两家公司利用每种技术的一流功能,将Sensirion的下一代SLF3x系列液体流量传感器与TTP Ventus的盘式泵评估套件集成在一起。最终的独立系统为高精度应用提供了一个闭环,恒定流量的源。
流量和环境传感器的领先制造商Sensirion很高兴宣布与微型泵制造商TTP Ventus Ltd合作设计紧凑型高性能微流体驱动器。
该系统的创建是为了支持从实验室测试系统到诊断和分析仪器的各种微流体应用的实验室原型设计和产品开发。两家公司已在线提供设计供客户重新创建并适应他们的需求。
该系统以“压力驱动的流量”或“液体上方的空气”原理运行,在该原理中,由泵产生的气压用于驱动液体流过微流体回路。如果必须避免液体之间的交叉污染,则可以使用Sensirion的LD20一次性传感器代替SLF3x传感器系列。泵与液体的这种分离支持了诊断和分析仪器中广泛采用的可重复使用的消耗模型,其中泵位于系统的可重复使用部分,并且液体路径和传感器位于消耗品中。
微型泵的无脉动压力产生可提供平稳的液体流动,而蠕动泵等传统技术通常不会出现这种振荡。这带来了许多好处,包括产生层流的能力,减少测量噪声以及对易碎材料的轻柔处理。该泵还提供出色的压力控制,再加上传感器的高分辨率功能,可实现无与伦比的液体流量控制。
两种技术均提供了广泛的动态范围,可实现从数微升/分钟到数毫升/分钟的几个数量级的流量控制,从而在设计流量控制协议时提供了充分的灵活性。闭环流量调节使系统能够在短短几秒钟内对满量程设定值做出响应,从而加快协议运行速度,并最大限度地减少贵重或昂贵材料的浪费。
TTP Ventus业务开发经理Tom Harrison解释说: “通过此次合作,我们希望展示结合TTP Ventus和Sensirion技术的可能性。我们已经展示了出色的流量控制功能,其组件足够小,可以集成到便携式即时护理设备中。”
Sensirion液流产品产品经理Susanne Pianezzi补充说:“我们希望我们创建的系统将为生命科学和工业领域的产品开发和原型开发提供平台,支持新一代微流控设备的创建。 ”
责任编辑:YYX
驱动器
53文章
8256浏览量
146594 -
微流体
34浏览量
8564
