBps,256GBPCIe NVMe M.2)和普通主流笔记本电脑(423.7 MBPs)的表现也超过了Surface Laptop Go。最后,微软的Surface Go2平板电脑(163.7 MBps,128GB NVMe SSD)的传输速度是最缓慢的。
Surface Laptop Go显卡
与高端的第10代处理器(与Iris Plus graphics搭配)不同,Surface Laptop Go的酷睿i5采用Intel UHD graphics。随着英特尔和AMD重新努力在最新芯片上实现显著的图形性能处理改进,Intel UHD graphics的图形处理性能表现还是比较落后的。
我们的基准分数表明,UHD Graphics时代早就应该结束了,Surface Laptop Go运行Sid Meier的《文明VI:风云变幻》时的帧速率为9fps,配备Iris Xe Graphics的ZenBook 13在同样测试中的帧速率为23 fps,而带有AMD Radeon Graphics的Envy x360 13的帧速率则达到了27 fps。同样配备UHD Graphics的SurfaceGo 2的表现与Surface Laptop Go一样差,帧速率为5 fps。
Surface Laptop Go电池续航
在我们进行电池续航测试之前,我们认为Surface Laptop Go注定会成为中档笔记本电脑中的佼佼者,但是在进行电池续航测试之后,我们很难向消费者推荐它。在电池续航测试中,Surface Laptop Go单次充电之后的电池续航时间为7小时42分钟,远落后于谷歌Pixelbook Go(11小时29分钟)、华硕ZenBook 13 UX325UA(13小时47分钟)、Surface Go 2(11小时39分钟)和惠普Envy x360 13(11小时51分钟)等竞争对手。
我们进行了三次电池续航测试,但Surface Laptop Go的运行时间从未超过8个小时,表现颇为令人失望。
Surface Laptop Go小结
将优雅的设计与高宽比为3:2的12.4英寸显示屏、出色的键盘和快速的性能相结合,Surface Laptop Go是那些希望以不太昂贵的价格购买高端产品的人的一个令人信服的选择。但是,Surface Laptop Go的电池续航表现远远落后于竞争对手,这令人感到遗憾。同时,Surface Laptop Go的720p摄像头表现不是很令人满意,键盘也不支持背光。
放眼当前的市场,的确有比Surface Laptop Go更好的选择。然而,如果便携性是您优先考虑的问题,并且您想在以便宜的价格买到一台颇具高级感的笔记本电脑,那么Surface Laptop Go将是您的首选。
责任编辑:gt
微软
4文章
6605浏览量
104154 -
笔记本电脑
9文章
1409浏览量
48282 -
硬盘
3文章
1313浏览量
57362
