外媒 WMPU 报道,去年微软开源了现代的 Windows 10 计算器,今天该应用出现在 Linux 系统平台上,由 Uno Platform 提供。
Uno Platform 是针对 C# 和 XAML 的跨平台运行时,类似 Java ,可以让跨平台应用在任何支持的平台上看起来都是原生的。
在 Linux 上,Uno Platform 应用利用 Skia 渲染引擎来绘制 UI,并通过常规的 GTK 框架集成到 Ubuntu 桌面中,并使用 Mono 项目构建。
IT之家获悉,为了避免版权问题,这款计算器已被上传到 Snap 商店,名为 Uno Calculator,支持标准、科学和程序员计算器功能,以及一套各种计量单位和货币之间的转换器。
OMGUbuntu 指出,它比原生的 Gnome 计算器更好,主要是由于支持更多的转换,并作为 Uno 项目的一个很好的概念证明。
举报投诉
微软
4文章
6642浏览量
104802 -
Linux系统
4文章
599浏览量
27704 -
Windows 10
236浏览量
36850
window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统
发表于 01-02 14:33
cc85xx的usb驱动在win10上跑是否有兼容性的问题?
我们公司一块基于cc85xx芯片的无线mic,用usb接口连接到电脑上,最近用户反映在win10的环境下有时重启电脑后,无线mic就找不到了。我们做了实验确实发现了有时找不到设备,但是在设备管理
发表于 10-29 07:12
在win10上使用USB连线TLV320AIC3104EVM,GUI一直显示connect USB怎么解决?
我想要在win10上 使用USB 连线TLV320AIC3104EVM
我确认driver 和 JMP应该都正确
但GUI一直显示connect USB
请帮帮我,谢谢。
下面是我测试的一些图档,给您参考
发表于 10-12 06:53
安装驱动被系统禁止?win10系统禁用驱动程序强制签名
01 使用USB线连接模块和电脑,设备管理器显示如下,需要先安装驱动 02 禁用驱动程序强制签名(以win10为例) 2.1、首先我们打开并登录操作系统左下角。开始菜单上单击选择设
Win10系统PowerShell命令汇总
入PowerShell 搜索到之后用Ctrl + Shift + 回车打开。
2、Win10系统PowerShell命令大全:
1、设置日期和时间
有很多种方法都可以设置Windows 系
发表于 07-24 08:08
Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误怎么解决?
Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误,错误信息如附件中所示。
有遇到过这个情况的朋友帮忙支个招,谢谢啦!
发表于 06-19 08:10
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
发表于 06-13 06:05
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
苹果笔记本WIN10下面USB连接出错的原因?
在STM32L151CBU6的单片机碰到一个问题,在苹果笔记本WIN10上STM32的HID不识别或识别不稳定,设备管理器中没有出现感叹号,或出现感叹号,都存在有时连不上设备,发64字节命令发送
发表于 04-22 08:21
STM32 ST-LINK连接Win10电脑识别不了是哪里的问题?
目前手上是STM32F413ZH,通过 ST-LINK/V2-1和电脑连接, 电脑是Win10系统,ST-LINK/V2-1驱动安装了,但插上以后设备管理器里没有新增设备,完全识别不出来,板卡
发表于 04-07 08:02
AWTK 开源串口屏开发(13) - 计算器应用
计算器是一个常见的应用程序,在AWTK串口屏中,利用fscript表达式计算函数,无需编写一行传统的代码,即可实现一个简单的计算器应用程序。1.功能计算器是一个很常见的应用,比如在电子
